Старый 07.03.2016, 12:44   #21 или 255009
Vincent
Любая шахта или дымоход является мостиком холода. Поэтому утепление позволяет снизить теплопотери, а также увеличить тягу и уменьшить количество конденсата. Где-то встречал мысль, о том, что сопротивление теплопередаче стен вентшахты должно равняться сопротивлению стен дома.
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 12:49   #22 или 255012
про сопротивление-это кто-то просто "психанул"
Старый 12.09.2016, 22:55   #23 или 271804
freeze
Аватар для freeze
Ребят, подскажите хороший герметик для мастер-флеш на мч.
Старый 12.09.2016, 23:04   #24 или 271806
@freeze-хороший герматик для флэша-это оцинковка поверх флэша до самого конька
Старый 12.09.2016, 23:49   #25 или 271810
freeze
Аватар для freeze
@Стэлс, не, ну это все понятно... но, из двух зол что порекомендуете?
Старый 13.09.2016, 09:20   #26 или 271819
@freeze, соудаловский есть кровельный( http://www.soudal.by/index.php/krowe...elnyj-germetik). Я пару дырок от гвоздей замазывал и лопнувший вдоль шифер. За три года вроде не отвалился.
Старый 15.10.2016, 21:07   #27 или 273721
lёwa
Аватар для lёwa
Вопрос такой.
Вентканалы сделаны из труб канализации Ф-110. Всего четыре штуки -- 1) вент с/уз. первого этажа, 2) вент с/у второго этажа , 3)стояк канализации , 4) котельная. Расположены квадратом , т.е. по два в ряду.
Хочу всё это дело вывести на крышу и утеплить.
Но не могу определиться какой вариант выбрать.
1) начиная с чердака -- обложить или обернуть трубы утеплителем , сделать деревянный каркас, обшить металопрофилем.
2)утеплить трубы , обложить их перегородочными блоками 100 мм (думаю керамзитными) , сделать лёгкий каркасик и обшить металопрофилем.
Либо--
3) обложить трубы блоками, сделать деревянный каркас , в каркас вложить утеплитель, обшить металопрофилем.
Спасибо.
Старый 15.10.2016, 21:35   #28 или 273725
@lёwa, я у себя сварил каркасик из трубы 20х20, всунул в него трубы, закрепил их монтажной пеной. В каркасик вставил ЭППС и припенил его, зашил металлопрофилем. Сверху пена ровненько срезана и замазана герметиком от дождя. Поверх всего зонтик и сетка от птиц.
Старый 15.10.2016, 22:59   #29 или 273732
lёwa
Аватар для lёwa
Спасибо. Плохо что сварщик из меня хреновый.
В принципе этот вариант как у меня первый , только у вас каркас металлический.
Старый 18.10.2016, 17:30   #30 или 273970
@lёwa, Из чего делать не так и важно. Главное чтоб ветром не сдуло. Кровельщики рассказали что частенько трубу ломает если высокая и просто каркас из брусков сбит и обшит снаружи. Парусность большая.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Вопрос по расположению вентканалов Hvost Вентиляция и дымоходы 19 12.06.2017 20:26
Примыкание к основной крыше козырька. Alessio Крыша и мансарда 6 06.06.2013 12:26
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
внешняя отделка дымохода/вентканалов на крыше Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
