Старый 16.03.2016, 10:16   #191 или 256402
@Lama, да, вполне
Старый 16.03.2016, 17:14   #192 или 256427
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
А еще хотел уточнить по этим подрозетникам, я кабель в них завел (и вывел) через боковой канал, тот которым они между собой стыкуются, это правильно?
главное не забыть потом про этот факт, когда надо будет полочку повесить, или еще по какой-нибудь причине стену подрелить.
Старый 16.03.2016, 17:28   #193 или 256429
@Zmeevik, я не совсем про этот момент, хотя это конечно важно
Я про то что может нужно через те отверстия что на дне коробки, эти все же по центру идут (у меня углубленные подрозетники)?
Старый 16.03.2016, 18:31   #194 или 256431
@Lama, да делайте как Вам удобнее....
Я не вижу смысла лишний раз кабеля углублять что б завести их сзади, да и вообще смысла оттуда заводить мало. Я использую эту фишку редко, когда насквозь в стене надо поставить коробку.. или провод пробросить, бывает так удобнее ..
Старый 18.03.2016, 10:24   #195 или 256680
@Lama, розетка/выключатель(я имею ввиду сам механизм) не доходит до круглой стенки подрозетника сантиметр-полтора. Т.е. места там вполне достаточно и для трех кабелей 3*1,5. Мне было удобнее транзитом через отверстия в подрозетниках. Да и подрозетник удобнее ставить, кабель за ним точно мешать/пружинить не будет , и гипса меньше закладывать ,и штробить глубоко не будет необходимости. И чем меньше "паутина" проводов в плоскости стены(если обходить сверху/сбоку-этого вообще не понимаю), тем меньше шансов ее продырявить через лет 10))
Старый 01.04.2016, 14:02   #196 или 258419
кто подскажет варианты как лучше соеденить провода к электрической поверхности и духовке (она там 7 кВт)? Из стены выходит толстый провод, он не дотягивается. Вариант с автоматами не прокатит т.к. выходит на уровне фартука. Если ли какие-то клемники для высокой мощности?
Старый 01.04.2016, 14:50   #197 или 258431
какого габарита туда могут войти клемники?
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...680E7A5?zone=6 - или вот вариант на 32Ампера
Старый 01.04.2016, 15:13   #198 или 258439
есть...называется - Болт с тремя шайбами, гравером и гайкой (на каждое соединение)
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее было в 15:06 ----------
Если они выходят не ниже 15 сантиметров над уровнем столешницы, то можно поставить мини-бокс на 4 автомата, хоть внутренней, хоть наружной установки
Старый 01.04.2016, 15:29   #199 или 258447
@Урри, могут войти любого габарита, там двойная коробка от розетки была, можно ей пожертвовать. По ссылке не открывается, но ваговские клемники большой мощности что-то не очень у нас в продаже есть
@Korvet068, минибокс в фартуке будет не очень эстетично смотреться. надо делать коробку и замуровывать
Старый 01.04.2016, 15:39   #200 или 258453
Это если кухня девственно чиста, стоящей постоянно на столешнице электрочайник, кофеварка и блендер(или соковыжималка) приносят гораздо больше неэстетики, на их фоне бок просто теряется, особенно когда у него пластик из похожего акрила как и у бытовой техники.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
