Старый 19.04.2016, 11:04   #1 или 260299
viktorik
По умолчанию Обшивка стен из блока для душевой.
Прошу помощи. Имеется баня, построенная из блока. Внутри ее : парная, душевная и комната отдыха. В настоящее время оштукатурены внутренние стыки блоков (швы в местах склейки блоков), имеется обрешетка бруском 3,5*3,5. Полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды идут по блоку. Что хочу: в душевой планирую везде положить керамическую плитку. Как вижу это сам: к обрешетке креплю усби фанеру, по ней наношу контакт бетон или церезит ст17., затем клею плитку. Помещение не отапливаемое, сезонное. Вопрос:1. Можно ли использовать усби фанеру для таких целей (помещение с высокой влажностью), если да, то какая толщина фанеры. 2. Стоит ли утеплять полость между блоком и фанерой, например минеральной ватой? 3. Не упадёт ли плитка от высокой влажности. Спасибо. Скоро ввложу фото.
viktorik вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 11:15   #2 или 260300
Зачем эти все проблемы и переплаты не ясно.
неужели нельзя было заложить коммуникации в стены и оштукатурить их тонким слоем а поверху плитку?
Старый 19.04.2016, 11:19   #3 или 260301
обычный ОСП теперь без формальдегидов. не тот , что был раньше.
сейчас есть специальный ОСП , у него больше гидростойкость.поищите.
утеплять? хз..а смысл.
(а гипсокартон влагостойкий не думали?)
Старый 19.04.2016, 11:34   #4 или 260302
viktorik
В помещении с высокой влажностью ГКЛ крайне не рекомендуется. Утеплять думал вместе с комнатой отдыха и с целью звукоизоляции. Внутренняя перегородка между стенами 10см из блока. Подумал минвата не помешает.
Какую толщину порекомендутет ОСБ?
Последний раз редактировалось viktorik; 19.04.2016 в 12:45.
Старый 19.04.2016, 12:46   #5 или 260311
viktorik
Нельзя было, были на то причины. По существу, что скажете?
Старый 19.04.2016, 13:28   #6 или 260314
@viktorik, по существу плитка по влагостойкому ГК отлично держится у людей вванных и в душевых, у вас тоже будет держатся. ЗАчем именно OSB ?
Старый 19.04.2016, 14:11   #7 или 260320
viktorik
Практично с ОСБ работать (резать эл. лобзиком). Еще есть вариант ЦСП плиты, но я с ней не работал. Если кто знает, раскажите, что лучше.
Старый 19.04.2016, 14:22   #8 или 260321
@viktorik, я работал со всем.
Легче всего работать с гипсокартоном, клеить на него плитку без вопросов можно.
С ОСБ посложнее, но можно. Клеить на нее ТОЛЬКО на эластичный клей.
ЦСП - пилить болгаркой с алмазным диском, каждую дырку под шуруп засверливать хоть немного, тяжеленная. Клеить ТОЛЬКО на эластичный клей.
У меня везде на полах ЦСП, стены в сортире на первый слой ОСБ (т.к. была), второй слой гипсокартон, потолок гипсокартон.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее было в 14:17 ----------
Сообщение от viktorik Посмотреть сообщение
...креплю усби фанеру, по ней наношу контакт бетон или церезит ст17., затем клею плитку...
Бетон-контакт - это будет ошибкой. Тут нужна грунтовка в пару слоев + эластичная мастика типа Ceresit CL-51, на стыки вместо фирменной ленты можно лепить нарезанный полосами плотный спанбонд. Но это только в душевой и на полу. В остальных местах достаточно грунтовки.
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее было в 14:21 ----------
Т.к. помещение неотапливаемое, то скорее всего применить ОСБ, а не гипсокартон, будет правильнее.
Но смотрите еще, чтобы были везде предусмотрены сливы воды из труб.
Старый 19.04.2016, 15:11   #9 или 260328
viktorik
Спасибо, за развернутый и содержательный ответ. Церезит СТ17 с кварцевым песком нормально вместо бетон контакта?
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
ОСБ - только в душевой. Парная - только фольга, комната отдыха - вагонка. Вопрос: нужно ли под обрешетку минеральную фату в качестве утеплителя?
Старый 19.04.2016, 15:52   #10 или 260336
@viktorik, там ни бетон-контакт, ни CT17 по сути не нужны. ОСБ и так достаточно шершавая (одна сторона уж точно), обычной акриловой грунтовкой прогрунтовать хорошенько и все.
отделка душевой в бане Стэлс Внутренняя отделка 43 17.04.2017 13:04
--> ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ <-- ШТУКАТУРКА СТЕН!!! ШПАКЛЕВКА СТЕН otdelka Услуги. Предложение 2 02.06.2015 12:00
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
Двухэтажный дом из блока D400 B1,5 BesaraB Стены 38 26.07.2014 21:05
Обшивка стен из блока для душевой. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
