Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 01.05.2016, 20:25   #511 или 261695
@Вик, на 230 тоже есть, даже две штуки. Но трубки 20х20 толщиной 1 мм ими точно не порежешь и дырки под сантехнику в плитке тоже...
Старый 01.05.2016, 21:39   #512 или 261700
voffka, режу прокат исключительно 230.. и 20 на 20 и 10 на 10 тоже.. Плитку болгаркой в исключительных случаях.. есть электро плиткорез. А под сантехнику лучше сверлить.
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:38 ----------
@Dobrinia, кожух надеюсь не снимаеш?
Старый 01.05.2016, 21:48   #513 или 261702
но арматуру проще 115й, меньше устает работник и удобнее..
Ну не знаю. Если по одному прутку тыркать, то может и легче. Но диск, даже самый дорогой, стирается очень быстро.
Если пучками по 10-20 прутков Ф10,12,16, то только большой 230-ой и с большими оборотами. Гораздо быстрее и легче.
Старый 01.05.2016, 22:01   #514 или 261703
практически всю арматуру резал болторезами, без шума, пыли и расхода дисков. 10мм кусает легко, а более толстая в таком строительстве нужна только в исключительных случаях.
ЗЫ. у меня 2 болгарки 230 и 125, это 2 разных по назначению инструмента, как можно их сравнивать ?
Старый 01.05.2016, 22:12   #515 или 261706
дело в привычке! есть акум шурик и будешь работать им и ни о чем не думать... а есть проводной то и приспособишься им и тоже будет все устраивать....
Старый 01.05.2016, 22:48   #516 или 261711
@Юра Добриденев, у меня 10 арматура была исключением..
Старый 01.05.2016, 22:54   #517 или 261712
Только что починял два своих шурика, путём пихивания туда литиевых "пальцев" 18650.
В мой любимый Скил 2236 1 шт, в безродного кЕтайца 12В - 3шт.
Все АКБ запихнул исключительно через батарейные боксы, только в боксах родные провода заменил на нашу медь сечением 0,5 кв. мм.
В Скиле бокс похоронил внутри, АКБ заряжаь буду внешним источником через штатный разъём, в качестве зарядки использовать планирую ЗУ которое шло в комплекте с 18650.
А в 12 вольтовике отсек прикрутил внизу ручки, "батарейки" буду просто вынимать и вставлять в ЗУ. Знаю, что такая конструкция не совсем удобна, тем более для улицы или бетоно-гипсового срача, но у меня этот шурик работает с малой нагрузкой и в основном по дереву.
А вообще это была проба пера, стоит ли связываться с 18650(уж больно бюджетно выходит), если пройдёт всё гладко, то потом от них запитаю и 18В и 12В (который берегу как точную дрель, нет биений у сверла)
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:53 ----------
З.Ы. Народ зажрался, уже совсем не помнит тем, по типу "Как сделать питание от розетки аккумуляторного шуруповёрта"
Старый 01.05.2016, 22:59   #518 или 261715
@Korvet068,
всё проще.
время-деньги.
Старый 02.05.2016, 07:59   #519 или 261736
значит был перерасход. На большинстве стандартных пролётов для нагрузки от плит достаточно 10мм, у кого перекрытия балками, так и вовсе нет проблем. У меня только над гаражными воротами (пролёт 4050мм) арматура 16мм. 10мм болторезами щелкается как карандаши.
Старый 02.05.2016, 08:44   #520 или 261745
@Юра Добриденев, я перекрытия лил, а арматура... какая была ту и...
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
