Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 03.05.2016, 09:28   #531 или 261908
Народ зажрался, уже совсем не помнит тем, по типу "Как сделать питание от розетки аккумуляторного шуруповёрта"
я так делал - брал к шурику цэплял крокодилами 12В.
немного неудобно, если б был убитый акк, то можно вполне прилично шнур завести
Старый 03.05.2016, 09:45   #532 или 261912
Значит у меня неправильные вольты и ампер часы, т.к. за 6 минут, при всем желании, высадить не получится, разве что, возможно, если заклинить и держать, но мозгов хватает так не пробовать )
---------- Сообщение добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее было в 07:05 ----------
При -5 работал не однократно, особо разницы не заметил, хотя, допускаю, что она была, т.к. на убой инструмент тогда не эксплуатировал, не было необходимости.
ЗЫ. С литием уже давно не крутой.
Да видимо не правильные. Либо работаете вольяжно. Я езжу на стройку последние пол года раз в неделю по субботам ибо дорога денег стоит, и ездить по вечерам нет возможности. По этому работаю много и даже макита новая (брал у соседа) садится быстро.
Т.к. еще черновая отделка идет то кручу саморезы обычно в дерево, было дело крутил 6х120 (перекрытия делал).
Аккумуляторными шуруповертами в таком темпе делать нечего.
Зимой за 40 минут литий-ионный аккумулятор не харядится на 100%. Это я Вам как электронщик говорю.
2-3 часа реальное время зарядки. И это в теплую пору года, а не в морозы.
Просто вы работаете не спеша или крутите мелкие саморезы , или саморезы в ГК...
Старый 03.05.2016, 13:23   #533 или 261946
завернуть в электроодеяло и в путь!
А так, да литий-ионные в мороз не заряжаются
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее было в 13:18 ----------
Для этого нужны мозги Земского, чтобы шуриком замешивать кладочный раствор
Korvet068, вы - теоретик.
К сожалению ещё и практик, когда пытался через инвертор подключать болгарку, лобзик и циркулярку (есно по очереди). Реально "долго" работать можно было только лобзиком, всё остальное минут на 10 под нагрузкой.
АКБ были гелиевые 4Ah 12v - 2 шт
Старый 03.05.2016, 13:47   #534 или 261955
@Korvet068, а я вот своей аккумуляторной циркуляркой на той неделе куб досок на двух аккумах 4 Ач попилил.
Два аккума - это один раз аккум зарядил и пошел работать, когда дошло до одного деления заряда из четырех - воткнул другой заряженный аккум и допилил.
Старый 03.05.2016, 13:56   #535 или 261959
сырую и вдоль 6 метровые толщиной 40мм?
Пропилы нужно сравнивать по глубине и длине пути, а не кубами
Старый 03.05.2016, 13:57   #536 или 261960
@Korvet068, письками померяемся?
Старый 03.05.2016, 13:59   #537 или 261962
voffka, нет, нагрузкой на вал двигателя и как следствие потребляемую мощность.
Старый 03.05.2016, 14:02   #538 или 261963
@Korvet068, дык это иссессьна.
Но мне доски день напролет херачить хватает аккумуляторной.
Для больших брусьев и для "сырую и вдоль 6 метровые толщиной 40мм" есть большая двухкиловаттная сетевая.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее было в 14:01 ----------
Также и с шуриком. Мне хватает крутить все до 6х140 (раньше такое крутил киловаттным миксером). Хотя, для такого большого крепежа лучше подойдет импульсный винтоверт.
Старый 03.05.2016, 14:37   #539 или 261979
наверное лазерная пила.
поперек каждый дурак пропилит. даже ножовкой.
а вдоль?
Старый 03.05.2016, 14:52   #540 или 261982
я всего лишь помножил напряжение АКБ на его ток (одного часа), что чисто в идеале, но не реально на практике. В итоге получим МАКСИМАЛЬНУЮ мощность какую отдаст АКБ. А потом предложил сравнить эту мощность с самым захудалым сетевым инструментом.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
