Старый 10.07.2016, 22:15   #31 или 268021
AlexanderGr
Коллеги, дом мансардный, т.е. второй этаж имеется.
Затяжки( если я правильно понял по названию) будут параллельно является и основой "потолка" т.е. перекрытия второго этажа отделяющего его от чердака.
Кровельщик говорит, мол если мне как заказчику так спокойней будет он может поставить четыре "столбика" вертикальные внутри дома, но говорит что и без них сделает так что всё стоять будет, мол нафиг они не нужны. Я в ответ мол раз подпирать крышу не будем значит точно весь вес и давление на стены с мауэрлатом пойдут мол точно нужно тогда арм.пояс пустить, он в ответ - не надо никаких поясов сэкономь свои деньги. Вот такие диалоги.
Хотя те же шпильки у меня 10ки стоят плюс и трохец болтаются в отвертсиях блоков, но и на это Кровельщик отвечает - у всех так..
Про 200на70 насовсем понял это хорошо или плохо?
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее было в 21:12 ----------
@Юра Добриденев, также стоит сказать, что пояс распредиляет нагрузку равномерно на стены..
разве именно мауэрлатом и не осуществляет эту функцию?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 23:02   #32 или 268023
@Юра Добриденев, также стоит сказать, что пояс распредиляет нагрузку равномерно на стены. Иногда это может быть критичным моментом, к примеру если мауэрлат сборный...
А про распор тоже стоит помнить, что безраспорная схема в любой момент может стать распорной... мало ли где что сломается/сгниет/сожрется паразитами.
Всяко может быть, я бы не рисковал строить без пояса.
Реч шла о распоре от стропилки. Мауэрлата достаточно распределить вертикальную нагрузку от стропил. Я не агитирую строить без пояса, просто говорю что пояс это далеко не способ избавиться от распора. У меня пояса под мауэрлатом нет, если что.
Старый 10.07.2016, 23:56   #33 или 268028
AlexanderGr
И как избавлялись от распора?
Старый 11.07.2016, 00:31   #34 или 268030
Я же написал, при безраспорной распора нет, нагрузка на стойках через конек, при холодном чердаке, да ещё по плитам, это элементарно, но и при мансарде можно продумать изначально, соединение стропил с мауэрлатом плавающее гвоздевое.
Старый 11.07.2016, 09:16   #35 или 268033
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Насколько мне видится, это под черепицу, будь то Забудова или ещё что. Вес крыши в первом приближении, очень примерно 10...15 тонн. Хотя глянул сейчас фото, там от 15 и больше получится пожалуй.
Что планируете делать?
Старый 11.07.2016, 09:26   #36 или 268035
AlexanderGr
если есть на что поставить стойки, то безраспорная.
А что значит если есть на что поставить стойки. Как я понимаю если плиты перекрытия ,то ставить эти стойки можно где угодно на плиты, лишь бы не мешали. Или о чём тут речь?
Старый 11.07.2016, 11:15   #37 или 268039
AlexanderGr
Коллеги и еще вопрос есть ли смысл сейчас лить этот пояс если по сути на всех стенах (кроме как над гаражом) арм.пояс только "на углах" получится , т.е. не сможет залиться в один контур (залил красным) т.к. его на каждой из стен разрывают "скворечники" - фронтоны .
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------
Коллеги, если не прав поправьте: т.е. получается если ставлю такие столбы (дорисовал красным) и "прячу" их в стены, штуки 4е например под каждую из четырёх основных диагоналей например, то система становится безраспорной, правильно?
А что меняется и меняется ли если эти подпорки немного смещены ( например как нарисовал фиолетовым и желтым два варианта)
Плюс нашёл в интернете для наглядности внешне очень похожий вариант дома.
Старый 11.07.2016, 11:40   #38 или 268042
Да, или на плиты или на несущую стену. Бывают варианты ставить на балки, но зависит от пролета и сечения, а так же от расположения перегородок мансарды, если мансарда. Подпирать желательно конёк (но не обязательно), т.е. стык стропил, а промежуточные ставятся при необходимости, можно смещать их как угодно, главное разделить один пролет стропила на 2 меньших, хотя есть правила, по которым определяется место для стоек диагональных стропил, там нагрузка по другому распределяется. Конек двумя концами можно опереть на вронтоны, а промежуточные стойки опереть где получится, чем их меньше, тем выше сечение конька, но у вас фронтонов нет, а плана пансарды не видно, от куда можно понять куда ставить стойки ?
Не поленитесь наберите в гугле распорная и безраспорная система, информации валом, ничего сложного тут нет.
Старый 11.07.2016, 16:30   #39 или 268052
AlexanderGr
Ну подпирать конёк точно не получится, фото планировки предварительной приложил ниже. По "середине" или "по центру" там подпоры ставить никак.
Да и если обратили внимание и нет у меня практически того конька(меньше метра в длину).
Мужики вроде всё уже выложил, подскажите как делать , чтобы например без пояса обойтись. Т.к. не хочется еще поднимать стену поясом, тем более что фронтончики та уже стоят и получится немного задраны скаты относительно кукушек(возможно, может онои не заметно будет но всё таки).
Напомню, по перовму этажу под плитами перекрытий пояс монолитный имеется.
Старый 15.07.2016, 10:23   #40 или 268282
AlexanderGr
Так всё таки коллеги, как мне максимально уйти от распорной системы, если стойки так как на рисунке приложил(красные круги) поставлю, хорошо сниму "распирающий" момент?
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
армопояс по периметру и несущим перегородкам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
