Старый 21.09.2016, 15:35   #2821 или 272288
AAR
Коллеги,
подскажите плз какие-нить нормальные места, где можно смотреть современные светильники (накладные и встраиваемые в потолок). Интересует чисто LED. ПРичем в идеале - не лампочка, а нормальный, встроенный в светильник, с радиатором и пр.
спасибо!
Старый 21.09.2016, 17:26   #2822 или 272292
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...8.0.103.T0ZpgJ
По размеру - как обычные галогенки. Внутри COB и за ним здоровый радиатор. Пяток ламп уже год работают, остальные - меньше. Пока все живы, хотя для оценки живучести этого еще мало.
Меня подкупила их стоимость. Заказывал посылками по 12 штук. Раньше таможню без вопросов проходили, а счас - хуже с этим и мне еще штук 20 наверное надо.
AAR
Старый 21.09.2016, 21:44   #2823 или 272304
http://ledalfa.by/product-category/i...ount=36&paged=
AAR
Старый 21.09.2016, 21:46   #2824 или 272305
со светом сложности.
китай у нас самый скушный. у них самих лучше.
а всякий брилукс или массив ..хз надо садиться за каталог.
очень много фуфла.(рыгалово , а не свет)
Старый 22.09.2016, 09:05   #2825 или 272323
AAR
@purler, а вы как то расчитывали, сколько вам нужно светильников и какой мощности? или так, на глаз? )
@sergN, согласен... есть пару контор, делают ничего, но цены от 60уе за штуку...
Старый 22.09.2016, 09:54   #2826 или 272326
@AAR, Рассчитывать надо до того как провода тянутся. Нужно знать мощность светильника и грубо какой размер светового пятна от него будет. От этого зависит какой круг под лампой будет освещен. Всякие массовые галогенки и обычные лампы накаливания в базе есть. Я порылся и что-то приблизительно похожее подбирал исходя из угла на который лампа светит и мощности.
Точечные светильники дают довольно четкое пятно света, поэтому лампы в потолке поставил почаще. Ну и общее количество ламп подбирается чтоб освещенность была больше какой-то цифры. Но детали уже подзабыл ((
Для эксперимента брал 100 ватку включал в маленькой комнате и смотрел что и как освещено и комфортно ли мне, а потом смотрел как программа рисует освещенность с такой-же лампы и какие там цифры. А то все эти нормы - кому-то ярко, а кому-то потом тускло будет.
Рассчитывал все в DIALux https://www.dial.de/en/dialux/download/ но оценить могу только пару мест, потому как большинство повешенных ламп еще не включаются.
Возможность диммирования ламп должно спасти если где-то ламп слишком много получится.
Старый 22.09.2016, 15:29   #2827 или 272342
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, как ни рассчитывай, а все равно все будет, как будет .
Главное: предусмотреть множество групп, чтобы можно было совсем чуть-чуть и в разных местах включить свет и постепенно добавлять освещенность
Ну и желательно комбинировать типы светильников (светодиоды холодные/теплые, галогенки), тогда общий свет комфортней получается.
Старый 22.09.2016, 21:59   #2828 или 272351
И получить 4 выключателя двойных на стене (с учетом проходных)?
Старый 22.09.2016, 22:27   #2829 или 272355
я старался сильно не дробить зоны освещения, включение света превратится в игру на "пианино", а куча отдельно включающихся участков особо и ненужна. У детей в спальнях вывел дополнительно димеры, в остальных 1-2 контура потолочных и слабая подсветка на стенах. Димеров тоже не наставишься, когда проходных выключателей куча, есть, конечно и димеры проходные, но это уже будет горе от ума. И еще димируемых ламп выбор очень мал и они реально дорогие. Двойные выключатели запроектировал только при самых безвыходных вариантах, старался чтобы по возможности были полноценные цельноразмерные выключатели (будут все кнопочные, а не клавишные)
От светильниковвообще решили отказаться, после долгих раздумий пришли к такому решению, для светодиодных лампочек они практически ненужны, т.к. цель плафона-рассеять свет, а у ламп, особенно у которых диаметр 100мм уже есть свой полноценный рассеиватель, уже придумали как это реализовать за копейки. По подсчетам на магазинные светильники вылетало около 2тыс$, теперь пусть своё рожно впаривают пенсионерам, реально ни одного нормального стильного, качественного варианта, за разумные деньги найти не удалось, есть вариант заказа по каталогам, но это в слепую и цены как за крыло от НЛО вещи должны стоить столько, сколько они стоят. А если такой чтобы светил, при этом, нормально, тогда вообще можно даже не пытаться искать, в магазинах сплошной ширпотреб, по каталогам невозможно оценить.
Потолочные встраиваемые не нравятся их углом освещения, они высвечивают только пятно под собой, не освещая стены и, тем более, потолок, а это очень важно для комфортного освещения.
Старый 22.09.2016, 23:59   #2830 или 272358
согласен.
опять везти из-за границы.
(есть такой город реус. тамака фабрика есть)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
