Старый 04.10.2016, 11:33   #1 или 273182
mastersven
Аватар для mastersven
По умолчанию О вставке картинок
**** попытка вставки картинки**** /админ/
Последний раз редактировалось Славка; 10.10.2016 в 09:57.
Старый 07.10.2016, 07:58   #2 или 273181
mastersven
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
по рукам за такие вставки(картинки)
все вопросы по корявому интерфейсу - к хозяину сайта
Тип файла: pdf 6 Сечения фундамента I и II .pdf (147.8 Кб, 1240 просмотров)
Старый 07.10.2016, 08:39   #3 или 273071
Я не виноват, что люди - не умеющие читать слепые дальтоники
Жирным красным написано что "вложения" для файлов и картинки не вставлять и что для этого есть "вставить картинки". И пять инструкций есть для несообразительных. Но кого это останавливало? Это как надпись "машины не ставить". Проще сказать "корявые знаки и стоят коряво". А всего лишь нужно открыть полностью глаза и читать куда тыкаешь.
Зы. Даже новички форума в 99.9% сразу правильно вставляют.
Зыы. Для невнимательных ещё раз: ссылка "вставить картинки" находится под окном ввода сообщений в простом режиме, в отличии от вложений, до которых ещё нужно добраться в расширеном режиме. Нк и если туда залезли, то под смайлами справа.
Последний раз редактировалось Славка; 07.10.2016 в 08:49.
Старый 07.10.2016, 09:05   #4 или 273072
Ох я ждал когда плюха прилетит
Старый 07.10.2016, 13:52   #5 или 273081
vezunchik
Аватар для vezunchik
Старый 07.10.2016, 14:01   #6 или 273082
@vezunchik, наступают на грабли единичные "старики", которые год пользовались и на автомате тыкают туда даже через два года, игнорируя все надписи. "Новички" не имеют с этим проблем и делат всё с первого раза.
Плюсов новой системы размещения картинок в разы больше старых вложений и альбомов вместе взятых.
Есть вариант вообще убрать вложения, но тогда станет вопрос с вложением файлов
Последний раз редактировалось Славка; 07.10.2016 в 14:16.
Старый 10.10.2016, 08:08   #7 или 273164
mastersven
Старый бабай учил малого бачу: «Мамед, когда тебя назовут ослом первый раз, посмейся с глупца; если назовут второй раз – ударь обидчика; но если так тебя назовут и в третий раз – самое время идти на базар и подбирать сбрую»
Старый 10.10.2016, 08:29   #8 или 273166
@mastersven, вместо всяких поговорок потрудитесь объяснить "корявость" интерфейса. Если вы понимаете значение дружественного интерфейса, то должны понимать, что нажать "вставить картинку" сразу же под окном ввода сообщения гораздо удобнее, чем сначала перейти в расширенный режим и игнорируя предупреждения пихать во вложения, совершая в два раза больше действий.
Можно ещё на трансформаторную подстанцю посцать, а потом рассказывать доктору про корявый интерфейс и хреновые предупреждения.
Зы. Раз про мамедов... когда то давно в Москве сотрудничали с дагестанскими перевозчиками. Думаю многие знают о "этнических стоянках". Так вот... водители с собой в дорогу берут пацанов-помощников. Называют их "масломерами" думаю понятно почему. И вот однажды такому молодому масломеру дали задание поменять масло в мазе. Пару часов менял! И пришёл в вагончик со словами, если немного перефразировать, "корявый интерфейс у этого маза". Оказалось он масло заливал через то, что знал. Через щуп.
Поэтому бабаю сначала малого надо было учить читать ну или глаза протереть.
Старый 10.10.2016, 08:55   #9 или 273168
vezunchik
@Славка, ну как минимум блоки "вставить картинки" и "Вложить файлы" разместить рядом. Т.к. на мой взгляд первый блок теряется и в глаза сразу попадается второй "близкий" по смыслу. Естественно им и пытаются пользоваться.
Для блока с картинками добавить например иконку типа такой:
А для блока с файлами, такую:
Старый 10.10.2016, 09:16   #10 или 273170
-AD-
Аватар для -AD-
ага. и размер иконок такой же.
О вставке картинок Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
