Старый 01.11.2016, 21:40   #191 или 274969
Diplomat
@Юра Добриденев, значит 16 арматуру?
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
По узлу все более чем понятно. Хотелось бы узнать про крепление затяжек к лежню - их как то нужно связывать?
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:33 ----------
Тут подумалось: если я буду для крепления лежня закладывать шпильки в жб ленту, может выпустить одну из них чтобы она насквозь прошла через весь узел или это лишнее?
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее было в 21:37 ----------
@Юра Добриденев, сечение прогона оставлять 300 х 150 или можно уменьшить до 300 х100?
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 21:42   #192 или 274974
да, желательно связать, любым способом, хоть гвоздями или саморезами с двух сторон, хоть уголками, в произвольном порядке, в общем, лишь бы надежно.
Те затяжки что пойдут снизу балки (бруса) можно брусками, можно специальными уголками, а круче всего стяжками проволокой 5мм
Не нужно шпилек насквозь, но если попадет, то дОбра.
На счет конька, вы меня запутали совсем, отмотал назад и увидел что я вам и считал 300х100, а не 300х150, можете сами посмотреть, http://www.domsovetov.by/showpost.ph...7&postcount=52
от куда пошло 300х150, я уже и не знаю, у вас было намерение уменьшить с 300х150, но я такое не считал, х.з. запутался совсем.
Все, пойду малого укладывать
Старый 01.11.2016, 21:54   #193 или 274975
Diplomat
@Юра Добриденев, да, все верно. Но прогон сборный будет из досок. То есть взять две стропильные доски сечением200х50 и сбить их получив сечение 200х100, затем сверху и снизу прибить по одной доске 100х50 тем самым получить общее сечение300х100 естественно все это сбить вразбежку стыков? Или это опять моя очередная глупость?
Старый 01.11.2016, 23:11   #194 или 274976
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
Вот тут я сказать не могу, будет ли у такой штуки несущая способность как у цельной. По идее должна быть такая, если скрепить нормально, но из за того что верх и низ будут лежать плошмя, на крепёж будет большая нагрузка (при прогибе), значительно больше чем если 2 вертикальных доски скрепить (там, в принципе, на крепеж нагрузка малая) и гвозди тут точно не подойдут, нужно что-то типа глухарей. И стыки должны попадать как можно ближе к стойкам (подпоркам). Лучше даже подпорку чуть короче сделать, положить сначала на неё кусок бруса, а потом это соединение.
Как-то так.
Старый 02.11.2016, 00:32   #195 или 274983
590-межстропильное расстояние
а шаг стропил=590+толщина стропилы=расстояние стропил В ОСЯХ.(те по центру стропил).
говорим правильно-а то можно попутать.и кто-то сделает всё наоборот(как обычно бывает)
Старый 02.11.2016, 11:28   #196 или 274991
Diplomat
@Юра Добриденев, здравствуйте, именно поэтому я и предложил сечение увеличить до 150х300. То есть 200х50 три в ряд, а сверху и снизу 150х100. Но тогда получается то же самое по креплениям. В общем подумаем еще.
---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее было в 10:23 ----------
@sergN, Вы абсолютно правы. 590мм это расстояние от стропилы до стропилы (не по центрам)
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:24 ----------
@sergN, @Юра Добриденев, Как крепить балку к фронтону? Или просто положить ее? Выдержат ли стены из блоков толщиной 200 мм с заливкой по их верху жб ленты сечением 200х150 всю нагрузку от крыши? Ну и соответственно выдержат ли плиты перекрытия ( особенно та, которая 4,2м)?
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:10 ----------
@sergN, @Юра Добриденев, Про стропила: в самом верху (в коньке) стропильные ноги стягивать между собой мет пластинами или с двух сторон фанерными накладками? Нужно ли защемлять коньковый прогон снизу доской?
Старый 02.11.2016, 12:13   #197 или 275003
Я из кусков стропил делал накладки с двух сторон, но вариантов много, можно пластинами, можно снизу под коньком.
Стены выдержат
На фронтоны просто положить, только подложить что нибудь, чтобы не было точечной нагрузки на гс
Старый 02.11.2016, 12:55   #198 или 275004
@Diplomat, я думаю, что вы знаете...
Но на всякий случай: под дерево на бетон (гсб) не забыть положить гидроизоляцию.
Старый 02.11.2016, 13:15   #199 или 275006
Diplomat
@illarion, спасибо, учту.
Старый 03.11.2016, 11:06   #200 или 275080
Diplomat
@illarion, @Юра Добриденев, @sergN, Здравствуйте. Спасибо всем большое за участие и помощь. Хотелось бы продолжить начатую тему. С конструкцией стропильной системы все стало более чем ясно. Все рассказано и показано. Теперь хотел бы задать вопрос об обустройстве фронтонных свесов и подшивке карнизных свесов. Итак: 1. Вынос мауэлатов и конькового прогона хотелось бы сделать на расстояние 700 мм от стен фронтонов. Поясню почему именно так - после возведения крыши, буду приступать к утеплению. Утеплитель - каменная вата толщиной 80мм. Поверх нее штукатурка. Если все будет как задумано, то получится, что расстояние от утепленной стены до края последней стропилы останется 600мм. По-моему это оптимальный вариант. Как в таком случае закрепить последние стропила если у них будет только 2 точки опоры? Выше в теме собеседник с ником "Prosto" выкладывал фото своей версии, мне тоже также можно?
2. Как лучше обустроить карнизный свес в моем случае: оставить целыми стропила или закрепить на них кобылки? Если крепить кобылки, то какого сечения?
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
