Старый 15.02.2017, 17:40   #881 или 283790
vangelis
Аватар для vangelis
@vangelis, если вы собираетесь засыпать эковату, то все делается гораздо проще. Утеплитель стены доводится до обрешетки, а эковата засыпается с горкой на мауэрлат до стенового утеплителя. Ваши расчёты для данного узла некорректны, запирания пара не будет, т.к. эковата сверху открыта. Но это вариант для низкого парапета, т.е. слой ваты должен быть не сильно ниже мауэрлата, чтобы горку накидать.
Юрий, посмотрите картинку. Я Вас правильно понял?
наружный от маурлата утеплитель (мой пеноплекс - №1) должен доходить до уровня мембраны (№2). А обьем вокруг мауэрлата (левее и выше -зона №3) должен быть утеплен паропроницаемым утеплителем (равно как каменн. вата или эковата) и с внутренней стороны обеспечен пароизолирующий слой - он же пароизолирующий слой утеплителя, который планируется укладывать между стропилами кровли. Правильно?
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее было в 17:22 ----------
имхо: при устройстве узла мауэрлата важно чтобы хотя бы одна сторона была открыта для паропроницания.
А в моём случае? Ведь немного участка паропроницания есть, в моем разумении - это зона выделенная синим цветом. Пар из помещения через блок попадает на синюю сторону блока в район мауэрлата и утеплителя
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 10:34   #882 или 283859
vangelis
Аватар для vangelis
у себя делал так изнутри наружу: блок-мауэрлат-утеплитель
Var, а детально именно вашу схему пирога можно? по слоям и примерным сантиметрам? Как увлекся просчитыванием, так оно и понеслось)) Теперь готов и за других и у других посчитать да сравнить))
Старый 16.02.2017, 11:48   #883 или 283868
@vangelis, этот узел сложно на этом калькуляторе посчитать. Там расчет для стен (или крыш), а тут мы рассматриваем торец стены. Я вот тоже там пробовал свой пирог в районе маурлата просчитать, не могу понять как там внести тот факт что вверх и мауэрлат (сам брус) и утеплитель (между брусом и внешним утеплителем) имеют вверху открытый участок, через который, в теории, влага должна спокойно испаряться.
Старый 17.02.2017, 10:30   #884 или 283977
lёwa
Аватар для lёwa
Сегодня на работе увидел вот это. Фасад делали весной прошлого года, а сейчас проявились светлые пятна. От чего? Пропадут ли и появятся ли снова?
Утепление минватой 10 или 15 см по бетонной стене.
Хочу знать чтобы у себя не накосячить.
Старый 17.02.2017, 12:21   #885 или 283984
@lёwa,
дык надо по минску проехать-почти все утеплители имеют пятаки.
и эти пятаки светят. (видел массово на высотных зданиях)
хз...надо набрасывать толще.или красить темнее.
Старый 17.02.2017, 12:24   #886 или 283985
Это ж шляпки зонтиков. В этих местах толщина клея больше. Если потом покрасить то видно не должно быть. А если делать декоративку то точно не будет видно.
Старый 17.02.2017, 12:53   #887 или 283989
Пятна идут от того что зонтики являются мостиками тепла из дома. Оттаивает изморозь, из-за чего идет леопардовый окрас. Выход один - использовать теплоизолирующие заглушки для зонтиков (в теме AAR делали так). Ну или не крепить зонтиками вовсе - в зданиях до 2 этажей нормы позволяют.
Старый 17.02.2017, 13:21   #888 или 283993
@mikola, а вы обращали внимание что такой эффект только при утеплении ватой? При использовании Пенопласта я не встречал, а вы?
Старый 17.02.2017, 13:37   #889 или 283996
dimex
Вата хуже?
Старый 17.02.2017, 14:04   #890 или 284000
Икс
Аватар для Икс
У меня дом утеплен ППС зонтов не видел никогда, у соседа ватой, зонты вижу часто.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
