Старый 27.04.2017, 11:51   #11 или 288656
Dimteo
@Dimteo, в Комбимиксе нет гидрострелки)) Там есть маркетинг.
А когда нужна гидрострелка? Почему мне она нужна в моем проекте, что она конкретно будет у меня обеспечивать? Что плохого будет если ее не будет у меня?
Где-то я помню смотрел ролик в котором говорилось, что не надо эту стрелку пихать в каждый проект. Известный блогер кстати, который первичные и вторичные кольца использует. Кому верить, даже не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
Эта группа предназначена грубо для полов до 80 м2, кроме того с ней можно забыть про погодозависимость. Так что контроллер БОШ и сервопривод.
В остальном согласен с mastersven
Что за контроллер Бош и сервопривод? У меня в проекте погодный FW200 и еще я слышал советовали силовой блок использовать Бош IPM2
Dimteo вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 11:57   #12 или 288658
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от Dimteo Посмотреть сообщение
Если бы у вас был котел без насоса, например чугунный напольник, то гидрострелка была бы не нужна. В вашем случае будут использоваться 3 насоса, которые нужно разделить, т.к. расходы через эти насосы будут разные.
Это и имелось в виду, только еще раз подниму вопрос про FW200, с поставок его убрали, только если остатки у кого-нибудь, ну вряд ли, уже год как CW400 поставляется.
Старый 27.04.2017, 12:04   #13 или 288659
Dimteo
@Dimteo, в подвале по полу ППС не нужен. Вы им все тепло от земли перекроетее и тогда будет реально холодно.
По наружной стене цоколя лучше утеплите дом.
Я сверху так 10 и в земле 5 см по наружной стенке цоколя поклеил и без всяких батарей в подвале +13
В отдельной комнате подвала сверлил на улицу дырки чтоб там холоднее было. А то ничего не хранится.. не нужны там радиаторы. Вот дверь в подвале нужна. Если отделку там сразу не делаете то можете и потом повесить радиаторы, если где захотите +18
---------- Сообщение добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее было в 07:08 ----------
Не видно отметки нуля земли. Насколько подвал в земле? Может это и не подвал..?
---------- Сообщение добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее было в 07:13 ----------
Над цифрой 0/3 я б горизонтально стенку продлил и дверь делал. А то по лестнице в дом будет тянуть из подвала.
Так получается что у кого полы по грунту не нужен утеплитель? Я так понимаю что в котельной или в подвале в целом есть зимой дополнительный источник тепла (в котельной от оборудования, а в подвале от того что сверху отапливаемое помещение) которое нужно утеплять. Нашел инфу что на глубине 1м температура в зимнее время чуть более 1 градуса. Так что это за тепло? Лучше ограждать, не выпускать то тепло что есть.
У меня три блока ФБС (плюс три ряда кирпичной кладки). два блока фбс (1,2метра) - под землей (уровень земли по участку). Снаружи утеплены 5см ЭППС (гидроизоляция есть). Есть конечно сомнения в острой необходимости там радиаторы иметь. В кладовой на всякий случай, при минус 25 что б не опустилось до минус 5, к примеру. В общем хороший совет - учесть в разводке (обвязке котельной) а потом поставить по факту как будет. Там где лестница на первый этаж (радиатор еще стоит) - у меня дверь будет утепленная что б закрывать подвал от первого этажа
Старый 27.04.2017, 12:10   #14 или 288660
ignatov
Аватар для ignatov
Гидрострелка предназначена для устранения влияния друг на друга контуров системы отопления, в Вашем случае в первую очередь предотвратить напор котлового насоса на контуры радиаторов и теплых полов. В реальности это проявляется в циркуляции через радиаторы и пол при выключенных насосах последних. Гидрострелка полностью устраняет эту проблему, открытый канал между коллекторами Комбимикса - частично. Конкретно в Вашем случае с выбранным котлом, считаю возможным обойтись без стрелки. С конденсационником ставлю стрелку.
Кстати присоединяюсь к Sas, рассмотрите конденсационник как вариант.
Старый 27.04.2017, 13:16   #15 или 288671
Dimteo
Спасибо, надо подумать. Вся автоматика прежняя? Я пока до конца так и не определился по автоматике. Подсказывают такой вариант - ТП по погодному регулятору (бош FW200 уже поставляют, сейчас CW 400 - штука дорогая, но по описанию очень всего там можно регулировать и управлять), радиаторы (где только они стоят) - термоголовки. Все комнатные термостаты и сервоприводы с гребенок убрать. Докупить силовой блок бош IPM2.
Старый 27.04.2017, 13:35   #16 или 288681
Sas
Аватар для Sas
это правильный вариант
FW200+IPM2 - 286+248 = 534
СW400+MM100 - 210 + 220 = 430
Это розница...
Последний раз редактировалось Sas; 27.04.2017 в 13:46.
Старый 27.04.2017, 14:01   #17 или 288684
mastersven
Аватар для mastersven
Я уже писал ранее: Ваша главная проблема в том, что Вы не определились с общей концепцией отопления. Разумеется, я не делал теплового расчёта, но если дом нормально утеплён, то при таком количестве тёплых полов у Вас может быть организовано низкотемпературное отопление. Т.е. радиаторы будут включаться только на пиковых холодах. И как Вам тут помогут термоголовы? И как Вы обойдётесь без сервоприводов на гребёнке ТП?
Старый 27.04.2017, 14:38   #18 или 288700
Dimteo
1) какие есть концепции? помогите разобраться, пожлуйста. В соседней ветке писал - я не хочу делать умный дом в полном понимании этого слова (управлять по вебинтерфейсу не из дома). Хочу что б она сама себя балансировала.
2) Блок 400 мм (500 плотность, сверху планирую 10см утеплителя со временем поставить.)
3) у меня есть помещения (спальни) где я не хочу ТП делать. Там только радиаторы - как в них поддерживать заданную температуру? Два варианта (поправьте если что) - а) термоголовка на радиаторе или б) термостат комнатный связанный с сервоприводом на гребенке (на петле этого радиатора - у меня лучевая система заложена) управляет расходом теплоносителя через этот радиатор.
Старый 28.04.2017, 09:02   #19 или 288757
У меня метра полтора, может два в земле. И в подвале плюс. Это вам кажется что от земли тепла не идет. Не знаю где вы про один градус нашли.. но реально я в кладовке думал как холоднее сделать. А не отапливать. И это у меня еще вентиляции много сделано для проветривания подвала.
А постелите на пол пенопласт и тогда точно придется вам радиаторы вешать.. вспомните про погреба в деревне, там отопление нет вообще. Поспрашивайте у других, прежде чем делать ошибки.
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 08:56 ----------
И не путайте полы по грунту в отапливаемом доме и полы в неотапливаемом подвале с температурой до + 15.
Вообще советуют 5см пеноплекса на полу первого этажа чтоб теплый пол не грел потолок подвала. То у вас там и без батареи будет все 18 градусов.
Старый 01.05.2017, 15:35   #20 или 288981
-gr-
насчет самосбалансирования не скажу, но если я правильно понял, то вам хватит термостатов и гребенки.
Критика проекта altima74 Проекты и проектирование 43 02.10.2014 23:29
Изменение проекта jendoss Проекты и проектирование 11 12.11.2013 17:58
Поиск проекта sashal Проекты и проектирование 19 15.08.2013 18:13
Выбор проекта дома YauheniK Проекты и проектирование 32 22.01.2013 12:27
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Разбор проекта отопления дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
