Старый 21.06.2017, 13:10   #21 или 292378
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 21.06.2017, 18:17   #22 или 292420
rogivil
Всем привет!!! Вот что получилось. Вагонку садил на саморезы жёлтые, балки 150×200 это балки перекрытия на втором этаже тоже комната. Вроди ничего
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:37   #23 или 292421
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
150×200
уважуха..
гвозди потом плинтусом? нет?
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее было в 18:36 ----------
балки надо быдо шлифануть и под лак /пропитку.
а то они как-то не выглядят апетитно.
(хотя фотик часто врет. вижу вторая балка с рисунком.)
кстати на будущее-
есть тема-рисовать через трафарет на балках орнаменты.
в данном случае это тоже будет хорошо смотреться.
Старый 21.06.2017, 18:38   #24 или 292423
я б не закрывала. люблю вот так. определённое очарование в этом есть.
Старый 21.06.2017, 18:41   #25 или 292424
@magari, в энтом случае важны типы головок.
хорошо смотрятся конфирматы. в 1 линейку.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
кстати это вагонка или другой тип доски.(штиль или потолочная?)
Старый 21.06.2017, 19:39   #26 или 292429
freeze
Аватар для freeze
@rogivil, как удалось вагонку между балками аккуратно втиснуть? Или просто каждый кусок отрезали в размер.
Я думаю в каждой балке по две четверти выбрать и под них вагонку подсовывать, чтобы краев вагонки не было видно вообще.
Старый 21.06.2017, 20:22   #27 или 292435
@freeze, я в круглом бревне выбирал паз. и вставлял сверху.
ещё в процессе.
очень муторно.
Старый 24.07.2017, 14:37   #28 или 294246
freeze
Аватар для freeze
Вобщем как-то так:
Сказали спасибо: 6
Старый 24.07.2017, 15:38   #29 или 294248
IvGrin
rogivil, чем у Вас покрыты балки? Лак или краска? Если можно выложите детальную инфо. Судя по фото, такой же цвет балок точь в точь подойдет для одной из комнат в нашем доме. (Хорошо женится с цветом уже купленной мебели).
Старый 13.09.2017, 09:26   #30 или 296422
rogivil
Всем доброго времени суток!!!! Цвет балок Палисандр аква покрыты 2 раза, брал на Уручье Русский лес, между балками вагонка штиль, резал в размер, и на саморезы, т.к. планирую если из россии привезут тёплую плёнку Плэн, то откручу и два пролёта повешу.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:47 ----------
Кстати отвечаю на предыдущий вопрос фото на тел самсунг, немного не то текстура видна, балки шлифованы, может не профессионально, мне для дачи сойдёт. Кстатицвет выбирали долго, купили открыли пипец, цвет в банке сереневый, отказались, но что то стрельнуло размешать тщательно, и опа, всё гуд. Не пугайтесь сразу на балках будет не тот цвет по мере высыхания всё проявляется, второй раз покрыли балки стали насыщеннее. Попробую фотку скинуть готового исполнения с Ксиоми
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:53 ----------
Дополню, балки это перекрытия, на них на втором этаже доска 30ка это пол, вот и к ним я крутил рейку 20×40 а на них евровагонку штиль.
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее было в 08:56 ----------
Да ещё вагонку крепил с зазором с каждой стороны для расширения, и эти щели и саморезы закроются рейкой в цвет балок, ещё не делал на днях сфоткаю и выложу
---------- Сообщение добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее было в 09:08 ----------
Обшивка стен из блока для душевой. viktorik Стены 22 19.04.2016 21:06
Обшивка потолка в гараже своими руками topicstarter Внутренняя отделка 9 20.02.2014 16:18
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Обшивка вагонкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
