Старый 05.06.2017, 07:19   #1 или 291569
rogivil
По умолчанию Обшивка вагонкой
Доброго времени суток всем! Ребята кто сталкивался? Мне нужно на даче обшить имитацией и вагонкой, каким лучше креплением пользоваться? Дача не отапливае ая будет, монсардм будет 3×8м, пока в процессе отделки, может со временем поставим джётул печь камин, иногда заезжать будем в холодное время, все знакомый на брасловщине строит домик делал отделку вагонкой и имитацией сказал только саморезами жёлтыми. Как прикрепить чтоб не покрутило, буду 60см бить рейки. Вот кляймеры как держат они или нет??? Спасибо заранее за совет
Старый 05.06.2017, 09:55   #2 или 291582
ага ..а ещё на клей.
у меня били финишными тонкими гвоздями.
простояло 20 лет.
зачем плодить сложности.
(про клямеры не знаю. лежит пачка....смысл?????) на даче буду опять гвоздиками лупить.
Старый 05.06.2017, 19:53   #3 или 291627
geoden
Аватар для geoden
Аналогично, я кстати тоже когда то вагонку брал на дачу, купил себе кляймеры. В итоге все закончилось прибиванием гвоздиками. Меньше проблем и держиться на ура.
geoden вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 22:43   #4 или 291634
Кляймеры хороши для внутреннней отделки в отапливаемых помещениях. Для наружки и неотапливаемых комнат их использовать стремно. У дерева и металла разная теплопроводность и расширение при изменении температуры. Видел не единожды оторванную от кляймеров имитацию бруса.
Лучше саморезы или гвозди.
Старый 05.06.2017, 23:08   #5 или 291637
У меня в закрытой беседке (с окнами и дверями)на кляймерах. Шаг 50 см примерно. Отлично всё держится. А вот открытые подшивки свесов - там уже и гвозди надо, шип-паз и кляймеры не выдерживают. Т.е. раза два-три уже были эксцессы в паре мест за 3 года.
Старый 20.06.2017, 21:48   #6 или 292331
freeze
Аватар для freeze
Народ подсказывайте, а то сумбур в голове. Оч хочется в детской(мансарда) потолок и скат евровагонкой заделать с псевдологами на подобии фото:
Сейчас на потолке обрешетка не идеально ровная, посему крепление придётся делать на саморезы.
Материал видимо сосна. Покраску в 2 слоя пульверизатором планирую сделать до монтажа.
Вопрос - чем перед покраской нужно обрабатывать(грунтовать и тд...) и нужно ли? Цвет краски хотелось бы матовый белый(краску рекомендуйте!).
Про крепление псевдолаг спрошу ближе к делу если не придумаю сам ничего.
Старый 20.06.2017, 21:56   #7 или 292334
Я вагонку пинотексом белым покрасил, кисточкой, в один слой пока что. Но она у меня на улице.
Смотрится хорошо, но одного слоя мало, видна неоднородность окраски.
Не знаю подойдёт ли для помещения пинотекс.
Старый 20.06.2017, 22:06   #8 или 292336
geoden
Аватар для geoden
Пинотекс как я слышал только для наружней обработки. Стремно его внутри дома использовать, да и тем более в детской.
Старый 20.06.2017, 22:17   #9 или 292338
Псевдолаги (балки) лучше использовать полиуретановые и потом покрасить в нужный цвет.
Деревянные будут очень тяжёлыми и, учитывая, что они не будут защемлены (заведены на стену), на перекрытие ляжет нехилая дополнительная нагрузка. Да ещё и прикрепить их будет нелегко.
Старый 20.06.2017, 23:20   #10 или 292341
freeze
Аватар для freeze
@illarion, хм, хорошая мысль. Нужно этим вопросом поинтересоваться...
Обшивка стен из блока для душевой. viktorik Стены 22 19.04.2016 21:06
Обшивка потолка в гараже своими руками topicstarter Внутренняя отделка 9 20.02.2014 16:18
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Обшивка вагонкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
