Старый 06.09.2017, 13:12   #211 или 296164
privatt
Аватар для privatt
Типо чтобы выключить в случае ЧП
Нет, типо встройка становится вплотную к стене (при стандартной глубине столешки 60см.) и всякая фигня торчащая из стены банально мешает установке.
Старый 06.09.2017, 13:20   #212 или 296165
Makapoh
Аватар для Makapoh
Ок. Ясно. Но соседний шкаф без стенки задней или ему не мешает розетка? Да и как тогда, например, заменить встройку? Соседний шкаф отставлять, чтобы вилку достать?
Имхо, но какая-то детская болезнь техники, встречающаяся все реже и реже. А как воду в посудомойку подводить? А слив? Также в соседнем? А толщина этих шлангов не мешает?
з.ы. глянул свою духовку и посудомойку, у первого ниша специально сделана сверху, у второй - снизу.
имхо, себе выводы в доме делал непосредственно за встройкой, но оставлял провода на максимальной высоте, чтобы уже присмотрев технику - сделать розетку на нужной высоте. С водой и канальей поступил иначе - нагуглил расстояние, которое рекомендуют под это дело и так и сделал.
Старый 06.09.2017, 15:53   #213 или 296170
а где эти подключения располагать? за соседними шкафчиками? над шкафчиками - не предлагать [COLOR="Silver"]
кухонщики всегда рисуют за встройкой и нормально
Старый 06.09.2017, 16:17   #214 или 296171
Господа, так что посоветуете по поводу кабеля для варочной панели? какой закладывать?
Старый 06.09.2017, 16:24   #215 или 296172
@Lama, лучше больше жил взять. Скорей всего варочная будет больше чем на одну фазу подцепляться. У меня оказалась на две фазы. Думал только на одну или 3 фазы бывает.
Потом лишние жили можно посадить на ноль. Это проще чем опечалится увидев что в варочной подключение на 3 фазы возможно а провод подведен только на одну фазу.
По толщине жил - у меня из варочной такие тонкие проводки торчали что я было думал их выкинуть и подцеплять чем потолще. Но остановила пломба.
Старый 06.09.2017, 16:35   #216 или 296175
@Lama, я трехжильный вел, 10 мм каждая жила. но это избыточно. В квартирах закладывают 4 мм, трехжильный. все отлично работает. еще момент - если поверхность бош, то можно заложить ШВВП и ввести сразу в панель, без разрыва.
Старый 06.09.2017, 16:36   #217 или 296177
Это типа по маркировке 3х10? Ого! Но это однофазное подключение.
Меня больше интересует какой тип подключения более приоритетный: 3-х фазное или 1-о фазное, что лучше в плане эксплуатации и наличия вариантов выбора варочных панелей?
Старый 06.09.2017, 16:38   #218 или 296178
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, пять жил вел. сечение не помню но капец толстое с запасом. благо кухня рядом с котельной и метраж мелкий был.
Старый 06.09.2017, 16:44   #219 или 296179
Если подключить на одну фазу то при работе варочной поверхности и скажем духовка или чайник случайно на этой фазе будут подлючены может автомат на входе и выбить.
При подключении к нескольким фазам более равномерное распределение нагрузки получится.
Варочные идут на 7 кВт а может и больше. Это конечно в пике, но всеж не мало будет и при обычном включении пары блинов.
Старый 06.09.2017, 16:46   #220 или 296180
Бошевские поверхности можно подключить на 1,2 или 3 фазы по желанию. я подключал на 1, доволен
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
