Старый 17.11.2017, 22:21   #301 или 299010
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев,
Для дома мне достаточно и 14кВт, т.к. отапливаемая площадь всего 138м2
По какой "формуле" вычислили? А какая мощность котла хватит для 100м кв?
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Если кому-то будет интересно - я могу рассказать о моих изысканиях в этой области.
Изыскания в студию!
Старый 18.11.2017, 00:19   #302 или 299017
да не по какой. Просто вижу на какую площадь и с каким утеплением у людей достаточно котла 24кВт. Так что мне от этого и половинки бы хватило. Да и в характеристиках любого котла обычно пишут примерный ориентир по макс. площади.
Старый 18.11.2017, 08:08   #303 или 299020
@Юра Добриденев, Даже если допустить что тепло потери дома у тебя 14 кВт то это только в самый мороз. При минус 10 будет много меньше.
Проживешь год-два в доме и если будут проблемы или желание что оптимизировать то и начнешь этим заниматься.
Можешь просто понаблюдать за расходом газа в самый мороз чтоб точно узнать теплопотери.
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее было в 08:04 ----------
@trmntr, считаются теплопотери через стенки и окна и крышу и пол.. С учётом всех материалов.
Можно вручную, есть программы.. Гугл в помощь ))
По простому 100 вт на квадрат площади. Но чаще в домах уже 60 будет, если крыша не дырявая и стены не 300 блок без утепления.
Ещё надо учесть потери на вентиляцию. Это треть а то и больше от всех потерь.
Старый 18.11.2017, 09:41   #304 или 299022
Честно говоря, почему-то по сравнению со вчерашним годом, когда дом был не утеплен, сейчас котел трактует меньше, по крайней мере мне так кажется, да и подсобнику моему, хотя, по идее, должно быть наоборот. Но утеплили ещё не до конца, ещё на фасаде десяток квадратов остался, да и просто есть резервы для улучшения, люки, щели временных дверей в гараж, пропенка стыков утеплителя, насыпать горку вары на парапет, после устройства пола не чердаке. Да и расход реально уменьшился, это тяжело заметить, т.к. режим не стандартный температура н же нормы, но и ГВС пока нет, так что моё тактование, как бы и не тактование пока. В общем, какие-то действия если и делать, то после заселения, ты полностью прав.
Старый 07.12.2017, 10:15   #305 или 299914
Дайте совет, как более правильно выставить температуру на котле в моей ситуации:
Конденсатник, первый этаж ТП, второй радиаторы (ТП в санузлах), ПЗА пока не установлен, управление подмесом ТП тоже в ручном режиме, Отопление включено впервые, работает 3-ю неделю.
В доме сейчас 20-21 градус при температуре котла 30 градусов.
Суть вопроса: лучше оставить котел в режиме 30 градусов и полностью открытые контура или выставить 45-50 и поприжимать контура на гребенках?
Старый 07.12.2017, 11:31   #306 или 299928
имхо контуры ТП должны быть открыты максимально с условием планового протока.
радиаторы как же. с условием приемлемой температуры.
пусть регулирует котел качественно(потом меньше будет работы по перенастройке)
Старый 07.12.2017, 11:47   #307 или 299933
если будет температура 45-50, то конденсационник будет работать практически как обычный котел. Чем ниже температура СО, тем выше эффект от конденсации. Именно поэтому в твердотопливниках ставят трехходовой смесительный на обратке, только для обратного эффекта - не допустить конденсации. Температура конденсации порядка 47 градусов, все что выше - конденсации не будет, ну и чем ниже, тем больше конденсата, в вашем случае экономического эффекта .
Старый 07.12.2017, 12:45   #308 или 299937
artexpress
Аватар для artexpress
Старый 07.12.2017, 13:31   #309 или 299941
Спасибо всем за пояснения!
Старый 09.12.2017, 01:22   #310 или 300035
@Lama, вы не во всё верьте , что пишут.
@artexpress, 20 лет на чугуне/газ искал конденсат (обратка реально 40 бывала по 3 месяца.) ну вот не было....можете посмотреть на котел.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
