Старый 26.01.2018, 21:15   #111 или 302384
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
Я свет ставил на выключатели Xiaomi Aqara
1. Для проходных выключателей не надо закладывать кабель.
2. Всегда можно добавить или перенести выключатель на другое место (или положить хоть под подушку)
3. Можно ставить сценарии по вкл. выкл света, по времени, по сработке датчика движения или датчика открытия двери.
4. Управление светом на смартфоне и удаленно через и-нет.
5. Можно сделать так что по нажатию на какую-нибудь клавишу включится или выключится свет во всем доме. В общем играться можно как угодно и под любые цели.
Это для готового ремонта, когда отделка уже на стенах и поздняк метаться.
Старый 26.01.2018, 21:50   #112 или 302385
Uhon
Мы делали сразу под эту систему, там надо ставить квадратные монтажные коробки.
Старый 26.01.2018, 22:33   #113 или 302387
Xiaomi Aqara
молодцы китаёзы.
собрали и систематизировали весь китайский хлам.
https://xiaomi-store.by/catalog
Старый 26.01.2018, 22:38   #114 или 302388
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Uhon, у ксяоми есть огромный минус - все работает через китайское облако. А оно, капец, тормознутое.
з.ы. хотя насчет выключателей, может ошибаюсь, но всякие пылики, камеры и т.д. - точно.
Старый 26.01.2018, 22:47   #115 или 302389
Uhon
Выключателям нужно облако только если управлять светом удаленно. А так один раз настраиваете, и все работает автономно по внутреннему протоколу.
Перед решением на установку этой линейки сначала купили и тестировали пару месяцев в квартире, все работает четко.
Старый 26.01.2018, 22:55   #116 или 302390
Uhon
Вот к примеру еще хорошая связка.
В санузел вешаем канальный вентилятор который можно включать и выключать клавишей. Но подключив этот вентилятор через умную розетку xiaomi и установив датчик влажности и температуры, вентилятор будет вкл/выкл при превышении установленного порога температуры или влажности.
Старый 27.01.2018, 00:06   #117 или 302393
Проходные выключатели это самое главное, что нужно системе включения/выключения света, а они там на батарейках. ???
Старый 27.01.2018, 00:16   #118 или 302394
Вентилятор должен уметь включаться когда нормальный мужик там хорошо просрётся, а для этого должна иметься кнопка до которой дотягиваешься не вставая с горшка. В идеале неплохо иметь возможность этой же кнопкой включать на короткий или длинный период и, при этом, той же кнопкой иметь возможность принудительно выключить вентилятор из любого режима.
А все эти включения по изменению условий - игрушки, способные сделать заикой.
Старый 27.01.2018, 03:59   #119 или 302397
полторахи нормально зажимаются. тестировать сколько можно подключить не пробовал. но у меня все светодиодные лампы до 10 ватт так что для меня 2А выше крыши. Тут еще и мелкий светодиод - когда реле включается то горит красным. Ночью тут светомузыка.
Под управление отлично подходит витая пара. Как раз 8 жил и еще и разноцветные.
Взял на попробовать и оставил. Найду чего интересней тогда переделаю.
Правильно ли я рассмотрел эту плату? Справа пины в пареллели, походу дублирующие колодку с клеммами по каналам, это так?
Если да то можно с внешнего контроллера добавлять управление (или от датчиков)
Пробовали? Может схема есть это йплатки у вас?
Старый 27.01.2018, 10:23   #120 или 302410
Uhon
Вы сейчас сами не зная на что способна xiaomi aqara написали сценарий под себя.
А дополнительную кнопку для включения вентилятора под ваши нужды вы можете хоть в трусах у себя держать, понимаете всю гибкость системы?
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
