Старый 25.03.2012, 22:31   #1 или 67747
sasha89
По умолчанию Как мы строим дом.
Все началось с решения постройки дачи, с возможностью будущего постоянного проживания. Почти сразу пришли к варианту строительства дома из бруса. Естественно начали смотреть разные проекты, да и сами стали рисовать желаемые планировки и внешний вид, но постепенно(с осознанием своих возможностей) пришли к простому домику 8,5х12, к которому впоследствии прикрепился эркер 3х5.
Весной 2010 оформили участок 43 сотки. Сразу же заказали проект на электричество и архитектурный проект дома. К июню 2010 уже было готово и установлено электричество.
ID:	16675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16678   Нажмите на изображение для увеличения
sasha89 вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 7
Старый 25.03.2012, 23:01   #2 или 67752
sasha89
По умолчанию Фундамент
Ближе к августу получили архитектурный проект, начали размечать и копать фундамент. Фундамент ленточный глубиной 80см и шириной 28см, фундамент решили заливать как и под несущими стенами так и под перегородками. Сделали разбреновку дома и посчитали сколько нужно брусьев, вышло около 280 бревен, для изготовления бруса стен и перегородок, как оказалось при покупке это было 108 кубов круглого леса. Наружные стены выбрали 180х180, внутренние перегородки 120х180, балки 180х180. В июле привезли первую партию леса 50 кубов, примерно 100 бревен, от 4 до 8,5 метров.
ID:	16692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16693   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2012, 23:14   #3 или 67757
sasha89
По умолчанию Кунг
Параллельно со стройкой, занялись поисками бытовки или кунга. Нашли приемливый вариант на распродаже военного имущества(белспецконтракт). Кунг п770и, стоил порядка 400 долларов плюс доставка, размеры 6,3х2,6, внутри высота около 1,9м. Внутри было пусто, оказалось разбито пару окон в крыше. Привезли и поставили на газосиликатные блоки, выровняли, заменили выбитые кона в крыше, кунг тяжелый: 5,5т. Естественно почистили, покрасили.
Так же наняли местных жителей, чтобы они окорили и сложили бревна в штабель и сделали навес. На этом этапе сделали ошибку: бревна лежали почти 2 месяца в коре, на земле и под дождем. В результате когда начали чистить под корой оказалось безумное количество живности а древесина местами почернела под корой. Но успокоило, что жучки-пауки в древесину не лезли жили только в коре. А навес который сделали рабочие потом пришлось переделать, тек как решето.
ID:	16695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16698   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2012, 23:26   #4 или 67762
Вроде как дом не из бруса, а из неоцилиндрованного кругляка.
Старый 25.03.2012, 23:28   #5 или 67765
sasha89
Залили фундамент в землю, лили из миксера, ушло 3 шестикубовых. бетон м250 на щебне, был проармирован снизу и вставлены вертикальные штыри для связки из арматуры р12. Рабочие поставили опалубку, потом ее укрепили, и еще 3 миксера долили наверх. Сантиметров десять от верха тоже проармировали. Длина всех стенок оказалась разной, двенадцати метровые - 12,03 и 12,07, а короткие 8,47 и 8,53 (вместо 8,50).
Параллельно занялись посадкой сосенок по периметру участка. В центре участка отгородили небольшой пятачок и сделали в нем питомничек, посадили пихту, лиственницу, кедры, ель коническую.
ID:	16700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16705   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2012, 23:29   #6 или 67767
sasha89
Дом из бруса, но купили лес кругляк который виден на фотографиях, потом он пилился на брус.
Старый 25.03.2012, 23:42   #7 или 67776
sasha89
По умолчанию Лес
В декабре купили еще 100 бревен (примерно 30 кубов). Занимались их окариванием и складированием в штабель. И поисками недостающего леса. Оказывается непростое дело покупать лес кругляк в лесхозе.
Лес был шестиметровый и потоньше (20см и больше). В первой партии все были 26см и больше. Ближе к концу зимы докупили недостающие бревна 24см и больше и к восьмого мая закончили их окаривать и складывать.
ID:	16710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16718   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2012, 23:50   #8 или 67781
sasha89
По умолчанию Фундамент и первая постройка :)
Лето началось с разборки опалубки, отгребли землю от фундамента, еще раз посмотрели на него, подровняли.
Ну и конечно туалет типа сортир
ID:	16720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16721   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кроп туалета.jpg
ID:	16722   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2012, 23:59   #9 или 67785
sasha89
По умолчанию Пилорама
Приехала пилорама. Вежливые, культурные, непьющие ребята, за пять рабочих дней распилили на брус и доску 78 кубов круглого леса. Работали аккуратно, с минимальным контролем со стороны нас. Единственный недостаток: пилорама может пилить брус до шести метров. Пришлось искать пилораму, везти туда лес и пилить лес там, абсолютно без надзора, в результате сделали пересортицу по пиленому брусу, несколько бревен вовсе распустили на доски, да и качество пиления было значительно хуже. После распила при складывании в стеллажи, брус обрабатывали антисептиком, те бревна которые в прошлом году были "замочены" были с синевой.
ID:	16724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2012, 00:11   #10 или 67786
sasha89
По умолчанию Первый венец
Наконец-то фундамент выровнен, лес попилен, начали строить стены. Под стены положили подкладочную доску из лиственницы и на нее первый венец. Все брусья (верх и низ) и их торцы обрабатывались антисептиком перед укладкой (низ) и после укладки (верх бруса). Брусья перед укладкой, рубанком состругивались изнутри и снаружи. Когда накапливалось пять-шесть венцов, наружные стены покрывались антисептиком. Антисептик стекал вниз и в этих местах остались темные, почти черные подтеки.
ID:	16729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16734   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sasha89; 26.03.2012 в 00:24.
строим дом из бруса
Строим гараж! Славка Статьи 53 19.03.2019 19:44
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
Журнал "Мастерская. Строим Дом" wolfgunst Литература и инструкции 25 03.10.2012 12:52
Строим свой колодец. Славка Статьи 15 24.05.2012 22:50
Как мы строим дом. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
