Старый 30.03.2018, 08:36   #1431 или 305401
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Olego2002, таки я не спрашивал мнения. Имею свое. Пощу - просто делюсь картинками, линками, идеями. Ваш щиток мне тоже очень не нра, но я же промолчал )
Старый 30.03.2018, 08:48   #1432 или 305403
Olego2002
Lama чисто мое мнение такое. У вас на вводе стоит рубильник, для чего? Если КЗ на счётчике? Ждём пока выгорит ящик? Я бы на ввод ставил автомат. Идём дальше, та же картина и во втором ящике. Какой то из кучи автоматов не отработал и, что? Ваша перемычка между двумя ящиками оказалась под КЗ. Стало быть вместо рубильников я поставил бы автоматы. Для чего рубильник вообще? В энергетике ставят рубильники открытого типа в основном для безопасности персонала при обслуживании оборудования. Есть такое понятие видимый разрыв. Для чего закрытые рубильники мне непонятно. Переключатели не имеются ввиду. У вас стоит снизу на рубильника и УЗО Гребёнка, стало быть питание на рубильник будет сверху?
На какой ТоК рассчитаны ваши реле напряжения? Для чего вы всунули клеммник ( кроссмодуль)? УЗО и Диф.автоматы не все можно подключать снизу, ваши можно? Количества кабелей я вижу по количеству автоматов и УЗО которые вы поставили. У вас клеммник земли находятся в одном месте, клеммник ноля в другом. Вам каждый кабель нужно будет разделить на три жилы и представьте какой жгут у вас будет в щите? Повторюсь - это всего лишь мое мнение.
Старый 30.03.2018, 08:54   #1433 или 305405
Olego2002
А, типо сам с собой веду беседу? Извините, что помешал.
Старый 30.03.2018, 14:26   #1434 или 305434
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Olego2002,
Старый 30.03.2018, 14:58   #1435 или 305438
Икс
Аватар для Икс
Тоже думал в некоторых местах поставить рубильники. Посмотрел - стоят дороже автоматов, поставил автоматы..
Старый 31.03.2018, 00:04   #1436 или 305479
Просто если автомат на вводе в щите учета, то нафига его дублировать в распределительном ? Вводной автомат должен быть один. Хотя, на скорость не влияет, можно хоть узо поставить, если на то пошло. Просто в рубильнике ломаться нечему.
Старый 31.03.2018, 00:16   #1437 или 305480
@Olego2002, Во первых спасибо за ответы, особенно столь развернутые. Теперь мне стало понятно откуда сарказм (не хочу поддеть, просто для себя констатитрую) . Вы не представили всю мою цепь (и не услышали корректировки от Юрия, который более точно ее представил), что ж внесу ясность по всем пунктам.
Для вас это будут ответы, а для остальных возможно полезным постом. Поехали:
У меня стоит: Рубильник - автомат - счетчик- автомат.
Как вы правильно написали, тут рубильник исключительно для обесточивания ящика. Кабель между щитами защищен автоматом в первом щите.
Да, верно.
32 ампера.
для простоты коммутации и удобства.
Все электромеханические УЗО можно подключать и сверху и снизу, электронные не все. Некоторые из УЗО и Диф можно даже не соблюдать полярность L и N.
Вы упустили из виду шину земли вверху, которая на защелке. Все будет расшито вверху, земля петлей на шину, вниз фаза и ноль, нулевые шины каждая на своем уровне соответствующего УЗО, уменьшает вероятность ошибочного расключения. Количество проводов на самом деле не большое, в основном силовая нагрузка. Освещение идет через щит ПУ который будет рядом.
Ну вот как-то так.
Старый 31.03.2018, 02:19   #1438 или 305481
@trmntr, Оффтоп
Старый 31.03.2018, 07:14   #1439 или 305482
Olego2002
@Olego2002, вы наверно не улавливаете всей моей схемы электроснабжения, поэтому такие вопросы.
Вся цепь такова:
Воздушная кабельная линия
рубильник
счетчик
автомат 32А
------------- (ввод в дом, кабель под землей)
рубильник
УЗО 40А
и т.д.
Послушайте Lama, вы или стебаетесь или х.з.
Последний раз редактировалось Olego2002; 31.03.2018 в 07:45.
Старый 01.04.2018, 00:35   #1440 или 305490
@Olego2002, могу просто ошибаться щит на улице собирал не я, сейчас поищу фотку и сам заодно вспомню.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
