Старый 03.04.2018, 12:56   #1461 или 305581
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Kiz, дома стоят в окна смотрят. Фонариком то в окна светили и камеру увидели. В том числе без отопления зимовали. Не мёрзли. Ксиаоми уи антс. 35 долларов штучка.
Последний раз редактировалось Makapoh; 03.04.2018 в 13:36.
Kiz
Старый 03.04.2018, 23:13   #1462 или 305588
майкл
Lama, вышеприведенная цитата- бред указанной фирмы. По ПУЭ проводка должна вестись при горизонтальном способе прокладки в пределах 150 мм от перекрытия, не более. Никаких штраб,трасс и т.п. на уровне розеток не допускается.
Шлейфом можно, я сам делаю шлейфом розеточные группы - указывал я лишь на место проведения кабельных трасс в вашем случае. Просто нереально так сделать и сдать заказчику в моем случае - любой скажет переделывать, а тут все молчат...
Вот специально нашел свою цитату, в которой абсолютно конкретно указано несоответствие вашего способа монтажа нормам. Какой осадок у вас остался? Разве что от неправильно выполненной самим же работы? Или от собственного вранья?Превратили форум в посиделки избранных уникумов. У вас уже давным-давно нет новых участников как раз потому, что форум Советов превратился в форум Мнения пары-тройки "всегдаправыхнепризнающихотличногоотихмнения" человек.
От чего убегали на ИХдомфоруме, к тому же сами и пришли
Старый 03.04.2018, 23:20   #1463 или 305589
Makapoh
Аватар для Makapoh
@майкл, мне бы легко сдали, т.к. я ПУЭ не знаю Мне главное аккуратно и одинаково(ну чтобы если 250мм от перекрытия, то в каждой комнате 250мм).
Старый 03.04.2018, 23:34   #1464 или 305591
у меня вообще не пахнет ПЭУ. металлрукава под плитами у стен заштроблены.
есть горизонтальные штробы.
всё уже под штукатуркой.
и кто будет проверять? и как? им же главное щит ? разве нет?
Старый 03.04.2018, 23:39   #1465 или 305592
Makapoh
Аватар для Makapoh
Кстати про щит. Вот что получилось. Оффтоп
Старый 03.04.2018, 23:50   #1466 или 305593
@майкл, спасибо что нашли этот пост, я сам так и не смог.
А осадок вот почему:
Вот мне интересно - за такую разводку электричества, как у вас, меня уже любой заказчик "возлюбил бы во все щели". Почему здесь все молчат? тут лишние полметра проведешь в горизонтальной штробе - уже не гуд, а у вас весь дом так. Двойные стандарты, однако, у господ застройщиков...
Это сообщение вы написали 30, а следом я написал вам вопрос 1-го:
Ответ от вас получил только 4-го , но я по ходу диалога не понял что не так у меня. и к этой дате я уже все прорезал В итоге я все же пытаюсь уточнить:
@майкл, так, а как тогда вести? Если делать подъемы и опусти к каждой розетке то ведь теряется понятие шлейфа. Или как то иначе есть ещё способ? Ещё вопрос, допустим по нормам так нельзя, но для себя то можно, ведь это вроде как ничем не грозит или я ошибаюсь?
Буду признателен если растолкуете.
А в ответ так и не услышал толкового совета:
Lama, вопрос не в том, что у вас очень плохо сделано - это не так. Я не писал, что категорически против такого способа прокладки, более того, сам его раньше частенько применял и не вижу большой проблемы в этом, и сейчас на одну-две розетки в доме приходится так иногда делать. Вопрос в том, что 100% моих заказчиков (т.е. людей, строящих дом - как и на этом форуме собственно) не приняли бы такую работу и высказали резкое "фе" по этому поводу, а тут все молчат
И все равно нет ответа.
Я почему-то затупил что если делать опуски подьемы то это всеравно шлейф (наверно потому что ожидал что у меня реально есть серьезный косяк и не понял что не так у меня). Можно было класть проводку по полу и просто делать подьемы к розеткам и не нужно ничего штробить в горизонте и не нужно потом об этом помнить ....
Вот за это и осадок, я ведь не пишу что обижен на вас до глубины души , к тому моменту я уже везде успел так сделать. А еслиб вы конктетно подсказали как нужно да и по факту удобней делать, вот тогда я бы с удовольствием за подсказку кинул вам плюсик. Я думаю что я не вру, а описываю свое восприятие формирование которого описал по шагам вверху. В любом случае спасибо, я думаю что кто-то да учтет этот момент.
Старый 04.04.2018, 00:02   #1467 или 305594
p.s. а вообще согласен с вами, сплошь и рядом все посты типа такого формата:
" У вас все гавно, вы только посмотрите ..." и пропал чел на пару дней. Пытаешься его спросить что итменно не так, а ответ еще более затуманенный или ответ не на твой вопрос или еще что-то. Такое ощущение, что люди считают что чем сложнее получить ответ, тем выше его значимость. Иногда реально бесит, ты ж уже на измене что накосячил
Старый 04.04.2018, 00:05   #1468 или 305595
@Lama, а запись не ведётся? Или эта схема просто онлайн вещания на какой-то компьютер?
Были ли зафиксированы камерой когда-либо случаи несанкционированного вторжения на территорию посторонних лиц?
В камере стоит флэшка на 32 гига, запись по датчику движения. Были, но это не вторжение, а любопытство )
@Lama, смотрю описание камеры вашей, и она для внутренних помещений. Как она у вас на улице работает?
Она у меня в коробке с блоком питания, поэтому немного согревается, но иногда пропадала цветность по сильным морозам, потом восстанваливалась. Сейчас показывает с слегка розоватым отливом, но это терпимо для временного варианта.
Старый 04.04.2018, 00:22   #1469 или 305596
У меня пара мест (очень коротких) даже по диагонали есть . Ну знаю что нельзя, но почему не сделать, если точки рядом, а я 100% знаю, что ничего там сверлить не буду, даже если забуду как там кабеля лежат, тем более что у меня нужно было не вниз опускать, а вверх поднимать и над плитами (или в плитах) перекидывать в опускающуюся штробу. Но все штробы с рулеткой по всему дому зафиксированы на видео.
Старый 04.04.2018, 08:09   #1470 или 305597
Olego2002
" У вас все гавно, вы только посмотрите ..." и пропал чел на пару дней. Пытаешься его спросить что итменно не так, а ответ еще более затуманенный или ответ не на твой вопрос или еще что-то. Такое ощущение, что люди считают что чем сложнее получить ответ, тем выше его значимость. Иногда реально бесит, ты ж уже на измене что накосячил [/QUOTE]
Я догадываюсь в чью сторону камень, но на все попытки дискуссии от вас один ответ - Сам дурак.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
