Старый 12.04.2018, 18:12   #141 или 306091
Coolnick
Аватар для Coolnick
a.yenzh, моя ситуация была аналогиной. Ставил на анкера заподлицо. Утепление 150 мм. Отливы ставил после фасада, в противном случае их не кчему крепить. Проследите чтобы фасадчики сформировал нижинй откос с уклоном (лучше болше чем меньше).
Пароизляционную ленту приклеил на плиточный клей, потом заштукатурил. ротбантом с сеткой.
Снаружи планировал и псул или стиз, однако протом просто подошли пенопластом.
Под терассным окном нет конвекторов, только теплый пол - конденсата нет.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 12:07   #142 или 306154
Barman
Крепил на пластины. Сейчас окна крепил бы так же на пластины, а те, что в пол - на анкера.
И снаружи и снутри клеил ленты, не мазал.
Когда штукатурили внутри, пришлось отрывать и переклеивать, т.к. было очень не очень сделано - важно проверять сразу, если остановитесь на ленте, чтобы не болталось, не сильно воздушило.
Старый 25.04.2018, 23:36   #143 или 306626
a.yenzh
После установки окон хочу заняться террасой и крыльцом. План у меня такой: 1. залить монолитные ленточные фундаменты на глубину такую же как и для дома. 2. сверху залить плиту 10 см ( достаточно?) 3. вывести колонны из кирпича 4. накрыть металлочерепицей. Не совсем понимаю как кровля террасы /крыльца будет стыковаться к дому когда там будет утепление. Или кровлю крыльца/террасы лучше делать после утепления (может надо какие то закладные делать для этого)?
Может кто нибудь порекоммендует кого нибудь на монолитные работы (лента с пяткой + плита сверху)? Ищу сейчас достаточно активно но как то вяло все.
Старый 28.04.2018, 09:40   #144 или 306733
ВентКонд
К слову, здесь недавно поднималась тема вентиляции.
Так вот хочу отметить, что этот раздел не стоит недооценивать.
Прожив год в доме, многие потом сталкиваются с проблемой плесени и сырости из-за отсутствия даже элементарной вентиляции. И когда уже сделана чистовая отделка, нам порой сложно найти минимально-травмирующий выход.
Мой совет: задумайтесь над этим пока не приступили к внутренней отделке.
Если возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь, я Вас проконсультирую.
ВентКонд вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 10:45   #145 или 306737
Сообщение от ВентКонд Посмотреть сообщение
Проветриватель с рекуперацией тепла Mitsubishi Electric Lossnay (ну или любой другой)
Старый 29.04.2018, 22:50   #146 или 306810
ezhik97
Кстати, я такой поставил. Кто знает - фильтры к нему где продают? Или они промывные?
Старый 02.05.2018, 11:32   #147 или 306844
ВентКонд
Я ничего не хочу сказать против техники Mitsubishi Electric, но Lossnay все-таки является полумерой вентиляции. Бесспорно, разработчики Mitsubishi шагнули далеко вперед и заткнули за пояс многих производителей проветривателей!
Но,в бочке меда всех проветривателей есть и ложки дёгтя:
- работает только в одном помещении, где установлен;
- возможно образование конденсата, а также образование наледи при низкой температуре наружного воздуха - следовательно может выйти из строя;
- слабые электронагреватели, которые не справляются с морозами и зимой обычно их выключают;
- шум от вентиляторов;
- имеются и иные "минусы" проветривателей, в зависимости от конструкции, но основные общие я перечислил.
В каждом случае включается индивидуальное желание и возможности Заказчика ставить этот прибор или нет, зная о всех особенностях прибора.
По поводу фильтров к Lossnay, их чистят пылесосом. При сильном загрязнении можно помыть в чистой воде и хорошенько высушить. Процедуру мытья можно повторять несколько раз, а потом - замена.
Кстати, с теплообменником будьте особенно аккуратны, т.к. он изготовлен из рисовой бумаги, пропитанной спец. составом. Чистить его только пылесосом, чтобы не порвать. Мочить его категорически запрещено!
Старый 02.05.2018, 15:02   #148 или 306850
тогда ВЕНТС ПС 102. Или у Буни щелевой на окно взять
Старый 04.05.2018, 10:46   #149 или 306939
ВентКонд
Правильно! Можно и щелевые, и ВЕНТСы, и Экотермы, и ThermoBarrierы и много-много чего ещё...
Однако, это является полумерой вентиляции по причине "ложек дёгтя", перечисленных мною выше.
К сожалению, большинство застройщиков вообще не думают о вентиляции! Отсюда и возникновение проблем плесени и затхлости воздуха спустя год-два после заселения в новый дом!
Современная система вентиляции в доме призвана создавать здоровый микроклимат, благоприятный для проживающих в нём людей!
Программируемый климат обеспечивает необходимую интенсивность циркуляции воздуха и его температуру в помещениях, в зависимости от времени года, наличия людей, времени суток.
Большинство установок имеют интеграцию с системой "умный дом" и могут управляться также через интернет со смартфона и ПК.
Преимущества пользования вентустановками ощущаются на протяжении всех периодов:
В тёплый период Вы избавлены от надоедливых насекомых, которые проникают через отрытые окна и двери! Весной, чувствительные к аллергии люди, могут пребывать в полном спокойствии, не боясь вдохнуть внешних раздражителей!
Особые преимущества пользования приточно-вытяжной вентиляции ощутимы в межсезонье и зимой, т.к. на улице сыро и холодно, а в дом поступает чистый теплый воздух! Окна для проветривания открывать не надо! Тепло от внутреннего отопления не "убегает" из открытого окна! Экономия на отоплении дома ощутима!
Дом избавляется от застойного воздуха, сырости, неприятного запаха!
Бесспорно, подобный комфорт стоит определённых денег, но от того стоит!
Наша задача, индивидуально в каждом случае найти оптимально верное решение, исходя из исходных данных и пожеланий Заказчика! И решением могут быть как проветриватели/вентиляторы/клапана, так и приточно-вытяжные системы вентиляции.
Старый 04.05.2018, 10:57   #150 или 306942
Икс
Аватар для Икс
Тепло от внутреннего отопления не "убегает" из открытого окна! Экономия на отоплении дома ощутима!.
Тошно от лжи повсюду..
Угу. А в установке тёплый воздух подогревается в литосфере земли за счёт раскаленной магмы..
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
