Старый 20.07.2018, 14:09   #631 или 310597
это не домыслы, у людей вышибает автоматы на 10А.
Надежность систем отличается в разы, ремонтопригодность в десятки раз, а смысл применения практически не просматривается.
Старый 20.07.2018, 14:14   #632 или 310598
у меня куча инструмента 2,4квт двигатели.
ни 1 раз не срабатывали автоматы на 10А
ибо у них есть перегрузочная характеристика. раза в 2.
я пытался разобраться и найти с меньшей перегрузкой(типа мне ж не надо столько перегрузки везде)
но ни черта не вышло.
то пишут всякую хрень , то нету ..то я не понимаю.
Старый 20.07.2018, 15:15   #633 или 310600
Старый 20.07.2018, 16:27   #634 или 310602
Да норм там автоматы - самый Китай, если не путаю.
А по делу - обычно ставят 16 автоматы типа С и они самые ходовые. Попадались еще типа B и они быстрей должны выбиваться. при старте хорошего мотора есть шанс что сработает. Но на квартире ставил и ничего достаточно мощного не попадалось чтоб сработало.
Какой у вас тип автомата на 10А и на сколько кВт садовый измельчитель?
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее было в 16:17 ----------
Бельё сушится по режиму. Датчики влажности это не умный дом, т.е. для этого не нужно что-то программировать в масштабах автоматизации всего дома, достаточно локальной автоматизации, если нет желания покупать готовый прибор, который есть. Но я спрашивал про общую систему под названием "умный дом".
Я говорил не про включать и выключать кнопкой, а про выключать-выключать весь режим, если был хороший дождь. Включил и он работает по реле времени.
Белье сушится по режиму.. но положить пару полотенец и пару комплектов белья - будет ли одинаковое время сушки? В моем описании про датчик влажности нет ни слова. Используется розетка, которая измеряет потребляемы Ватты чтоб понять работает сушка или уже нет.
И кто напомнит что уже посушилось? Сушка сама этого делать не умеет.
И про полив газона я утверждаю что упаришься смотреть был дождь или нет и не забывать выключатель щелкать. Тут автоматизация простейшая но весьма полезная.
А локальная автоматизация и плохая потому что она локальная. Для меня "умный дом" когда автоматизировано много чего и эта автоматизация дружит. И к этому многие производители идут. Хотя то что часто называют "умным домом" в текущем виде это только локальная автоматизация в ваших терминах и часто просто включение света.. и еще датчик протечки.
Другую аналогию предложу.
Есть в машине печка. Есть кондиционер. А когда есть климат контроль, то это уже чуть больше чем они по отдельности..
Аналогично в доме есть котел и отопление. Есть кондиционер. Может быть вентиляция с рекуператором, камин и много чего еще. Отдельно они супер работают и ими даже можно управлять. А умеют они дружить друг с другом??? нет. Вот и нету по итогу умного дома. Если бы умели - дом был бы много умней.
Старый 20.07.2018, 16:47   #635 или 310604
Я про датчики влажности и говорил относительно полива. Зачем их с чем-то ещё дружить ?
Локальная тем и хороша, что если хряпнет, остальное не накроется и тем, что её гораздо проще отремонтировать.
Напоминание окончания сушки (готовки и др) уже из покон веков сигнализируется таймером. В 21 веке можно поставить приложение на телефон для удобства.
Умный дом это такой дом, который не требует кондиционеров, приточной вентиляции, их дружбы с чем либо, в котором не нужно ходить за постиранным бельем в подвал на другой этаж по лестнице, это такой дом, в котором и без всех этих прибамбасов комфортно и удобно. Нужно не придумывать и решать задачи, а не допускать их появления.
Старый 20.07.2018, 17:22   #636 или 310605
Походу изба 17 века реновирована до умного дома 21 века.
Но это ваше видение и походу оно сильно отличается от видения большинства. А то бы климат контроля в машинах и не появилось - можно и форточку открыть
Старый 20.07.2018, 18:18   #637 или 310608
Valery_SY
У меня циркулярка ручная Einhell BHS75 мощностью 1800 Вт без плавного пуска моментально вырубает автоматический выключатель B10 от General Electric. На B16 - работает без проблем! И все. Но от светодиодных лампочек даже хорошие автоматы B6 не срабатывают. Даже если все 32 лампочки по 20 Ватт включить одновременно, он не сработает. Но так не бывает! Еще у меня есть насосы Grundfos Alpha2. Они вообще плавно включаются всегда. Такое их устройство.
Старый 20.07.2018, 18:28   #638 или 310609
Я уже два раза писал, сравнение дома и автомобиля некорректно. В автомобиле нет столько утеплителя в оболочке, а дом не перемещается. Дом может абсолютно спокойно обходиться без кондея в нашем климате.
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее было в 18:24 ----------
Я же писал про блоки питания. Есть ещё варианты, когда 6А будет вышибать. В любом случае это не главное. Главное это малая надёжность и ремонтопригодность системы, которая не так уж и нужна, т.к. локальная автоматизация в реально требующих этого местах существует уже давно.
Старый 20.07.2018, 18:47   #639 или 310611
Valery_SY
@Юра Добриденев, Оффтоп
Старый 20.07.2018, 19:51   #640 или 310613
Оживили
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
