Старый 28.08.2018, 07:55   #741 или 311616
Сообщение от div83 Посмотреть сообщение
Добрый день!
В строящемся доме есть пролеты шириной 5,6м. Стены с двух сторон 40см из газоблока.
Какой длины лучше брать плиту: 5,8м (опирание на стены будет по 10см) или 6,2м (опирание по 20см).
лучше стандартную пустотку 6,00 (598 см) по 20 см по ГСБ нормально
Когда будете закладывать четверть, желательно по торцу плиты подожить пенопласт.
Старый 28.08.2018, 08:23   #742 или 311618
div83
Записей в дневнике: 4
Последний раз редактировалось div83; 28.08.2018 в 10:38.
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 10:37   #743 или 311620
div83
неправильно написала
либо 5,8м
либо 6,0м
Будет монолоитный пояс.
Старый 28.08.2018, 15:34   #744 или 311629
@div83, 6,0
Старый 28.08.2018, 21:04   #745 или 311633
либо 5,8м
либо 6,0м
Если сверху будет кладка, то лучше меньше чем больше, уменьшается момент (рычаг). 100мм вполне достаточно.
Старый 28.08.2018, 23:39   #746 или 311635
Nick_Shl
Если заказывать плиты с тросами, которые на заводе режут, то они могут сделать любой размер. Когда я покупал было палатишь за следующую размерность и говоришь сколько реально надо.
Перед заказом плит нужно обязательно перемерять что там реально получилось во избегание сюрпризов. И ещё учитывайте, что 5.8 - это номинальный размер, плиты реально короче на пару сантиметров.
Старый 28.08.2018, 23:52   #747 или 311636
для безопалубочных плит (с тросами) гомельского производства, достаточно опирание 70мм, причем желательно приближать его к минимуму, тем сильнее, чем длиннее плита, тем более, если опирание на пояс. У каждого производителя есть документация с рекомендациями, можно ознакомиться и попросить копии. Правильно делать так, а не спрашивать такие вопросы на форумах.
Старый 29.08.2018, 00:46   #748 или 311639
Старый 29.08.2018, 11:01   #749 или 311644
Там стандартная пустотка укладывается хорошо, опирание будет по 19 см нормально. Про рычаги и моменты, это не про нас. Макстротовские дороже изначально, и за резку в нестандартный размер ещё денег возьмут. Про номинал в 7 см, можно на документацию взглянуть ? ...просто учитывая рукожопость строителей, как-то странно про такое опирание слышать.
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
На обычных пустотках норма 120 мм, и часто их опирали больше, около 20 см в моей пятиэтажке кирпичной например 1972 г.п.
Старый 29.08.2018, 15:29   #750 или 311660
div83
Я поинтересовалась у производителя, сказали не в курсе.
Но может, я на такого "спеца" нарвалась.
Специально консультировалась с конструктором, совместно с архитектором они практически всегда проектируют опирание 20см плиты.
Вот и не спрашивай после этого на форуме.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
