Старый 29.08.2018, 23:01   #751 или 311693
Сообщение от div83 Посмотреть сообщение
Я поинтересовалась у производителя, сказали не в курсе.
Но может, я на такого "спеца" нарвалась.
Специально консультировалась с конструктором, совместно с архитектором они практически всегда проектируют опирание 20см плиты.
Вот и не спрашивай после этого на форуме.
На производстве должен быть специальный отдел решающий подобные вопросы. У кого вы спрашивали я не знаю.
Покажите этот скрин вашим дятлам
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее было в 22:54 ----------
Там стандартная пустотка укладывается хорошо, опирание будет по 19 см нормально. Про рычаги и моменты, это не про нас. Макстротовские дороже изначально, и за резку в нестандартный размер ещё денег возьмут. Про номинал в 7 см, можно на документацию взглянуть ? ...просто учитывая рукожопость строителей, как-то странно про такое опирание слышать.
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------
На обычных пустотках норма 120 мм, и часто их опирали больше, около 20 см в моей пятиэтажке кирпичной например 1972 г.п.
петлевые кривые пустотки остались для сараев, т.к. есть ровные безопалубочные плиты, по которым можно делать шпаклёванный потолок, если их ровно смонтировать.
Документацию (копии) на свои плиты я брал, только лениво искать и фоткать, чтобы кому-то, что-то доказать. Можете поверить на слово, можете не верить, можете поспорить на что-либо для стимуляции, как вам угодно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 29.08.2018 в 23:27.
Старый 29.08.2018, 23:06   #752 или 311698
оригинал документа искать не надо.
надо думать.
ГСБ может быть разной плотности.
рукожопость никто не отменял.
не надо с этим шутить.
лучше подумайте-как ровнять плиты-
по потолку или по полу.
в старом доме просто потолок поштукатурили-никаких гипсачей не было. и как-то не страдал(высота в зале 3,2)
кстати рекомендую подумать про это.
нигде гипсача в жилье в европах не видел...сироты? или мы дуркуем? или плиты кладем косо?
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------
юра , блин...
опять опередил...
(молодежь...быстрая...или я уже торможу)
Старый 29.08.2018, 23:07   #753 или 311700
@Юра Добриденев, не ради срача и спора, здесь спорить не о чем. Для информации и только.
Старый 29.08.2018, 23:25   #754 или 311702
для информации 70мм нормальное опирание для гомельских экструзионных.
И правило одно: чем больше пролёт и больше будущие нагрузки на перекрытие, тем сильнее нужно стремиться минимизировать опирание. До 5м не особо принципиально. После 7м это становится очень важно, вплоть до дополнительных мероприятий.
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее было в 23:19 ----------
надо думать.
юра , блин...
опять опередил...
У меня весь потолок просто шпаклёванный, без штукатурки. По шпаклёвке флизелиновый малярный холст под покраску. Нахер мне эти ненужные конструкции на потолке, для чего они ?
Старый 30.08.2018, 01:50   #755 или 311708
Например под встроенные типа точечных светильников, как дополнительное утепление межчердачного перекрытия, скрытия каких-то коммуникаций. Сам тоже думаю шпаклевать.
Старый 30.08.2018, 09:55   #756 или 311721
Точечные светильники ущербны из за того, что они не освещают потолок. Потолок темный, отраженного света нет, свет в пучке. От того эти светильники и называют точечными, что они светят точечно, а народ пытается ими осветить площади, крутит их вертит, углы подбирает и, все равно, остаются провалы. Где-то это даже на руку, но далеко не везде.
Зачем доутеплять чердак ?
Коммуникации разводятся по пустотам, чердаку или под стяжкой верхнего этажа.
Старый 30.08.2018, 10:32   #757 или 311724
чердачный потолок...а может перекрывать брусом?(только дольше.чем пустотки кинуть..и если нет мансарды.)
встроенные светильники лежат. так я накупил и накладные.
тут вообще дело вкуса и опыта.
кто-то не любит люстры...
...о чем этто мы? а..об оптимальном соотношении цена/качество/геморой
Старый 30.08.2018, 13:16   #758 или 311733
Из покупного света у меня будет только бра, если не придумаю как их сделать самостоятельно. С появлением светодиодных ламп отпала необходимость рассеивать свет светильниками с колбами и т.д. можно извращаться декоративно.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.08.2018 в 13:48.
Старый 07.09.2020, 10:00   #759 или 326327
@Семиход,
Трещина раз (удачно появилась ровно по центру запланированной перегородки)
Трещина два
В общем за пять лет трещины не увеличились. Но на всякий случай все же поставил снизу перегородку из полнотелого красного кирпича толщиной в кирпич
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 07.09.2020 в 11:04.
Старый 07.09.2020, 14:31   #760 или 326328
Главное кровать сверху не ставь
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
