Старый 14.10.2011, 21:54   #1 или 31429
По умолчанию Как построить дом зимой?
В строительстве принято считать, что начинать постройку дома зимой не самый лучший вариант. Но в реальности иногда приходится мириться с ситуацией, когда строительство приходится начинать, независимо от погоды и времени года. Также, в виду, сложившейся ситуации, материальной или другой, не избежать случаев, когда строительство не удаётся закончить до начала холодов, а ждать несколько месяцев до наступления весны нет возможности. Мы подскажем Вам, как выйти с этой ситуации и продолжить строительство даже во время суровой зимы.
При нашем климате время холодов принято считать с ноября по март месяц, это 3 – 4 месяца в лучшем случае, терять столько времени при нынешней ситуации, когда каждая минута важна, нельзя. Поэтому технологи и инженеры давно работают над вопросом о том, как не прерывать процесс строительства на время холодов. Сразу же нужно заметить, что процесс постройки дома в это время года дорогостоящее удовольствие и более сложный с технологичной точки зрения. Зимой необходимо особенно точно соблюдать ряд методик и инструкций от чего зависит надёжность и прочность Вашего дома. Хоть наши зимы и не такие суровые, а плюсовая температура уже не редкость, тем не менее при температуре ниже нуля следует соблюдать некоторые меры при постройке дома. Если температура достигает минус двадцать градусов, строительство дома придётся приостановить.
Если вы всё-таки приняли решение продолжать строительство, то к этому нужно подготовиться заранее. Для начала, нужно оборудовать обогреваемую бытовку вблизи объекта строительства. Поскольку световой день зимой короче, необходимо обеспечить достаточное количество света: прожекторы, лампы. Для ограничения доступа ветра к объекту, необходимо придумать ограждение, а строительные леса обтянуть плёнкой, что поднимет температуру по периметру работ. Если строительство дома только начинается, то снег лучше не убирать, так как он образует теплоизоляционный слой и предотвращает промерзание грунта.
Казалось бы, закладка фундамента зимой что-то из рода фантастики, но если придерживаться методик, то это вполне решаемая проблема. Главное, что нужно сделать перед закладкой, так это геологоразведочные работы, которые проводятся до наступления холодов. Для того, чтоб отогреть землю перед началом земляных работ, можно развести костры, или под накрытым шатром поднять температуру тепловой пушкой. При закладке фундамента зимой есть даже некоторые плюсы, такая земля – природная опалубка для фундамента, при этом, нужно развести фундамент специальными добавками, ассортимент которых на рынке впечатляет.
Если кладка кирпича происходит зимой, то в раствор необходимо вмешивать противоморозные средства. При этом контролировать процесс застывания и качество раствора. Для кладки можно использовать два метода в зимний период: термоса и электроподогрева. Метод термоса предусматривает предварительное нагревание кирпича, а также использование тепла при застывании цемента, после кладки, кирпич заматывают в теплоизоляцию для застывания. При использовании метода электроподогрева, через раствор пропускается ток с помощью электродов, также применяют теплоизоляцию.
При кровле крыши дела обстоят несколько иначе. Наледь на стропилах осложняет работу с конструкциями кровли. Поэтому проводить такие работы в зимний период, особенно при морозной температуре и повышенной влажности, исходя из правил техники безопасности, не рекомендуется. При работе с некоторыми материалами, такими как ондулин, рубероид, битумная черепица, необходимо придерживаться некоторых ограничений, работа с этими материалами при температуре более -15 запрещается, а вот керамическая или металлическая черепица и шифер выдерживают любые температуры.
При постройке дома зимой, первое, на что необходимо обратить внимание, так это на технику безопасности, а в прочем, если придерживаться особой техники и методики строительства, можно построить дом зимой.
Старый 14.10.2011, 23:24   #2 или 31446
alternativa
Аватар для alternativa
Теоретически это все реально а практически ........особенно в РБ У нас еденицы могут летом нормально построить а зимой.........
Если быть реалистом а не фантазером и теоретиком то затраты на частное строительстов зимой в РБ на данный момент это для 99% экономичкски нецелесообразно
Старый 15.10.2011, 10:25   #3 или 31499
поэтому зимой уже надо закрыться и успеть штукатурку высушить до этого. ну и пушку включить- можно внутрянку гнать.
зимойц можно кровлю гнать. вот и всё.
Старый 15.10.2011, 14:14   #4 или 31525
artexpress
Аватар для artexpress
Вот это мне и светит. Мандражирую.
Старый 15.10.2011, 17:08   #5 или 31531
Мои кровельщики слезли с крыши в конце декабря. Почти каждое утро начиналось с уборки снега с мембраны.
Старый 15.10.2011, 21:31   #6 или 31545
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
наш сосед прошлой зимой баню делал. Баня каркасная+ крыша. Ребята работали даже в снегопады...
Старый 15.10.2011, 21:37   #7 или 31547
мои кровельщики в январе работали- классно. мороз солнце. ляпсусов по укладке БЧ нет.
Старый 15.10.2011, 22:25   #8 или 31556
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
не надо мандражировать.
Избы рубили морозами и все ок было
Старый 15.10.2011, 23:12   #9 или 31564
избы и рубят в морозы... зимний лес - самый лучший, а как только дерево срубили, его нужно корить... Вот поэтому и вынуждены рубить избы в мороз... Это просто такой техпроцесс.
Старый 15.10.2011, 23:19   #10 или 31566
майкл
Так ведь зимний лес - самый лучший! Работать с древесиной зимой (морозной, а не слякотной) можно и нужно, а вот кладка - это та еще авантюра. На крупных стройках в Минске мало кто это делает в морозы, а заливают бетон только с применением электрообогрева, да и то - до -15. Если температура ниже - процесс заливки монолитных конструкций останавливается.
Упс, чуть не успел
Как построить погреб? Славка Статьи 10 21.12.2023 16:18
Построить за 10 лет polyzadumchivy Организационные вопросы 51 01.03.2012 10:13
авто зимой. как не завести машину в мороз. Саламандра Транспорт 177 13.02.2012 01:51
Как построить дом зимой? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
