Старый 29.04.2019, 15:18   #371 или 319607
Икс
Аватар для Икс
У себя сделал скрутки в коробках. Сегодня имею сказать следующее: если проводка не сменяемая, то это не имеет никакого смысла. Точнее, имеет - экономия кабеля. В масштабах строки - копеешная.
Ну смысл от этой коробки, которая находится где-то там, в стене, к которой подходит заштукатуренный провод. Что-то добавить или изменить, без глобального ремонта не получится. Ремонтопригодность? Если пятисантиметровая медная, пропаянная скрутка вдруг раскрутится, то тогда, да.
Лучше тогда уж или в выключателях делать скрутки, а лучше вообще всю коммутацию делать в щитке.
Старый 29.04.2019, 15:38   #372 или 319608
a.yenzh
Так да, экономия провода. Если в комнате 5 блоков розеток то дотянуть один кабель до коробки и от коробки разводить на пять блоков. Лезть внуть коробок в будущем не планирую.
Старый 29.04.2019, 15:58   #373 или 319609
@a.yenzh, Много меньше провода выходит если один провод протянуть через все розетки чем тянуть провод до коробки и от коробки 5 проводов к пяти розеткам?
Старый 29.04.2019, 16:05   #374 или 319610
a.yenzh
@purler, если вы про шлейф то наоборот больше. Но шлейфовать все розетки комнаты не очень вариант. Экономия провода если на каждый блок розеток тянуть отдельную линию от щитка.
Старый 29.04.2019, 18:00   #375 или 319611
смысл в том чтобы эта коробка в результате возможных перестановок в будущем не была на виду. Я знаю где и что у меня будет стоять но это может чуть измениться.
Х.з. у меня практически ни в одной комнате ничего поменяться существенно не может. Под шкафы ниши, под телеки свои выводы. За любым шкафом или телевизором можно спрятать полноценную коробку и, при необходимости, не одну. Свет на вагах ещё хрен с ним, но скрутки для розеток не особо удобно пихать в эти дырдочки. Да и на вагах, пока запрёшь, все расположение жил в вагах сдвинешь, а это сильно влияет на сопротивление.
Старый 29.04.2019, 18:01   #376 или 319612
@a.yenzh, Не обязательно же один провод на всю комнату по кругу. У меня как-то получалось на один провод 2-3 группы розеток.
Если небольшой ящик на этаже то от него тянуть совсем недалеко и не болит голова где коробки муровать.
Но расход проводки у меня километрами. В основном из-за лампочек.
Старый 29.04.2019, 18:08   #377 или 319613
Свет на реле с коммуникаций в щите это очень удобно, даже и без реле удобно. А розетки нет смысла каждую отдельную точку от щита тягать. В коробках просто удобнее это делать, чем в дырках подрозетников, да и минимизирование соединений, т.к.в подрозетниках это шлейф. Скрутку на сварке легко раскрутить, только капельку на конце откусить.
Всегда нужно смотреть на конкретную ситуацию, как удобнее и выгоднее, а не слепо следовать принципам.
Старый 29.04.2019, 18:11   #378 или 319614
Э не, это смотря по чем тянуть, по полу или по потолку. Сейчас большинство по потолку (у меня по чердак и по пустота плит), а это не хилый такой шлейф из двойных отпусков к розеткам у пола
Старый 29.04.2019, 18:17   #379 или 319615
Самый экономный это через коробки, в любой ситуации. А остальные варианты зависят от планировки и места расположения щита. У меня некоторые группы розеток, которые близко к щиту, так и заведены прямо в щит на клеммы. Но у меня клеммы, а как будете коммутировать вы, если несколько точек на одном автомате? Зажимать несколько жил в один АВ?
Спорить смысла нет, нужно смотреть по месту, где как лучше сделать.
Старый 29.04.2019, 20:17   #380 или 319620
Я не понимаю стремления разводки в подрозетниках
у меня в подрозетник не влезет ничего.
коробки под потолком. на потолок мало кто смотрит. пока на ногах стоит
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
