Старый 10.05.2019, 12:25   #411 или 319734
к сожалению я не посмотрел-как у меня в коробках было. (снесли)
но 20 лет прроработало норм.
ясно-не ваги. скрутки?сизы....
Старый 11.05.2019, 21:34   #412 или 319756
100+ точек на 2 этажа дом. Уйма ламп управляется по отдельности. Т.е до них персональный провод от щита идёт. И у меня меньше 2км кабелей по дому.
Правда на каждом этаже по ящику куда провода приходят. И есть проводка на всяк случай. Вот карниз с мотором повесил и провод есть куда прицепить.
Сейчас на улицу надо разных проводов кидать. Под это дело проще рядом с выходом на улицу свой щит повесить. В подвале это не проблема.
Один здоровый ящик куда сложнее чем несколько поменьше. Проводку уложить так точно.
Старый 12.05.2019, 02:05   #413 или 319758
Согласен
Старый 12.05.2019, 09:12   #414 или 319760
Один щит всегда лучше и правильнее нескольких мелких, в плане управления. А технически так да, можно мелких накидать как распредкоробок. Только это две крайности, одни в подрозетниках ковыряются, а другие щиты, как распредкоробки размножают. Середина между этими крайностями уже давно придумана.
Старый 12.05.2019, 09:17   #415 или 319761
Согласен
Это не так. Правильно и удобно можно реализовать схему только в одном общем щите, остальное это компромисс с кучей недостатков.
Старый 12.05.2019, 11:22   #416 или 319762
@Юра Добриденев, не скаажи. многое зависит от конкретики
подвал.(большой)=
стоит 2узо +8 автоматов+ дифсузип-котельная+дифуличный
иногда что-то переделываю-бегать в гараж было бы ...
Старый 12.05.2019, 12:14   #417 или 319765
Я не говорю, при каком варианте удобнее бегать из подвала, я пишу, что нормальную правильную схему можно реализовать только в пределах одного щита, все остальное это вынужденные компромиссы со своими трудностями реализации общей схемы.
Старый 12.05.2019, 15:51   #418 или 319768
@Юра Добриденев, В один ящик приходит 50 кабелей (это реально очень дофига) и их надо развести и потом не запутаться или в 3 ящика в каждый по 20 штук максимум?
Что-то я не могу сообразить какую надо схему делать чтоб кабель идущий на розетки в спальне зависил от розеток гостинной? У меня компромисов и трудностей с несколькими ящиками что-то не наблюдается. А управляется свет хоть голосом и при этом фиолетово в каком из ящиков какое управление стоит.
Более того сделаю еще ящик или два откуда пойдет проводка на подсветку на улицу. В этот ящик достаточно завести 220в одной фазой. А из него пойдет и 220в и 12в на отдельные элементы подсветки. Плюс возможность их включать по отдельности.
Старый 12.05.2019, 20:17   #419 или 319771
неотключаемые линии, приоритет, управление резервом, группирование и управление группами света, переброска потребителей на другие фазы на кросс модулях, логическая группировка потребителей по групповым узо и т.д. этот перечень можно раздуть на пару страниц, если всё повспоминать. Просто банально от чего или после чего тянуть кабель, как его отрубать и т.д. Это схемы с костылями. Если в одном щите любое решение реализуется красиво, логично и понятно для потребителя, то, при реализации в нескольких щитах, нужно извращаться и колхозить.
Старый 12.05.2019, 21:00   #420 или 319772
a.yenzh
Неотключаемые линии и управление резервом у меня только на первом этаже (у большинства думаю тоже). На втором этаже у меня спальни и су, мне там это не надо. Группирование и управление светом - мне не нужно исходя из своего же опыта в квартире. В квартире в су есть выключатели на принудительную вентиляцию и доп освещение - так вот у меня они всегда включены, никто их никогда не выключает - поэтому решил отказаться. Проходные выключатели - тоже будут в ограниченном количестве (в спальнях не делаю, у меня отдельные прикроватные светильники со своими выключателями, по факту вечером включены только они, в результате проходными в спальне никто не пользуется). Переброска потребителей на другие фазы через кросс модули - отказался от этого из-за дополнительного клемного соединения (не рекомендуют это делать). Группировка по УЗО - также как и в одном щитке (если не надо объединять группы между этажами на одно УЗО). В целом согласен что один щиток дает чуть больше гибкости дальше все перенастроить но я знаю что я этого делать не буду.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
