Старый 02.08.2019, 16:37   #1 или 321323
Classic
Аватар для Classic
По умолчанию Помогите рассчитать сечение стропилы
Друзья, помогите, пожалуйста!
Подхожу к крыше. Скоро покупать дерево.
Имеем: дом с ситуацией, где стропила нужно наращивать (более 6 м)
стропильная система - вальмовая Г-образная (ArCon показал как на рисунке)
примерно по центру стропил планирую пустить лежень со стойками
шаг стропил - не хотелось бы чаще 80 см (пока стоит именно это значение)
угол наклона ~24 градуса
Материал крыши - металлочерепица.
Вопрос: какое сечение стропил делать:
50*200
50*150
100*200
100*150
другое (только стандартное сечение pls)
Дом находится в подмосковье.
Старый 02.08.2019, 17:16   #2 или 321324
a.yenzh
Размеров не видно, вставьте картинку побольше. У меня обычная вальма (не г-образная): 13*12 м по свесам, угол 25, сечение 50*150 с шагом по центрам 85 см, металлочерепица. Сами стропила цельные (кроме диагональных) + кобылки. Диагональные тоже 50*150 но срощенные и опираются в месте срощения на тумбу.
Старый 02.08.2019, 17:31   #3 или 321325
@Classic, у меня очень-очень похожая крыша, 5 на 200
Старый 05.08.2019, 22:43   #4 или 321351
50*200
-доска.
70*200-это уже нормально.
50*150-это на сарай.
Старый 06.08.2019, 09:25   #5 или 321362
-gr-
диагональные 70*200
остальные 50*200
этого будет за глаза
Старый 06.08.2019, 09:44   #6 или 321363
Classic
Аватар для Classic
Не дает картинку норм размера загрузить.
тут нормальные + есть скрин расчета, где действительно 50*200 норм подходит.
Решил перестраховаться - еще раз заранее пересчитать
https://www.forumhouse.ru/threads/482867/#post-24442916
(извините за чужую ссылку и научите грузить картинки нормальных размеров)
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее было в 09:43 ----------
диагональные 70*200
остальные 50*200
Спасибо!
диагональные точно буду 100*200 - разница ни о чем, а все пишут, что нужна двойная толщина
Старый 06.08.2019, 10:08   #7 или 321365
200 позволяет обрешетить и +50 ваты.=250 вата
=это удобно. как минимум
Старый 06.08.2019, 10:37   #8 или 321368
Classic
Аватар для Classic
У меня опять (как и в Минске) холодный чердак - утепление дома - 2 слоя ЭППС по полу и стяжка на него.
мне главное, чтобы 340 м2 крыши не рухнуло.
Старый 06.08.2019, 10:41   #9 или 321370
холодный чердак
Старый 06.08.2019, 10:46   #10 или 321371
a.yenzh
@Classic, я бы делал как то так:
Делается обвязка из бруса 100*100 в два уровня со стойками 100*100 через 1 м. Получается стропила опирается на опору каждые 3м, для такого пролета достаточно сечение 50*150. Делать без опор при пролете 6 м даже при сечении 100*200 достаточно рискованно. А если делать с опорами то сечение 50*200 излишне. Можно делать без обвязок, а просто опоры точечные. Утепление будет перекрытия, если я правильно понял, поэтому сечение для этого тоже не нужно увеличивать.
Помогите найти wilson Окна, двери 12 19.11.2020 16:40
как рассчитать нагрузку? a-rei Перекрытия 29 20.10.2015 21:05
Стропильная система. Помогите рассчитать. Nick_Shl Крыша и мансарда 26 08.12.2014 00:30
Помогите рассчитать крышу aleks-vas Строения на участке 11 15.10.2013 10:34
Помогите с контрольной!!!! Аннушка Законы и СНиПы 21 07.11.2012 03:21
Помогите рассчитать сечение стропилы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
