Старый 03.10.2019, 14:02   #571 или 322537
Alexus
это больше отрицательный отзыв для керамина
з.ы.
моя, которая не кераминовкая, и вся заказная:
1. весь объем привезли с первого раза.
2. из 350квм одна плитка коцаная, но она пошла в подрезку.
Каждый сам выбирает. Я выбрал Керамин. Никого не агитирую
Старый 04.10.2019, 10:10   #572 или 322546
Старый 21.10.2019, 12:35   #573 или 322774
ezhik97
@Makapoh, Даже любопытно что подразумевается под модулированием и как именно вам оно помогает?
У меня тоже бошевский термостат с модуляцией. Он подстраивает мощность котла (говоря техническим языком, управляет модуляцией горелки) под необходимую. Плюс у него зашиты разные характеристики регулирования под разные типы отопления (в зависимости от того, что у вас - батареи, полы или воздушка). В результате температуру он держит очень точно даже полами, и даже без уличных датчиков.
Заодно через него и бойлер настраивается.
Старый 21.10.2019, 20:25   #574 или 322786
@ezhik97, У меня простейший радиодатчик, который просто замыкает контакт когда надо греть для отопления.
Котел Аристон, какой-то весьма простой. И то он явно подстраивает мощность при простейшем управлении, видно в зависимости от температуры обратки. Хорошо заметно по пламени в открытой камере когда бойлер греет и когда греет воду на отопление.
Меньше чем минимальная мощность он все равно выдать не может, а минимальная мощность при температуре на улице в 10 градусов слишком большая, чтоб не тактовать. Последние пару недель отопление всего пару раз включалось. Днем солнце разогревает до 23 градусов, за ночь остывает до 22.
Старый 24.10.2019, 23:28   #575 или 322815
a.yenzh
Пустили газ на этой неделе:
Не думал я что газ это так сложно с точки зрения бумажек)
Стараниями Юрия (@ignatov) и Александра (@Sas) в доме теперь тепло За что им огромное спасибо!
Сказали спасибо: 8
Старый 25.10.2019, 09:45   #576 или 322816
Если газ подводить через фирму, а не самому бегать, то все быстро и вообще никаких бумажек не надо, кроме как с мертвыми президентами.
Старый 25.10.2019, 10:13   #577 или 322817
a.yenzh
@purler, делалось все через фирму, бумажек от этого не меньше, сама процедура слишком бюрократизирована. Видимо у нас разное понятие быстро. Для меня быстро это неделя, ну или максимум две от начала (написание заявления на ту) и до конца (пуск газа). При текущем процессе я думаю минимум 2 месяца. Бумажки которые нужно все равно делать самому: тех. возможность (если надо), оплата кооперативу, тех. условия, проверка вентканалов.
Старый 25.10.2019, 11:31   #578 или 322818
@a.yenzh, а где счетчік і редуктор?
Старый 25.10.2019, 11:59   #579 или 322819
a.yenzh
@polyzadumchivy, счетчик маленький справа от котла (как для воды по размерам). Редуктор не нужен потому что газопровод низкого давления.
Старый 25.10.2019, 13:04   #580 или 322821
ezhik97
Зависит от района. Я в логойском сначала через типа фирму делал только на свой дом - вообще не сделали за больше чем год. Потом мы сделали кооператив на 26 домов и кооперативом делаем. Тоже уже больше года прошло - висим на стадии врезки нашей распределительной сети в центральный газопровод. 95% всего времени - бумажки и согласования/разрешения. Но у нас среднее давление, может поэтому.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
