Старый 03.06.2020, 21:50   #631 или 325606
a.yenzh
@sergN, на глубине полметра у меня грунт не сохнет и без геотекстиля), главное чтоб сохло все что над геотекстилем.
Старый 04.06.2020, 09:06   #632 или 325608
Для устранения эффекта пучения, а именно ради этого я так понимаю все усложнения, важна сухость и там и там.
Старый 04.06.2020, 12:02   #633 или 325612
Dimagr
А если как вариант использовать пенопласт низкой плотности???
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 16:08   #634 или 325615
a.yenzh
усложнения не только ради пучения, делал это для того чтобы сделать основание более жестким и чтобы оно осталось жестким через 3-5 лет (чтоб не перемешались дренирующий слой и суглинок). Если его не положить под щебень - то щебень уйдет в суглинок через год и можно начинать сначала). Расходы на геотекстиль копеечные - 1.2 бин за метр. те на все мое мощение 250 м2 - цена вопроса 100$. Под парковкой чуть плотнее и дороже.
Сообщение от Dimagr Посмотреть сообщение
пенопласт продавиться и без пучения и будет кривая дорожка через месяц.
Старый 04.06.2020, 16:27   #635 или 325616
a.yenzh
Решил попробовать ксаомевские светильники (точечные и большие):
Понравились функции управления яркостью и температурой и настраиваемость работы по времени (эмуляция восхода, заката и тд). Посмотрим что из этого выйдет и на сколько хватит этой игрушки)
Старый 05.06.2020, 08:46   #636 или 325619
@a.yenzh, на сколько я понимаю физику процесса, пишу это уже наверно не для вас, а для других, смешивание глины или суглинка с чем либо возможно только при наличии воды, иначе глина как камень. Так вот если сверху границы щебень, песок и тд и больше ничего, то физика процесса верная. А если сверху плитка, то вода под неё вряд ли может попасть, только если площадь будет ровной и она не будет стекать с плитки, воды будет много, больше чем может впитать плитка.
Вот поэтому я и рассуждаю что это усложнение в вашем случае. Да не дорогое, но все же излишнее.
Старый 05.06.2020, 11:27   #637 или 325621
a.yenzh
получается подготовка вообще не нужна, выравняли суглинок песком 3-5 см, положили плитку и все, снизу сухо, жестко)
Старый 06.06.2020, 10:22   #638 или 325623
3-5 мало, нужно утрамбовать, а в целом да, и самое интересное что будет все супер.
Старый 06.06.2020, 12:15   #639 или 325624
a.yenzh
Зачем трамбовать, оно же жесткое, и зачем больше 5 см, для выравнивания достаточно.
Последний раз редактировалось a.yenzh; 06.06.2020 в 12:29.
Старый 06.06.2020, 20:38   #640 или 325625
a.yenzh
Чистовая электрика в процессе. Остановился на schneider glossa:
Светильники ксаоми:
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
