Старый 03.07.2020, 11:19   #311 или 325819
Lex1984
Здравствуйте !Просто суть такая есть проект на реконструкцию дома и в этом проекте мне предлагается ,цитирую :Пол 1-го этажа реконструируемого жилого дома принят на 600мми 800мм выше планировочной отметки земли.и начал пользоваться расчетами и у меня какое то безумие получается .)А вы что порекомендуете делать ,вот есть траншея 1.40 ,что бы вы сделали ?
Lex1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 01:17   #312 или 325820
опалубка два пояса армирования периодическая вертикальная армировка. и залить бетоном.
так проще.
стены какой толщины и как будут лежать на фундаменте.?
те как 40см блок будет висетьна воздухе.(этовопрос вообще всем.)
Старый 04.07.2020, 14:21   #313 или 325821
Lex1984
Два пояса армирования ,это как ?Отдельный нижний и отдельный верхний ?Толщина стены будет 30 см блок + утепление !
Старый 04.07.2020, 19:21   #314 или 325822
хотя можно делать и армирование только верха + столбики
Граффити # 339
шаг столбиков 2 метра+/-
Старый 04.07.2020, 19:49   #315 или 325823
Lex1984
Но у меня же ленточный фундамент .Столбики наверное не совсем то или я не совсем понял вашу идею!
Старый 04.07.2020, 22:47   #316 или 325824
Сообщение от Lex1984 Посмотреть сообщение
копаю траншею 1.40 метра
лента глубиной 1,4=это уже никуя не лента.
это бля уже китайцы/киргизы там могут бегать.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
вы или копайте или спрашивайте.
если не копаете 1,4 тогда копайте 50 см-и будет вам свайно ростверковый.
а над нулевой отметкой с вашим уровнем промерзания вам 10 -20 см до чистого пола хватит за глаза.
и заполните бли..профиль..а то хер вас поймет-вы в бресте или в гомеле.
по промерзанию явно не витебск и минск.
Старый 05.07.2020, 08:23   #317 или 325826
Lex1984
Я в Могилеве живу ,там же и копаю !Я посмотрел таблицу промерзания в своем регионе ,там 1,2 метра ,поэтому решил копать 1.4 с учётом что насыплю песка (песчаная подсыпка ) 20 см.
Старый 05.07.2020, 11:00   #318 или 325827
Икс
Аватар для Икс
100500 раз обсуждено - если нет возможности утрамбовать песчаную подушку ( а в траншее это сделать нереально), то лучше её не делать! Вы будете лить бетон в песочницу, песок со временем сядет (причём не равномерно) фундамент, как его не армируй - лопнет.
Старый 05.07.2020, 11:17   #319 или 325828
Lex1984
Тогда что делать ??
Старый 05.07.2020, 11:39   #320 или 325830
Икс
Аватар для Икс
Закапывать деньги. Лить бетонную стену на всю глубину.
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
