Опции темы |
Опции просмотра |
#391 или 329163 |
Рекуператор который на стенку вешается, который с вентилятором? это вообще худшая из придуманных вещей. Любой проветриватель или как их еще называют это кусок Г. именно так и никак иначе. Они все жутко шумят. Днем еще терпеть можно, но не ночью. всего в одну комнату поленился тянуть трубы... Повесил Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E
Зимой норм. только еще регулятор скорости за 100 баксов пришлось взять и на самом минимуме и достаточно теплый воздух в комнату идет и не шумно. Летом надо включать больше скорость и он же шумит уже. Спать я с таким точно не стал бы. Полистал другие видосы. Вот это к примеру это https://www.youtube.com/watch?v=IEwSiI6gZ4M Что имеем - 13 м3 воздухообмен в час и этого типа хватает для 2х человек и он утверждает что это комфортно. После этого у меня больше вопросов нету к этому человеку. Этого катастрофически мало, даже если не смотреть на нормы. Вот признаюсь детально я не слушал все аргументы и рассуждения, но многие утверждения из разряда "так себе" нету фактов. просто голословные заявления. Я понимаю что ему хочется задешево решение, но если бы можно было производить даже вдвое дешевле ПВУ или рекуператоры (нормальные, а не на окошко которые) то уже конкуренция сделала бы свое дело. он банально не понимает что даже мотор там - это не тот-же что в вытяжке на 3 скорости и сколько он по отдельности стоит. ПВУ стоит во всех нормальных офисах, магазинах, торговых центрах и там же все работает, никому никуда не дует, если правильно сделано и при этом комфортный климат создается. Это стоит не дешево. но это и отличается от дырке в стенке откуда дует холодом и естественной вытяжки. Кстати переток воздуха под дверью - плохое решение. грязный воздух поднимается вверх, а не уходит под дверь. Я чуть накалился с таких видосов, где просто с умным видом толкают какие-то свои мысли без доказательств или минимальных фактов и еще другим советуют так делать. Решать как делать в вашем доме в любом случае Вам. я себе даже в баню заложил трубы. они реально недорого стоят. а вот буду ли ставить саму систему - не факт, пока реально не понадобится. но на этапе стройки это дешево. Подогрев воздуха самая большая статья расходов, тут глупо спорить. За два года счетчик пишет 1400 кВт намотало и это я еще очень экономлю. Если сэкономить на плитке на пол или не брать диван задорого то на ПВУ деньги очень даже находятся. |
| Сказал cпасибо: |
#392 или 329164 | ||
Как я понял вы детально изучили тему раз поставили себе ПВУ. Если не сложно - сбросьте те ресурсы по которым вы изучали эту тему. Я помню вы как-то пошарили на онлайнере ссылку на качественный ресурс по инженерным коммуникациям. Я зачитывался, скоро опять буду все освежать в памяти как буду подходить к инженерке.
#393 или 329165 |
Личный опыт нахождения в правильных помещениях - офисы в бизнес центре на углу Некрасова и Карастояновой, крыло на Некрасова. Там все хорошо, окно открывать не надо в любую погоду. И приточка и вытяжка работают хорошо.
В доме у себя в одной комнате сделал подготовку под канальный рекуператор, посмотрю как будет работать, так как отзывы есть и положительные от живущих соседей. Вообще сейчас на этапе стройки поднятуть линию питания - плевое дело, лучше это сделать, потом при желании расконсервировать. В одноэтажном доме можно на чердаке все обустроить с проходом через потолок, и сделать это потом. Что инженерки, да, лучше заранее делать наброски. По электрике могу подсказать, т.к. энергопитание дома местами сильно отличается от квартиры. |
| Сказал cпасибо: |
#394 или 329166 |
@welaribo, Наверное с кем-то путаете, такого сайта по инженерным даже не помню чтоб видел.
Мне к сожалению не чем поделиться для изучения по вентиляции. На самом деле я не так много изучал. Есть нормы по кубометрам воздуха в час на человека. Есть расчет скорости воздуха в трубе, чтоб не шумело. Но уже тут я накололся. Ф125 вышло мало. Ночью я слышу. Сама схема простая - пву потом шумогосители и потом смотреть как трубы провести и приток вытяжку в каждую комнаты в разные углы. В спальни и можно где в гостиную (у меня там так и закрыто, не доделал ветку и особо и не надо) Приток лучше чтоб не над кроватью или чтоб там никто не находился. На больших объектах после отводов диаметр трубы уменьшают. Но проще все одним диаметром провести. Фитинги переходов не бесплатны. Так и разница не велика будет. Самое сложное это трубы провести с минимумом поворотов и поменьше общей длинны. И ещё после пву прямой кусок должен быть, хотяб чтоб глушитель по прямой стоял. Все монтировал лет пять назад и систему запустил чуть больше двух лет. Что-то уже и забыл. |
| Сказал cпасибо: |
#395 или 329182 |
Продолжаем класть перегородки, заливаем перемычки на дверных проемах, вент-каналы выводим. Погода вносит коррективы: льет и льет начиная с пятницы. В субботу приехал на дом, а там воды на полах около 10см... Но постепенно все куда-то уходит. Бетон в перемычках очень плохо схватывается с понижением температуры: в обед залили, вечером приежаешь и его еще пальцем можно продавить. Вспоминаю как было на фундаменте при +25 и я расстраивался из-за небольших трещин и непонятно когда было лучше/хуже :-).
Зато погреб прошел испытания влагой - леьем и льет в него, а воды нет. Так что и в режиме эксплуатации никаких проблем тоже не будет я думаю (на песках по-другому и быть наверное не могло). Последний раз редактировалось welaribo; 21.09.2021 в 22:45. |
#396 или 329183 | |
- Теплопотери - Тамбур не скрыт за стенкой, на него прямой вид из гостинной. Так что надо иметь возможность просто закрыть его и все - Понравилась идея с раздвижной дверью му гостинной и тамбуром: летом все открыто, зимой может быть закрыто |
#397 или 329184 | |
#398 или 329186 |
#399 или 329191 |
А зазор под дверями не справиться? Или там нужен огромный воздухообмен?
#400 или 329192 |
Если зазор будет то справиться имхо. Но именно в этих 2х проемах из гостинной в тамбур и из тамбура в гардеробную мне видется целесообразным использовать раздвижные двери как писал выше, а в них зазора как бы нет в закрытом состоянии. Поэтому переточные клапана для такого случаея или зазор под дверями если будут обычные двери.
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
