Опции темы |
Опции просмотра |
#751 или 330201 |
@welaribo, по хорошему нужно две трубы. Метал и пластик. Но это очень недешево. Вот хороший канал о бурении https://youtube.com/user/uralgidro
| Сказал cпасибо: |
#752 или 330203 |
Вокруг пластикового дымохода пространство из которого идет забор воздуха для горения (он попадает в камеру сгорания через турбину), он же и выпоняект роль охлаждения газов (подогревается сам). Вроде как на этом и основан принцип конденсатного котла.
| Сказал cпасибо: |
#753 или 330205 |
@Lama, стоп. Выход для трубы на котле под коаксиальный дымоход. Труба в трубе. Из шахты там ничего не берется. Это только если извернуться, поставить раздельные "штаны" на котел и... и все равно не могу придумать узел, который позволит подачу для котла брать из шахты....
| Сказал cпасибо: |
#754 или 330206 |
Или кто-то входит в шахту коаксиалом, а потом как-то переходит на одинарную трубу?
#755 или 330207 | |
#756 или 330208 |
@welaribo, 6 M3 из скважины это 100литров в минуту и это реально много. Даже не знаю на что может понадобиться столько. Для воды в доме столько точно не надо. На душ надо 15 литров в минуту. Может конечно какой супер пупер бывает где расход больше. Нужен ли вам такой?
Вот на полив чем больше воды из скважины тем меньше контуров полива придется делать и меньше клапанов ставить. И когда полив работает что-то на расход в доме должно оставаться. Дальше наверное проще посмотреть на цены за 125ю трубу. Сравнить с 90й и может там не настолько дороже чтоб выбрать меньше трубу. Насоса мне кажется хватит для жизни и в два раза менее мощного чем прокачивали скважину у соседа. Насосы со временем ломаются и меньше мощность - меньше расходов. При скважине в 100 метров воду всего с 30 м поднимать. Максимум с 50м, если очень много качать. Не так и страшно |
| Сказал cпасибо: |
#757 или 330233 |
| Сказали спасибо: 5 |
#758 или 330234 |
А стол где?
Я первым делом сделал стол, скамейки, потом пошла кухонная утварь - чайник, ростер, посудомойка. Так и работаю в доме. Убираться надо после штукатурки, после неё пылищи добавляется. А пылесос строительный имхо лучше свой иметь. |
#759 или 330240 |
ИМХО, до завершения штукатурки и шпаклёвки сложную электротехнику типа холодильника лучше в помещение вообще стационарно не размещать.из-за вреда от строительной пыли
#760 или 330252 |
Я в процессе стройки регулярно стараюсь собирать мусор и все это дело сортировать. Но вот зимой это делать было невозможно. Как результат когда закончили крышу ребята просто сгрузили весь образовавшийся мусор в общую кучу и посоветовали заказать вывоз мусора. Узнал я сколько стоит мусор вывести и...потратил день чтобы отсортировать его. В итоге бой кирпича и черепицы сложен отдельно (пойдет на обратную засыпку бани), все что можно было спалил на месте (картон, деревяшка - взял с собой ребенка на день чтобы попалить костер), все остатки мембраны собраны в один мешок, остатки металла также складированы отдельно, более-менее живая пленка складирована так как накрывать во время стройки надо много всего, оставшайся пленка и пластмасса упакованы в мешки и вывезены в контейнеры раздельного сбора мусора.
Оконщики также весь свой мусор в мешки упаковали. Но посмотрел что там в мешках и вижу что там много кусков пенопласта/пеноплекса и триотерма. Впереди заливка ленты забора, крылец и так далее - все эти куски пенопласта/пеноплекса пойдут как несъемная опалубка под ленту где пофиг на его ровность. Остатки триотерма можно использовать под балки бани чтобы сделать термоотсечки холодной/теплой зон; я раньше для этого пеностекло использовал, но под эти нужды можно и остатки триотерма пустить насколько его хватит. В целом никто из строителей не загоняется переиспользованием остатков/боя, но вот если сложишь/отсортируешь то все используют. Так сказать разбросанный мусор - это мусор, а складированный и отсортированный мусор - это строительный материал. |
| Сказали спасибо: 3 |
| Опции темы | |
| Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
