Старый 08.06.2022, 23:49   #871 или 330539
rubel
Да. Нагуглил какое-то глобальное исследование по РБ. Судя по нему, максимум годовых колебаний - 1.2метра.
А есть ссылочка? Там про какие воды говорится? Про межпластовые(артезианские)? Я вообще плохо понимаю, как туда вода вообще попадает, учитывая что она там находится под давлением. Картинки на википедии расказывают про подпитку с гор, но у нас то такого нет
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 08:43   #872 или 330540
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
чойта?
минск на 280м, вокруг возвышэности 350м
Старый 09.06.2022, 09:59   #873 или 330541
Makapoh
Аватар для Makapoh
https://www.nsmos.by/uploads/archive...ing%202019.pdf
Старый 09.06.2022, 10:35   #874 или 330542
welaribo
Залили сваи общего с соседом забора + под крыльца + баню. Для бани строительного проекта нет, только архитектурный, но по сути дела все одинаково с домом: грунты, фундамент, стены, перекрытие, крыша. Поэтому используем все узлы из дома и адаптируем их на месте под баню. 3 сваи не пробурили под крыльца, я звоню ребятам уже вечером узнать почему: в этих зонах где-то рядом на глубине коммуникации проходят, говорят мы лучше вручную закопаемся и дозальем эти сваи. У меня этот момент вылетел из головы совершенно, была бы другая бригада которая не прокладывала эти же коммуникации и возможно произошел бы косяк.
Из особенностей - сваи забора + крылец заливали в гильзу из рубероида сверху на высоту трубки рубероида, на баню все сваи обычные "ежики" по всей высоте. Идея след: под забором и рядом с крыльцами это нормально что будет влага и холод, масса конструкций небольшая, тепла от основных конструкций мало, даже на песке могут быть условия для пучения если вода каким-то образом не уйдет и замерзнет. Гильза сверху делает сваю в зоне промерзания гладенькой и уменьшается этот фактор. Для бани (как и для дома) такое не делали так как большой вес конструкций + теплое здание + отмостка. В прошлом году на этот момент обращали внимание уже постфактум после заливки + у Терехова нашел описание этого же момента
Сегодня с соседом разговаривал, так он рассказал что ему сваи заливали в предварительно вставленный в лунку рубероид скрученный в круг. От осыпания это не поможет, но поверхность сваи получается в таком случае гладкой + гидроизоляция сваи. Я как-то этот момент упустил/не знал что так можно, если бы делал сейчас то наверное делал бы именно так.
Последний раз редактировалось welaribo; 09.06.2022 в 10:56.
Старый 09.06.2022, 10:46   #875 или 330543
welaribo
По крыльцам есть 2 варианта как его сделать: обычная прямоугольная конструкция как в проекте или подсмотренный вариант шестиугольника у другого известного застройщика. Визуально нравится больше шестиугольная конструкция. Но есть мысли что через пару месяцев я этой красоты не буду замечать, а раз так то может лучше делать обычную конструкцию из проекта так как это легче/дешевле? Поделитесь мыслями по этому вопросу плз.
Старый 09.06.2022, 10:59   #876 или 330544
Makapoh
Аватар для Makapoh
@welaribo, если потом плитку ложить, то проще будет на квадратное. и срезаный угол как-то не особо надежно смотрится для того, чтобы на него ногу поставить(касается верхней ступеньки, она по факту в 2 раза меньше получается).
Старый 09.06.2022, 11:24   #877 или 330545
rubel
чойта?
Интуитивно кажется что этого недостаточно, чтоб заполнить водоносный слой, по всему району(сверлят же везде и вода везде есть..). Но хз, может оно и так.
Если делать скосы, нужно убедится что ширина ступени на углу такая-же как и обычная ступень. Можно сделать так, что она будет уже, но это будет не удобно ИМХО
P.S. Вот, вспомнил, почему себе скосы не делал. Если делать удобно, т.е. скошеные ступени такой-же ширины(глубины?) как обычные, то скосы растут с верху в низ и внизу может получится слишком широко.
Лучше прорисовать в скетчапе например.
Последний раз редактировалось rubel; 09.06.2022 в 12:06.
Старый 10.06.2022, 07:11   #878 или 330547
по первому варіанту для крыльца візуально красівей.
по поводу того что советовалі выше, смотріте только на шіріну пліткі, всеравно под стеной і за колоной нікто ходіть не будет, об удобстве говоріть нет смысла.
Старый 14.06.2022, 22:47   #879 или 330557
welaribo
Залили ростверк бани. Из особенностей - не стал разрывать ростверк теплой и холодных зон как было в проекте дома. Просто ставили термоотсечки из пеноплекса, узел конечно более холодный получается, но надежность выше. Обращали внимание на это в прошлом году, получается учитываем наработанный опыт.
Первый раз такое вижу, я бы не разрывал линии фундаментов, от слова совсем. Интересное решение.
По бетонным работам дальше - ростверк забора с соседом и одно из крылец: вяжем каркасы, ставим опалубку и так далее.
Старый 14.06.2022, 23:06   #880 или 330558
welaribo
утеплили кессон
Утеплили не так как просил - положили пеноплекс на плиту перекрытия и доборное кольцо утеплили только. Толку от этого немного. На выходных раскопал и утеплил еще первое кольцо на 60см. Получается что в сумме утеплитель на глубину ~90-100см. Молодежь также помогала в полном составе - договорились что 4 часа копаем и затем на Вячу. Все довольны и работа сделана :-).
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
