Старый 13.09.2022, 21:30   #981 или 330806
welaribo
Разровняли участок по периметру под забор, начали формировать плоскость участка, формировать скосы где подсыпка. Завтра бурим под сваи и заливаем, посмотрим сколько получится.
Старый 13.09.2022, 21:36   #982 или 330807
welaribo
С соседом напротив вроде бы договорился, но сейчас чего-то передумал... Попробую еще с ближним соседями поговорить если не получится привезу машину щебня сам, как раз хватит от Центральной дороги до конца участка.
Так как первый сосед дал заднюю и не стал совместно участвовать в дороге то договорился с другими ближними соседями: они привезли машину щебня 20т фракции 5-20 с Нерудпрома, а я трактор оплатил. Думаю сюда уже больше ничего не надо будет делать, только грейдером профилировать по мере необходимости, дальнейшие улучшение это уже асфальтогранулят или асфальт только. Получилось вот так:
Старый 13.09.2022, 21:40   #983 или 330808
welaribo
На подходе большая уборка за участком как завершим общестрой :-).
Старый 16.09.2022, 12:02   #984 или 330815
Доложили перегородки в бане, не хватило немного гладкого кирпича на чистовую стенку, надо довозить поддон на эти цели. Даже обычный Радошковичский гладкий кирпич смотритя шикарно в чистовой кладке: какие-то неровности, неровный обжиг но в массе все отлично. Немного расстроился что в доме какую стенку или две не подумал так сделать.
Если так делать, то нужно чтобы в проекте это было помечено. Иначе цепляются почему не поштукатурено при приемке.
Старый 16.09.2022, 13:49   #985 или 330816
welaribo
Ок, буду знать теперь.
Старый 16.09.2022, 16:17   #986 или 330817
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Чот какой-то бред, как мне кажется. Если вы приемкой называете оформление техпаспорта - им вообще до звезды штукатурка. Во-первых, у них нету проекта, во-вторых, в эскизном проекте дома (по которому выдают паспорт застройщика) нет указания на то как отделаны внутренние стены.
Старый 17.09.2022, 19:24   #987 или 330819
welaribo
Залил сваи под весь оставшийся забор + крыльцо бани. Все по отработанной схеме: арматурный карскас свай 200см, но свая фактически в земле на 170см, 3-4 прута 10ки + хомуты 6ка по 5шт на сваю, на дно сваи засыпали щебень фракции 5-20 который был в наличии, сверху ставилась гильзя из самого дешевого рубероида.
Старый 17.09.2022, 19:34   #988 или 330820
welaribo
По бане переиграл крыльца так как когда все постепенно строится и есть возможность походить туда-сюда становится понятно что часть решений из проекта не есть удобно. Будут крыльца как на рисунке ниже. Надо только подумать как на стыковке с колонами все обыграть и может быть ступени будут начинаться на внешних углах колон, а не на внутренних.
Старый 17.09.2022, 19:40   #989 или 330821
welaribo
Разровнял остаток щебня от подсыпки дороги на заезде на участок, буду сюда постепенно камень/бетонный бой добавлять так как перепад есть.
Последний раз редактировалось welaribo; 17.09.2022 в 20:10.
Старый 17.09.2022, 20:54   #990 или 330822
welaribo
ТУ на подключение по газу действует 2 года и важно начать строительные работы по вводу газа в дом в течении этого срока как предупредили в Мингазе когда завершали проект по продлению магистрали. Но чтобы начать разработку газового проекта по вводу в дом надо знать тип котла, мощность. Поэтому последние пару недель уже начал заниматься отоплением и рассчетами. Очень сильно помогает Юра @Ignatov задавая направление движения и пониманием куда смотреть и что проектировать, по мере возможности консультируюсь также с Глебом Брежневым с онлайнера по точечным вопросам.
Пока первые шаги след:
- Общая стратегия которой буду следовать - построение современной котельной, на старте монтируется минимальная котельная для отопления, заложена расширяемость в будущем для автоматики, все комплектующие которые муруются в стяжке и в целом закрывается финишной отделкой смотрю достойного качества, для навесного оборудования допустима экономия учитывая текущее существенное подорожание + проблемы с поставками;
- Смотря за блогами других застройщиков сделал для себя вывод что надо ориентироваться на низкотемпературное отопление и такую задачу ставил проектировщику. Но просчет теплопотерь показал что только теплых полов не хватает учитывая ТЗ и требование не превышать нормируемую температуру поверхности теплого пола в 26С с долгим пребыванием человека. Поэтому будет наверное комбинированная ситема отопления: теплые полы везде (даже не под плиткой) и радиаторы на догрев когда полов мало;
- По начинке концептуально ориентируюсь на котел конденсационный одноконтурный 24кВт + гидрострелка. На более простой вариант с Термиксом сказали не смотреть потому что не место ему тут;
- Думал купить котел и пусть лежит до своего времени, но с котлами проблема у нас сейчас как я понял. Будерусы вроде бы завозить можно, но их не завозят и их нет, Вайланты завозят но очень мало и отсюда на них очень высокая цена. Очень много достойного просто уже не стало. По итогу покупить про запас сейчас нет смысла потому как выбирать надо из того что есть, а не из того чего хотелось бы. Поэтому пойду в Мингаз, буду указывать абстрактный Будерус GB122 (вроде бы потенциально они у нас еще могут быть) или Будерус GB172 (а вот их вроде бы уже и не будет вообще) для проекта чтобы стартануть весь процесс. А когда дойдет очередь до строительных работ и реального монтажа вот тогда уже если указанного котла все еще не будет то изменение проекта и выбор из того что есть;
- По трубам для теплого пола ориентируюсь на 1-3 по градации ниже:
- 1 - Первой трубой нужно смотреть сшитый полиэтилен PEX-A (типа Рехау и других ТОП брендов) - это самое лучшее;
- 2 - Потом идут PEX-B и С - от немцев Итальяшек и прочих, тоже достойно;
- 3 - Потом для ТП можно использовать трубы с металлом на основе сшитого полиэтилена - там только в удобстве укладки проблемы могут быть;
- 4 - Потом идут трубы с металлом и пластиком PERT - который просто температуростойкий и без памяти;
- 5 - После всех них идет сам PERT тип II - именно тип 2, у него предел температурной стойкости выше.;
- 6 - Ну и последние трубы это PERT тип I или без тип - это самый древний дешман;
- По трубам для радиаторов нужны трубы с металлом и ориентируюсь на 1-3 по градации ниже:
- 1 - Германия Рехау, TECE, трубы из сшитого полиэтилена со слоем металла - это топ;
- 2 - Германия попроще - Зана, Виега и тд;
- 3 - Италия - типа ТДМ, Комиса и прочие;
- 4 - И потом уже дно;
Последний раз редактировалось welaribo; 17.09.2022 в 21:34.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
