Опции темы |
Опции просмотра |
#981 или 330806 |
| Сказал cпасибо: |
#982 или 330807 | |
| Сказал cпасибо: |
#983 или 330808 |
#984 или 330815 | |
| Сказал cпасибо: |
#985 или 330816 |
#986 или 330817 |
Чот какой-то бред, как мне кажется. Если вы приемкой называете оформление техпаспорта - им вообще до звезды штукатурка. Во-первых, у них нету проекта, во-вторых, в эскизном проекте дома (по которому выдают паспорт застройщика) нет указания на то как отделаны внутренние стены.
#987 или 330819 |
Залил сваи под весь оставшийся забор + крыльцо бани. Все по отработанной схеме: арматурный карскас свай 200см, но свая фактически в земле на 170см, 3-4 прута 10ки + хомуты 6ка по 5шт на сваю, на дно сваи засыпали щебень фракции 5-20 который был в наличии, сверху ставилась гильзя из самого дешевого рубероида.
#988 или 330820 |
По бане переиграл крыльца так как когда все постепенно строится и есть возможность походить туда-сюда становится понятно что часть решений из проекта не есть удобно. Будут крыльца как на рисунке ниже. Надо только подумать как на стыковке с колонами все обыграть и может быть ступени будут начинаться на внешних углах колон, а не на внутренних.
#989 или 330821 |
Разровнял остаток щебня от подсыпки дороги на заезде на участок, буду сюда постепенно камень/бетонный бой добавлять так как перепад есть.
Последний раз редактировалось welaribo; 17.09.2022 в 20:10. |
#990 или 330822 |
ТУ на подключение по газу действует 2 года и важно начать строительные работы по вводу газа в дом в течении этого срока как предупредили в Мингазе когда завершали проект по продлению магистрали. Но чтобы начать разработку газового проекта по вводу в дом надо знать тип котла, мощность. Поэтому последние пару недель уже начал заниматься отоплением и рассчетами. Очень сильно помогает Юра @Ignatov задавая направление движения и пониманием куда смотреть и что проектировать, по мере возможности консультируюсь также с Глебом Брежневым с онлайнера по точечным вопросам.
Пока первые шаги след: - Общая стратегия которой буду следовать - построение современной котельной, на старте монтируется минимальная котельная для отопления, заложена расширяемость в будущем для автоматики, все комплектующие которые муруются в стяжке и в целом закрывается финишной отделкой смотрю достойного качества, для навесного оборудования допустима экономия учитывая текущее существенное подорожание + проблемы с поставками; - Смотря за блогами других застройщиков сделал для себя вывод что надо ориентироваться на низкотемпературное отопление и такую задачу ставил проектировщику. Но просчет теплопотерь показал что только теплых полов не хватает учитывая ТЗ и требование не превышать нормируемую температуру поверхности теплого пола в 26С с долгим пребыванием человека. Поэтому будет наверное комбинированная ситема отопления: теплые полы везде (даже не под плиткой) и радиаторы на догрев когда полов мало; - По начинке концептуально ориентируюсь на котел конденсационный одноконтурный 24кВт + гидрострелка. На более простой вариант с Термиксом сказали не смотреть потому что не место ему тут; - Думал купить котел и пусть лежит до своего времени, но с котлами проблема у нас сейчас как я понял. Будерусы вроде бы завозить можно, но их не завозят и их нет, Вайланты завозят но очень мало и отсюда на них очень высокая цена. Очень много достойного просто уже не стало. По итогу покупить про запас сейчас нет смысла потому как выбирать надо из того что есть, а не из того чего хотелось бы. Поэтому пойду в Мингаз, буду указывать абстрактный Будерус GB122 (вроде бы потенциально они у нас еще могут быть) или Будерус GB172 (а вот их вроде бы уже и не будет вообще) для проекта чтобы стартануть весь процесс. А когда дойдет очередь до строительных работ и реального монтажа вот тогда уже если указанного котла все еще не будет то изменение проекта и выбор из того что есть; - По трубам для теплого пола ориентируюсь на 1-3 по градации ниже: - 1 - Первой трубой нужно смотреть сшитый полиэтилен PEX-A (типа Рехау и других ТОП брендов) - это самое лучшее; - 2 - Потом идут PEX-B и С - от немцев Итальяшек и прочих, тоже достойно; - 3 - Потом для ТП можно использовать трубы с металлом на основе сшитого полиэтилена - там только в удобстве укладки проблемы могут быть; - 4 - Потом идут трубы с металлом и пластиком PERT - который просто температуростойкий и без памяти; - 5 - После всех них идет сам PERT тип II - именно тип 2, у него предел температурной стойкости выше.; - 6 - Ну и последние трубы это PERT тип I или без тип - это самый древний дешман; - По трубам для радиаторов нужны трубы с металлом и ориентируюсь на 1-3 по градации ниже: - 1 - Германия Рехау, TECE, трубы из сшитого полиэтилена со слоем металла - это топ; - 2 - Германия попроще - Зана, Виега и тд; - 3 - Италия - типа ТДМ, Комиса и прочие; - 4 - И потом уже дно; Последний раз редактировалось welaribo; 17.09.2022 в 21:34. |
| Опции темы | |
| Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок. |
