Старый 24.09.2022, 18:17   #1001 или 330846
welaribo
Домик напротив растет быстрыми темпами. Это большой 2х этажный современный дом и его габариты конечно внушают. Все что рядом с ним по той стороне улицы уже кажется маленьким, дом как бы подавляет другие строения, только повораиваешь на улицу и сразу глаз цепляется за это большое строение. В моем случае я надеюсь такого подавления не будет так как я выше по рельефу + в целом выдержал участок на одном уровне. Стоя у себя на участке мой уровень глаз на уровне второго этажа этого домика и как мне кажется мой одноэтажник не теряется за счет этого. Короче, рельеф это важно + важно в процессе стройки использовать этот рельеф правильно учитывая соседские постройки которых даже еще может не быть в плане.
Старый 25.09.2022, 15:46   #1002 или 330847
welaribo
сюда еще будем бетонный бой забрасывать чтобы похоронить его там при заливке.
Перетянул весь бетон под крыльца который скопился с мойки миксеров после заливок + просыпал песком + пролил водой. Дальше уже ребята будут выходить на отметку, вязать каркас и так далее.
Старый 25.09.2022, 16:06   #1003 или 330848
welaribo
Завез 16 подонов в Радошковичи и на обратном пути привез недостающий подон гладкого кирпича для чистовой стенки в бане. В целом с кирпичом я немного промазал так как останется после кладки дымохода еще где-то 3 подона полнотелого рифленого кирпича + 0.5 подона блока 2NF. Но я надеюсь он постепенно куда-то разойдется.
Заодно так как машина шла в ту сторону привез с Забудовы 4 подона снегозадерживающей черепицы для бани. Так как баня в 1м от границы с соседом то один скат крыши будет нависать над забором, тут схода снега не должно быть в принципе потому как иначе придется мне ремонтировать забор. Поэтому перестраховываюсь и взял снегозадерживающую черепицу с запасом чтобы каждая 7ая черепичка была снегозадерживающая как по схеме для 3го снегового района из инструкции Забудовы (у нас 2ой снеговой район). Черепицу покупал напрямую на Забудове. Учитывая прошлогодний опыт с РоялРуф никакого желания с ними взаимодействовать больше нет хотя у них как у дилера цена на 5% дешевле. В целом стоимость этой снегозадерживающей черепицы мне непонятна, это очень дорого. Альтернативы - отдельно-монтируемые снегодержатели из металла разной конструкции но по цене это +- тоже самое, есть еще скобы такие металлические которые цепляются за черепичку и держат снег, по цене немного дешевле, но решил их не использовать потому как ХЗ что с этим металлом будет через 10-15 лет и не хочется чтобы на темной крыше была видна ржавчина если что-то пойдет не так.
Последний раз редактировалось welaribo; 25.09.2022 в 16:19.
Старый 25.09.2022, 21:19   #1004 или 330849
Какой угол крыши и какая сторона света?
Снегозадерживающая не факт что спасет.
Ветер снега сугроб наметает и потом на коньке быстрее тает и растаевшая вода сверху подмывает остальное и пошла лавина.
Только если угол большой или если снега мало на крыше. Или успевает по немного таять.
Старый 25.09.2022, 21:41   #1005 или 330850
welaribo
Угол будет 22-25, восточная сторона + возле леса который скрадывает солнце.
Старый 26.09.2022, 19:05   #1006 или 330851
... подъем получается с уклоном 15см на 1м и по ощущениям когда попробовал стало понятно что это слишком...
По опыту из Норвегии, Швеции и теперь уже Колорадо, это - совсем небольшой уклон.
Слишком - это сантиметров 30..40 на метр по горизонтали, а 15 - вполне плавненький подъемчик
ПС: Да и помня свое детство на Кавказе и в холмах у бабули, Беларусь - совсем плоская, и понятие "крутого уклона" сильно отличается.
Старый 26.09.2022, 19:32   #1007 или 330852
welaribo
Когда у всех почти плоские заезды или с уклоном чтобы только сбегала вода, то я со своими 15см на метр как страус :-). Ну и зимой будет 100% неудобно когда дождик, а потом морозик - скользко и человеку подняться, и машине заехать.
Старый 26.09.2022, 20:29   #1008 или 330853
welaribo
Постепенно прорабатываем отопление с инженером. Согласовали схему отопительных приборов, расположение ТП. Дальше уже пойдет более детальный просчет. Из интересного:
- От ТП под деревом наверное отказываюсь так как без радиаторов все равно не обойтись + это тоже стоит денег. Как писал раньше может ощущаться переход с деревянного пола без ТП на плитку с ТП, но когда есть понимание цифр по отоплению то намного легче принять решение
- Под окнами в пол в спальнях будет зона из плитки шириной ~1м чтобы тут получить максимальную отдачу от ТП и отсечь холод от окон. Внутрипольные конвекторы применять не хочу как писал ранее
- Где плитка и окна в пол в гостинной ТП все равно не хватает и по теплопотерям, и чтобы отсечь холод от окон, поэтому тоже будут радиаторы сбоков на догрев
- В основной ванной ванная будет вплотную к окну, как дать отопление этой зоны? Думал про петлю теплого пола в откос или теплую стену. Но Юра @Ignatov убедил ставить в подоконник конвекток как сделано у @Димакратия и описано вот тут и тут.
- Зона ТП возле окон рассчитана с шагом 50мм. Я знаю что для этого потребуется в 2 раза больше трубы, гидравлическое сопротивление будет в 2 раза больше, а теплосъем будет всего лишь на процентов 20% больше по сравнению если делать с шагом 100мм. Но тут главная задача это отсечь холод от окна и если есть эти 20% доп теплосъема то его лучше получить - здесь вот такая логика. В расчете пока принимаем такое решение, а дальше посмотрим
- В целом есть сомнения в необходимости радиаторов где ТП и плитка. С одной стороны расчеты инженера, с другой стороны опыт монтажа и эксплуатации Юры. Для расчета принимаю решения от инженера, а дальше посмотрим
По воде вот такой вопрос и буду признателен за советы: если делать тропический душ с высоким расходом (от 30л/минуту если не ошибасюь) то это надо говорить и закладывать уже сейчас. Пока ответил что учитываем обычный душ для всех точек (средний расход 15л/минуту). Вопрос - я может что-то не понимаю и тропиеский душ с таким высоким расходом надо учитывать потому что без него никак?
Старый 26.09.2022, 22:00   #1009 или 330854
Восточная сторона это конечно не юг. Но и не север.
Есть ещё шанс что снег будет перелетать через забор.
Наличие тени в теории поможет но куда интереснее сколько будет снега наметать ветром на крыше.
При таком количестве черепиц может не лавиной сходить будет со всей площади но они не спасают на все сто.
Старый 26.09.2022, 22:05   #1010 или 330855
Насчёт душа - Вам обычного душа сейчас не хватает?
Пока конечно цена за газ и прочее не очень большие, но всегда ли так будет?
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Сергей 31
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
