Опции темы |
Опции просмотра |
#1381 или 331790 | |
Последний раз редактировалось welaribo; 24.10.2023 в 18:40. |
| Сказал cпасибо: |
#1382 или 331791 | |
#1383 или 331792 |
#1384 или 331796 | |
Отлив на зиму временный из остатков металлической обшивки для вент-каналов соорудил и камнем прижал, нет времени пенить + промазывать гидроизоляцией да и погода уже не совсем айс для такой работы. По окнам все поставлено, больше нечего ставить из оконных конструкций. И получается у меня полный набор: алюминий на доме, пластик в бане, дерево в парной. Будет хорошая база сравнить в процессе эксплуатации как разные окна будут себя вести. |
| Сказал cпасибо: |
#1385 или 331797 |
Сижу на чердаке, тяну сетку под клей по пенопласту на парапетах и слышу что приехала какая-то техника. Оказывается сосед решил вывезти машину лишнего грунта который ему не нужен. Я быстренько предложил вместо вывезти перевести это ко мне на дорогу возле леса на хоз проезд который я пока еще не доделал. Позже сюда еще камня добавлю по аналогии как делал весной на уже отсыпанной дороге для хоз нужд.
| Сказал cпасибо: |
#1386 или 331798 | |
| Сказал cпасибо: |
#1387 или 331801 | |
| Сказал cпасибо: |
#1388 или 331802 | |
| Сказал cпасибо: |
#1389 или 331806 |
Продолжаю утеплять перекрытие. Затащил на чердак также вату и квадратные/прямоугольные остатки пенопласта от утепления фасада которые будут постепенно расходиться чтобы не резать целые листы. Дерево (стойки, лежни) со всех сторон обхожу ватой 50мм потому что дерево должно дышать и его нельзя закупоривать в пенопласт (до 10см еще можно, дерево отдаст влагу, но если больше то уже плохо ему будет) + с точки зрения пожаробезопасности не стоит допускать прямого контакта дерева и пенопласта.
Вату по бокам выпускаю выше уровня пенопласта на 7-8см чтобы сформировать корыто/границы для будущей стяжки (5см стяжка и 2-3см на перепад). Стяжкой будет закрываться только пенопласт, вата будет по верхней границе стяжки + потом закрою ее ветрозащитой и черновой досткой которая осталась после бетонных работ. По вате предварительно просчитал все размеры чтобы везде была кратность. По итогу по вате отходов нет вообще, все идет в тот или иной узел! Образуется крошка при разрезании пенопласта, я ее сначала убирал, но теперь стал специально сыпать на пенопласт и затем щеткой/веником разметать, она заполняет все неровности/щели и требуется меньше пены для запенивания. Над террасой где холодная зона думаю на нижний слой вообще не ложить листы пенопласти вплотную, а специально давать пустоты чтобы сюда засыпать крошку и уже сверху закрывать цельным листом. Таким образом планирую всю крошку тоже использовать тут на утеплении перекрытия. По самому пенопласту были опасения как 20 плотность будет вести себя под ногами: не будет ли разламывается/продавливаться под ногами при монтаже. Но по результату работы нескольких дней могу сказать что все норм, никаких проблем нет. |
#1390 или 331807 |
Пластик потрескивает при температурных расширениях. Не то что бы это была большая проблема, но сидя на террасе летом слышно. Ещё чё-то такое смутно припоминаю, что с металла вроде обрезков может быть меньше, делают в размер.
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
