Старый 23.07.2025, 21:26   #1901 или 335964
welaribo
Тепловой зазор между бетонным отверстием и висячем в этом отверстии мангалом с опиранием на металлическую рамку будет 1-2см. Понятно что бетон будет нагреваться в таком случае. Например, когда зимой топил буржуйку то к кирпичу за буржуйкой было не дотронуться. Аналогично будет и тут. И вот для облицовки бетонной столешницы возле мангала плиткой/керамогранитом это как мне кажется не есть хорошо. Дельта температуры при использовании мангала будет высокая и что-то может треснула. Чтобы минимизировать этот эффект планирую изолировать бетон в отверстии каким-то материалом (например, суперизол). Эта зона не видна по сути потому что будет закрыта всяким маегалом. Поэтому и отделывать сам теплоизолирующий материал не планирую. Отсюда требования что ищу:
- на этом теплоизоляторе бетона в том числе лежит металлическая рамка, на которой висит мангал. Общий вес рамки + мангала около 40-50кг. Поэтому материал должен быть прочным
- Отделка отверстия в бетонной столешнице не имеет смысла. Поэтому хочу оставить этот теплоизолятор как есть после приклеивания/монтажа к бетону
Осталось только найти/подобрать подходящий под мои условия теплоизолятор для мангала в столешнице.
Старый 23.07.2025, 22:27   #1902 или 335965
welaribo
Подскажите ещё пожалуйста по свету на потолке. Со светильниками лучше определяться до монтажа гипсокартона чтобы гипсокартонщики сами и вырезали все нужные отверстия, или лучше после? Сами гипсокартонщики говорят что могут они, если не они то важно точно знать разметку проводки чтобы потом уже при смонтированном потолке все вырезать. Как лучше сделать/поступить?
И буду признателен если поделитесь местами где смотреть/выбирать светильники? Из того что посоветовали - Евросвет.
Старый 24.07.2025, 10:53   #1903 или 335966
Крышка открывается/закрывается и если надо снимается с петель. Поэтому для меня это мангал. Но теперь как я понял с функцией гриля :-). В крышке кстати есть отверстие с регулировкой чтобы выпускать излишний жар.
Я себе покупал мангал с крышкой тоже, только эта крышка у меня в конструкции регулируемая - задние петли могут регулироваться по высоте 0....+50 мм примерно, и тогда нет глухого закрывания. Пользуюсь таким режимом, крышку вниз уже не перевыставляю.
Старый 24.07.2025, 21:21   #1904 или 335967
welaribo
Пообщался с электриком. Советует определиться со светильниками еще до монтажа потолка. Они могут быть разного диаметра, по высоте надо определяться будут ли они со встроенным светодиодным модулем (в этом случае высота светильника 3-5см) или с заменяемой светодиодной лампочкой (высота до 10-11см в этом случае), важно профили смонтировать так чтобы они не мешали светильникам и поэтому это в целом здраво вырезать отверстия под лампочки еще на этапе чернового монтажа потолка, до малярных работ.
Старый 28.07.2025, 11:38   #1905 или 335968
welaribo
А мне пока надо насыпать на дорогу мелкого гравия чтобы закрыть бой и чтобы мог заехать большегруз 30т с песком.
Принял песок для стяжки. С моей стороны полная готовность, жду стяжечников!
Надо 30т/20м3 сеяного песка 1го класса или мытый песок. У моего контакта с кем раньше работал текущая цена 950руб и это как-то дорого. Весной такая же машина стоила 750руб.
Машина 30т мытого/1го класса песка обошлась 850руб.
Старый 31.07.2025, 21:45   #1906 или 335969
welaribo
Погода в этом году - это нет слов. Стяжечники откладывали меня постоянно из-за дождей. С их слов ситуация сдедующая - полы на одном уровне надо сделать за один раз чтобы избежать стыковки стяжки сделанной в разные дни потому что более высокая вероятность образования там трещины или разного поведения стяжки на стыке. В дожди с их слов они закрывают маленькие объекты потому что легче найти время без дождя + если работать под дождем то это не долго. А в моем случае с их слов они должны зайти ко мне и за день сделать 200м2 за день, а это 12 часов работы без перерывов. Вроде логично, но не покидает ощущение что ребята закрывают хвосты понимая что я никуда не денусь... Кто в теме подскажите - это стяжечники у меня такие толковые или по ушам ездят?
Также на предварительной проверке строительной готовности выяснилось что обустройство опалубки в местах где она необходима - это моя забота как заказчика, стяжечники этим не занимаются. Оперативно беру dayoff и опять же под дождем ставлю первую в своей жизни опалубку.
Ну и сегодня вечером получил подтверждение что завтра начинаются работы по стяжке потому что наконец-то нет дождя. За день обещают сделать дом и на следующий день террасы + баня. Надеюсь все так и будет!
Старый 01.08.2025, 09:14   #1907 или 335970
welaribo
По первому солнцу как и обещали начали стяжку. Походу действительно стяжечники ждали погоды чтобы суметь закрыть весь объем за день раз в первую возможность по погоде они у меня. Защищаем углы, столбы, плитку уличную, рядом лежащие материалы от шланга. Как стяжечники объяснили обязательно в начале присыпают трубы по транзитным путям чтобы минимизировать их повреждения, потому сверху сетка и потом уже окончательный слой. Пока все выглядит вот так:
Последний раз редактировалось welaribo; 01.08.2025 в 09:29.
Старый 02.08.2025, 06:00   #1908 или 335971
welaribo
Как ребята и обещали за день сделали дом + крыльцо + терасса, в сумме ~200м2. Бригада из 5х человек, по времени 12 часов заняло.
Сегодня должны сделать баню по планам.
Старый 03.08.2025, 08:56   #1909 или 335972
welaribo
По стяжке закончили все. На улице сразу укрываю пленкой чтобы предотвратить пересыхание + буду увлажнять перидодически первые дни, в доме закрыты все окна и тоже увлажняю периодически. В доме влажность поднялась до 70%.
Средние слои в доме получились 60-80мм, в бане ~60мм. По материалам не хватило песка, довозили оперативно 6м3 + у меня были остатки еще от плитки уличной тоже, в сумме ушло ~30м3 песка. Цемента было заказано изначально 160 мешков и тоже не хватило, довозили еще 30-40 мешков и в сумме ушло ~200 мешков цемента. В среднем стяжка с работой + материалами в этом году обошлась в ~30руб/м2 и это в 2 раза больше чем было в прошлом году. Причины следующие:
- Использовал сетку и это +20% к финальной цене (раньше писал про 30%, но по факту меньше)
- Расценки на работу выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом: 12руб/м2 сейчас и 8руб/м2 было в прошлом году
- Больше слоя по толщине и как результат больше расход материала
На мой вопрос почему выросла цена на работы - не хватает людей исполнителей и отсюда растет цена. Все больше мой конкретный исполнитель работает в том числе в регионах: Полоцк, Орша, Витебск. С его слов там много людей уехали в Росиию и вот потребности регионов закрывают в том числе Минские исполнители.
Старый 05.08.2025, 10:50   #1910 или 335974
welaribo
Двери для дома ждут своей установки уже 3 года. В баню весной дозаказал дверь.
Ставим чистовые двери.
Узел проема под двери получается вот такой: внизу гидроизоляция, утеплителем + стяжкой не доходили до плоскости двери по 15см, кирпичом внизу вышли на нужную высоту. Сейчас поставят двери, все запароизолируется + гидроизолируется, утеплится кусочек пола и зальется кусочек стяжки вручную.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
