Опции темы |
Опции просмотра |
#2021 или 336119 |
Может и так. И возможно проблем и не было бы никаких.
Но тут для меня 2 момента важны: 1) - В прошлом году я топил буржуйку за зиму раз 50. И вся стена дымохода с коленом черная от конденсата, дымоход кау раз на коленке и был собран по дыму. Понятно что условия эксплуатации в том году были сложные - температура внутри 5-8C, дрова какие были от общестроя, штукатурка, много влаги. Но тем не менее этот прошлогодний опыт эксплуатации говорит о том что при наличии конденсата он может пойти и в колено подключения. И где в этом случае конденсат найдет щелочку в дымоходе собранном по дыму - неизвестно. 2) - Подключить камин к дымоходу по конденсату или по дыму + без заужения стоит такие же деньги. Зачем тогда делать подключение которое потенциально может иметь проблемы? С Белвентом пообщался на эту тему также - подключение камина к дымоходу. С их слов подключение по конденсату более правильное. Для керамики только такое решение и допустимо. Для металла допускается и по дыму. |
#2022 или 336121 |
На след неделе должны начать малярные работы. Возник вопрос - маляры собираются обрезать демферную ленту по уровню стяжки. Из моих знаний ее не надо обрезать, эта же лента является демферным слоем и для плитки. Ленту обрезают уже после монтажа плитки. Но это мои теоретические знания. Пообщался с плиточником с кем планирую сотрудничать - он тоже говорит что это норм практика обрезать ленту по стяжке.
Получается что мои теоретические знания расходятся с подходами исполнителей. Стоит настаивать на своем в этом вопросе или довериться "так делают все"? Буду признателен если поделитесь опытом кто как обрезал этот демфер: по уровню стяжуи или уже после плитки? |
#2023 или 336122 |
У меня обрезка по уровню стяжки. Плиточник проверенный, очень дотошный спец. Там где у него были вопросы - внутренние углы он резал с радиусом, на большой плитке нет прямых углов, потенциальные места по движению сделаны силиконом. На некоторые места я ему покупал двухкомпонентный клей, и стяжку местами дополнительно делал прорези еще вслед за стяжечниками.
| Сказал cпасибо: |
#2024 или 336123 |
Вот я этого момента и не понимаю - зачем обрезать демфер по уровню стяжки и потом делать демферный слой между плиткой/паркетом силиконом?
Не проще ли сейчас обрезать демфер +20мм от стяжки и использовать его же и для финишного покрытия? Сверху все закрывается плинтусом. |
#2025 или 336126 |
От любого декоративного покрытия в торец стенки остаётся воздушный зазор, это не стяжка, призванная упереться, зачем в этом случае демпферный слой? Зазор есть, потом сверху закрывается плинтусом.
Плитка/паркет перехода у меня нету, на первом этаже плитка полностью лежит. Силиконизируется вертикальный угловой шов, это уже стены. |
| Сказал cпасибо: |
#2026 или 336127 |
#2027 или 336150 |
Ну вот я думал чтобы вместо воздушного зазора между плиткой и стеной лучше использовать тот же самый демфер стяжки. Но вижу что об этом задумываюсь только я - ни маляры, ни плиточник так не делают + тут выше такое же мнение + у кого не спрашивал тоже так не делали. Поэтому не буду тут брать ответственность на себя по этому решению, делаю как все - обрезаю демфер по уровню стяжки.
#2028 или 336152 |
Реле насоса в кессоне начало шалить - не всегда включается при понижении давления. Если постучать по нем - начинает работать. Но лазить в кессон в течении нескольких недель мне надоело. Юра рассказал как заменить реле и за часик все получилось с заменой. 3.5 года проработало реле с момента установки. Как разобрал - там влажно внутри блока + ржавчина на элементах. Поэтому видимо и начало шалить. Это при условии что кессон на песках + есть вентиляция.
| Сказал cпасибо: |
#2029 или 336153 |
Вывел дымоход барбекю. При общестрое я не учел что есть же еще утеплитель фасада и поэтому проходка дымохода через перекрытие оказалась в плоскости утеплителя стен. Пришлось вскрывать немного фасад, заказывать специальный эксцентриковый элемент из нержавейки чтобы выйти из плоскости утеплителя. Но все исправляемо и получилось неплохо. Так как дымоход рядом со стенами то дополнительно изолировал металлом чтобы исключить перегрев стен.
#2030 или 336154 |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
