Старый 20.09.2026, 20:45   #1 или 337913
MGMaximillian
По умолчанию Строительство уличного бассейна своими руками.
Планировал купить большой каркасный бассейн ,но всё же решил попробовать построить свой уличный с подогревом по технологии несъёмной опалубки размером 6*3 метра . Под такой размер бассейна был вырыт котлован 9х 4.5 м, так как за бассейном будет находиться техническое помещение размером 1.5*3 метра.
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее было в 19:35 ----------
Небольшой фотоотчёт !
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее было в 19:37 ----------
MGMaximillian вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2026, 20:52   #2 или 337917
какой город...
навес=павильон?..подогрев..санитарка? оборужование?
не жмитесь..признавайиесь в вопросах..мы накинем на вентилятор..
у меня лет 5 каркасник...ну так себе печалька..
Старый 20.09.2026, 21:15   #3 или 337918
MGMaximillian
Не могу разобраться как здесь загрузить фотографии.
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее было в 19:54 ----------
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее было в 20:09 ----------
Бассейн будет с круглогодичным подогревом воды. Также в будущем планируется раздвижной павильон.
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее было в 20:11 ----------
В бассейне будет установлена станция дозации PH , хлоргенератор с wi-fi управлением и UV установка с лампой для обеззараживания воды.
Старый 21.09.2026, 12:03   #4 или 337927
MGMaximillian
По предварительным подсчётам уличный бассейн с подогревом размером 6* 3метра со всем необходимым оборудованием обойдётся в районе 9000-10000 долларов при строительстве своими руками. Использованы хорошие качественные материалы и оборудование.
Старый 22.09.2026, 12:28   #5 или 337933
Плюс 100% ежегодно на подогрев?
Старый 24.09.2026, 21:49   #6 или 337940
MGMaximillian
Не понимаю вашего вопроса ! 100% чего на подогрев ? Днём бассейн будет прогреваться от солнечной станции на 6 кВт. Тепловой насос потребляет от 0,35 кВт/ч до 1.35 кВт/ч .В сутки тепловой насос будет работать 10 -12 часов. Из них 8 часов в светлое время суток от солнечных панелей, а 4 часа в тёмное время суток от АКБ солнечной станции и частично от сети.Т.е в месяц от сети тепловой насос будет потреблять максимум 180-200 кВт энергии , это если АКБ будет пустой. На сегодняшний день 200 кВт по 0.25 р=50 BYN ( 16.5 USD). Если грееть бассейн полностью от сети то выйдет 540 кВт энергии в месяц , а это 135 BYN( 45USD).За год рпсходы на подогрев бассейна от сети составят 1620 BYN ( 540USD). Поэтому расходы на подогрев не такие большие как может показаться !
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее было в 20:47 ----------
Старый 25.09.2026, 14:48   #7 или 337942
Вопрос очень понятен. Раздвижной павильон по теплоизоляции будет практически "дырявым" для тепла. У меня в хорошо утепленном доме при внутренней температуре 24 градуса уходит на 120 квадратов порядка 300м3 газа (грубо 3000кВт) Второй вопрос - кто вам станцию просчитывал солнечную? какая площадь панелей? Я просто по своим солнечным коллекторам (вода-вода) знаю что зимой толку от них объективно нет. Основная работа только апрель-сентябрь. Для зимних 6кВт мощности нужно весь участок заставить панелями))) Вот честно хотелось бы увидеть расчеты.
Старый 27.09.2026, 01:19   #8 или 337946
MGMaximillian
Пока что это планы на весну насчёт солнечных панелей ! Планирую поставить 10 солнечных панелей по 680 Вт , инвертор на 10 -12 кВт + АКБ ёмкостью около 15кВт/ч. Задача состоит в том ,чтобы бассейн подогревался в светлое время суток от солнца. Оборудование бассейна также будет работать от панелей в светлое время суток.В ночное время от АКБ ,либо от сети. На поддержание температуры в бассейне уходит в 3-4 раза меньше энергии чем на его первоначальный нагрев до 26С-28С.Затраты энергии равны суточным теплопотерям (испарение с зеркала воды, остывание через дно и стены). Использование солнечного или защитного тента сокращает эти потери еще в 2–3 раза.Солнечные элементы любят холод, а не жару. При температуре ниже 0 °C полупроводники работают эффективнее.На каждые 10 °C падения температуры ниже +25 °C КПД панели возрастает примерно на 2–5%. В морозный солнечный день (-10… -20 °C) технический КПД самой панели может увеличиваться на 10–20% по сравнению с номиналом.Несмотря на высокий КПД панелей, количество выработанной энергии падает из за короткого солнечного дня и угла солнца. Первоначально солнечные панели планирую использовать как вспомагательную систему нагрева воды в бассейне. А затем ,если понадобиться ,то увеличу колличество панелей до 20 шт ( 14-15 кВт). Тогда точно точно и зимой должно хватать мощности СЭС для поддержания комфортной температуры в бассейне.
Старый 28.09.2026, 21:08   #9 или 337950
у каждого их нас свои понятия о балансе затрат...
это чисто личные подсчеты...
и про степень надежности..и окупаемости..
например сейчас я бы никогда не ставил конденсационный котел..ибо нет смысла..на горизонте 10 лет..а опыт у меня =с 1996 года.
Старый 28.09.2026, 22:18   #10 или 337951
MGMaximillian
[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:06 ----------
Задал параметры в чате gpt что мне нужно чтобы получилось.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 21:09 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 21:11 ----------
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Строительство вольера своими руками Славка Строения на участке 29 12.05.2016 21:09
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Строительство уличного бассейна своими руками. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
