Старый 02.11.2011, 22:04   #21 или 34274
slava111
Сообщение от Аркадий П. Посмотреть сообщение
Какие именно были котлы?
кстг(В)
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 22:23   #22 или 34282
Ну, во-первых в ТА меня уже все тут настойчиво разочаровывают... Как я понимаю, при пиролизном котле и правильной обвязке она не нужна. Или я что-то не так воспринимаю?
При моём режиме жизни мне не трудно будет подходить к котлу 2 раза в сутки...
А чем интересно вас так разочаровывают ? ТА для любого ТТ катла весьма полезен. Ну хотяб для защиты при аварийном выключении света (не критичьно при открытой системе с ЕЦ). Зато очень актуально для дешовых катлов без автоматики и закрытх систем.
Количество подходов к катлу будет больше зависить от температуры за бортом при любом катле.
Старый 02.11.2011, 22:44   #23 или 34289
подпитка автоматическая- это редукционный клапан на 2атм.
упало-он тут же добавил. хорошо в принципе.денег 50 баксов+/- 10
а если какая протечка аварийная (у меня не было , но народ пугает) то будет свистать.
про ТА. да он лишним не будет. но надо для себя расчитать его совместно с котлом и дровами.
Старый 03.11.2011, 14:34   #24 или 34395
Аркадий П.
Аватар для Аркадий П.
Я понимаю, что маслом кашу не испортишь... Но, если в ТА нет большой необходимости, то может и не стоит...
50$ - не деньги...
Вы имеете в виду, что при падении давления и подпитке будет свистать из места протечки? А если без подпитки - падение давления в системе ничем не чревато?
Между не лишним и необходимым - целая пропасть... Если два раза подходить к котлу в сутки - то я согласен... Ну, пусть с ТА это будет 1 раз, но стоит ли овчинка выделки? Особенно не при бездонном кармане...
Аркадий П. вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 19:54   #25 или 34434
если отказываться от ТА, то в пользу буферной емкости
Старый 04.11.2011, 11:58   #26 или 34471
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Всю жизнь думал что теплоаккумулятор и буферная емкость одно и то же Просвятите
Старый 05.11.2011, 11:15   #27 или 34607
в литератре то что меньше 50 литров на квт это буфер на одну протопку, а свыше, на несколько закладок дров - ТА.
у нас всё называют ТА
когда-то где-то уже выкладывал:
Название: буферная емкость по виссману.JPG
Старый 05.11.2011, 23:54   #28 или 34645
evg
Аватар для evg
Не ошибаюсь ли я предпологая, что ТА помимо экономии подходов к котлу ещё и экономит дрова/брикет? Т.е. меньше тепла улетает в трубу?
Старый 06.11.2011, 01:26   #29 или 34656
ну как сказать...
я как-то на натуре (арх. термин) не представляю разницу между подходом для закладки дров под разгон ТА или для просто топки.
я ж поэтому и писал--скока же дровов надо заложить сразу , чтобы их хватило на текущие потери и на подъем ТА (чтобы потом он начал отдавать , когда меня любомого нету дома.)
давайте попробуем посчитать?
((тогда котел должен быть тупой и большой...типа КЧМ наш , но с запасом по мощности в 2-3 раза.........или нормальный SAS или DEFRO к примеру , но уже без ТА и со встроенной автоматикой?)
мне почему то кажется , что надо марсового пытать..может кликнуть его в лычку?
Старый 06.11.2011, 10:03   #30 или 34659
evg
Аватар для evg
Я к чему спросил, рассмотрим мою ситуацию: на первом этаже ТП, на втором этаже батареи (кстати более зримо моя мысль проявится если везде ТП).
ТП - низкотемпературная система отопления. На подаче t воды пусть 50С, на выходе из котла 85C, сколько тепла при такой системе улетает через дымоход на улицу? И сколько тепла могло бы не улетать на улицу, а топить в это время ТА?
И можно ли сравнить по отдаче тепла газовый и ТТ котёл одинаковой мощности? Верно ли что если и тот и тот непрерывно работает 12 часов, то оба отдадут одинаковое количество тепла батареям?
И если верно, то учитывая что мой ТТ котёл в сутки может работать максимум 12 часов, то я делаю вывод что его эффективность в два раза ниже газового, который может работать непрерывно?
И ещё вопросы по ходу: при установке батарей я не делал расчёт, исходил из того что у меня домик средний со средними показателями и мне хватит правила что теплопотери в среднем составляют 100вт/м2. И выбирал я мощность батарей исходя из этого параметра. Но ведь потери идут постоянно все 24 часа в сутки а мои батареи работают в самом лучшем случае 12 часов (реально я думаю около 6ти 8ми). Т.е. при отоплении ТТ котлом батарей нужно было минимум в два раза больше ставить?
Последний раз редактировалось evg; 06.11.2011 в 10:21.
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Требуется застеклить веранду Stoneage Услуги. Только спрос 4 05.03.2012 10:46
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Строительной организации требуется поставка цемента и щебня в больших объемах. Evgenia Куплю 1 21.09.2011 00:14
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
