Старый 16.11.2011, 23:27   #51 или 37397
просто эта площадка будет находится на половине высоты этажа. соответственно дверь не откроется.
PS: положу малого спать и выйду на связь.
простое решение это положить 2 метра швеллера с опирание на продольные торцы плит и залит мон уч.
у меня швеллер валяется можете забрать и сварить. от ржавый но вполне огого
Старый 16.11.2011, 23:32   #52 или 37401
Prosto
я думал дверь в друю сторону открывать. А как опирать то, он же выступать будет на плитами сильно. Ну всяком случае. это можно позже сделать, а сейчвс пока укладывать другие плиты?
Старый 16.11.2011, 23:46   #53 или 37410
да можно укладывать. потом делать будем конфетку
варианты есть и это главное.
Старый 19.11.2011, 19:34   #54 или 37990
Prosto
вот как этот участок выглядит после перекрытия плитами
ID:	10003   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2011, 11:54   #55 или 38088
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Prosto, чёйсь у вас поясок худенький по высоте.. точно достаточно такого будет? оно то понятно, что лучше, чем ничего, но вроде люди по см20 высотой делают - с армированием верхним и нижним, если не ошибаюсь (хоша сам буду 2 ряда кирпича с армированием делать ).
Старый 20.11.2011, 15:58   #56 или 38107
CINEMAX.by если откинуть визуальную картинку и мысленно представить количество арматуры, то смысл точно такой же как и ваша арматура в кирпичной кладке в верхних рядах.
1. на мятие все замечательно проходит и без пояса.
2. это пояс не используется как перемычка, поэтому нет необходимости делать высоту и двурядное армирование
3. от трещин он одинаково справляется как и высокий пояс, т.к количество ар-ры осталось аналогичным
Старый 20.11.2011, 17:43   #57 или 38114
Prosto
согласен, не большой получился. В некорых местах он был 15 см, а в некоторых 10. Трудно даже было его с вибрировать.
Старый 25.11.2011, 12:30   #58 или 39192
Кто знает, можно ли пролет 2,02 (фундамент, монолит, толщина стен 40 см.) перекрывать плитами 2,20? Получается опирание по 9 см. Не маловато?
Старый 25.11.2011, 12:49   #59 или 39201
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Минимальная глубина опириания 9 см.
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:56   #60 или 39206
выше крыши.
у меня на один пояс опирание 3см. но не экспериментировать. у меня посчитано и проведены испытания емае
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
