| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы |
Опции просмотра |
#31 или 17329 | |
Покупал у них за копейки. Вроде бы по 10.000 рублей за одну перемычку в прошлом году. Аккуратненькие, прочные, все как надо.
| Сказал cпасибо: |
#34 или 44307 |
На днях залил последние проёмы, армированы 10-й арматурой, заранее в несущих стенах привязывал выпуски, чтобы в дальнейшем завязаться с проёмом. Несущие заливались ранее, проём сейчас. Есть вопрос: бетон проёма схватиться с бетоном несущей, или надо будет подпирать край кирпичём. На верху будет монолитный участок.
#35 или 44314 |
опирание по смыслу должно быть бетоном перемычки т.е ее телом.
если сверху будет еще контурный обвязывающий пояс, то не надо подпирать, т.к стена самонесущая с перемычкой как я понял. она в принципе и консольно неплохо даже поработает при такой ее высоте |
| Сказал cпасибо: |
#36 или 47413 |
Сегодня сделали часть данного фронтона. Возник вопрос по оконным перемычкам. Сложность, что они формы, как видно по проекту - угловатой.
Сегодня сделали, если ее так можно назвать перемычку - маленькую. Которая по проекту на фронтоне слева. Окошко шириной 600мм. Строители сделали "перемкнулись" из блоков. Подрезав в итоге 3 блока. Получается, что 2 блока - с краев окна - как бы своей одной половинкой опираются на общую кладку фронтона - а второй половиной - заходят в пролет окна и поскольку блок пазо-гребневый - заходят пазами в этакий треугольничек-блок, что в центре. Все это дело промазано клеем и временно опирается на положенную доску. На мой вопрос о достаточности такой укладки без заливки нормальной в моем восприятии перемычки - сказали, что все в порядке, ничего тут криминального, клей засохнет и все будет держаться... тем более, что сверху на блоки-перемычки ляжет не так много еще блоков. На сколько допустимо делать таким образом перемычки? + еще непонятно как будет монтироваться окно в дальнейшем... Случайно при монтаже окна - не нужно будет всверливаться в эту "блочную" перемычку? и если - да, то могут ли быть негативные последствия от этого? Что касается большого пролета окна, который по проекту шириной 1600мм. Также предлагают: положить доски, заложить арматуру с одного угла и с другого (и даже связывать проволокой арматуру м/у собой не обязательно) и раствором утопить немного все это дело. Дальше просто по верху, класть подрезанные блоки. Опять же вопрос - на сколько состоятельна данная конструкция миниперемычки данного оконного пролета? Вроде бы нагрузка там в пару рядов блоков сверху.. ну и от кровли, что-то будет.. Вот и не знаю, то ли действительно - такой прием - это повсеместная практика, то ли ребята хотят просто побыстрее без заливки перемычки работу сделать...? |
#38 или 47575 |
У меня ВСЕ оконные и дверные перемычки сделаны на арматуре: в углубления кладется арматура и заливается клеем, а на нее кладутся блоки - просто еще клеем вертикальные стыки промазывали (для КБ обычно только горизонт.) уже 1.5 года - все супер... просто армопояс над каждым этажем.
| Сказал cпасибо: |
#39 или 47614 |
Нужен совет.
Решили отойти от первоначального проекта(добавили камин и изменили лестницу), что потребовало изменить раскладку плит над 1 этажом. Дом строится из керамзитных блоков 400 мм внешние стены, 300 мм внутренния несущая по центру и 200 мм стена, на которую опирается лестница и плита переккрытия 30х15 см. По верху блоков будет армопояс высотой 240 мм и шириной 200мм по внешним стенам, 300мм и 200 мм соответственно по внутренния стенам. Планируется в уровне пояса залить балку одновременно с поясом, на которую будет опираться вторая сторона плиты и монолитного участка. Протет 3,9 м. 1. Каких размеров требуется высота(хотелось бы 240мм как у пояса), ширина балкии и какаое армирование будет достаточно. https://docs.google.com/open?id=0B6Z...UxNGU3MDFkYWUw 2. Не потребуется ли делать подпорные столбы. https://docs.google.com/open?id=0B6Z...FlMDJjNTQxYTQ1 |
| Опции темы | |
| перемычка и балка??? | Наташка1982 | Перекрытия | 2 | 21.08.2011 22:12 |
| Приглашаем прораба (монолит / отделка) | medwedica | Услуги. Только спрос | 4 | 22.07.2011 14:19 |
| заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
