Старый 02.01.2012, 20:20   #41 или 47121
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Увы, реальность иная
Чем чаще включается - тем больше переходных процессов - тем ниже кпд - тем больше жрет газа.
вот оно как интересно.
Старый 02.01.2012, 20:41   #42 или 47126
evg
Аватар для evg
Насколько я понимаю, при включении котла газ тратится каждый раз тратится на подогрев теплообменника котла, и при неработающем котле тепло от теплообменника уходит в трубу наружу, тем самым и снижая КПД котла?
Старый 02.01.2012, 21:11   #43 или 47127
Сёня утром хотел сказать тоже самое однако что то лениво было.
Старый 04.01.2012, 03:07   #44 или 47315
powervac
Аватар для powervac
Тк недельки две еще ничего не буду делать на стройке - решил провести эксперимент, поставить t на 7 градусов. В итоге котел вообще перестал включаться, температура держиться на уровне 9ти градусов
powervac вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 10:08   #45 или 47327
evg
Аватар для evg
А как вы знаете что он не включался? При отсутствии подачи тепла насколько я понимаю t в доме будет стремится к наружной
Старый 04.01.2012, 13:07   #46 или 47351
будет...но скорость зависит от наружки..
Старый 04.01.2012, 13:23   #47 или 47355
с поправочкой на температуру грунта под домом
Наверняка в любом настеннике есть режим незамерзания, когда регулировка на минимум, и котел просыпается когда температура падает ниже +5°.
только насос я бы включил на постоянно, а то в морозы в углу дома в долгой паузе может прихватить...
Старый 04.01.2012, 19:33   #48 или 47400
powervac
Аватар для powervac
Вообще у нас в Бресте сейчас около +6 +8 стоит на улице а режим незамерзания есть, но котел его не включает, температура в котле 10 гр.
Я против постоянной работы насоса, я посчитал - если он будет постоянно работать - то в месяц выйдет около 60 киловатт/часов! Это только один насос в котле, в еще есть и на теплый пол. Сейчас хотя ввести 117 киловат на человека в месяц, так что экономия актуальна.
Последний раз редактировалось powervac; 04.01.2012 в 19:46.
Старый 04.01.2012, 20:26   #49 или 47408
на первой скорости 18 кВт в месяц,на третьей 32.4
Старый 04.01.2012, 23:24   #50 или 47459
а как в котле переключать скорости насоса?
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Мониторинг системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
