Старый 17.01.2012, 21:18   #201 или 50298
можно подкосы. у вас как я понял есть внутреняя стена. она попадает по середине ?
куча всего есть для расчета. по одному только сорту древесины они отличаются. поэтому в основном чтоб не обсасывать расчет принимаешь округленно в большую сторону, иначе просто не будет времени не то что быстро ответить, а вообще не ответить. а если существующую проверить да еще и при случае разгрузить если не несет, то там черт ногу сломит
Старый 17.01.2012, 21:20   #202 или 50299
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Да, несущая по середине.
Старый 17.01.2012, 21:23   #203 или 50301
ну тогда замечательно. балки вообще пригружены кровлей не будут. сводите раскосы к стене внутренней. ну и поставте еще вдоль стены пару стоек для конькового бруса
Старый 10.02.2012, 14:48   #204 или 56332
Весной планирую делать стропильную систему, кровля вальмовая (шатровая, как пирамида). Нигде не нашел каким образом соединить 4 угловых стропила в вершине.
Старый 10.02.2012, 16:47   #205 или 56369
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Видела , соседи по центру брусок ставили.И к нему все диагональные стропила опирали.
А у вас мансарда или чердак будет ?
Старый 10.02.2012, 17:22   #206 или 56380
Чердак холодный, в центре опора предусмотрена, интересует более частный вопрос - как их запиливать и соединять, непосредственно в вершине
Старый 19.02.2012, 11:33   #207 или 58958
Антон-Брест
Собственно вот начал, чертить кровлю. Стропила 150х70, мауэрлат150х150 (или возможно 150х100?), конек 200х100, затяжки с двух сторон от стропилы 150х32. Кровля простая двухскатная, ширина дома 8.3 м по наружным стенам, мандсардный этаж. Несущей стены по центру конька нету. Длина стропил получается в районе 6 м, с учетом свесов, на расстоянии в районе 2.3 метра от конька будет крепится затяжка длиной в районе 3.6 метра и размерами 150х32 с двух сторон от стропила плюс для жесткости через метр связаны деревянными вкладышами. Кровлю планируем ЦПЧ, на данный момент угол наклона кровли 35 градусов, но возможно будет меньше , буду смотреть уже в живую как смотрится.
Собственно вопрос: хватит ли, по прикидкам вроде вполне.
Армопояс какого размера делать, и какой арматуры достаточно, по уму кажется что вообще там чисто конструктивно можно кинуть, но как? Пояс по всему периметру или только там где мауэрлат?
А вот какую обрешетку и контробрешотку применить?
От вентканалов(камин, котел) на каком мин.растоянии должны находится стропила?
За фронтоны надо выводить стропила(свес фронтона 500-700 мм), достаточно ли одной пары без затяжки?
И вообще имеет ли смысл делать и затяжку и конек?
Старый 21.02.2012, 19:53   #208 или 59556
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуйте всем участникам форума.Меня зовут Евгений проживаю в саратове, я давно уже почитываю странички форума,подыскиваю решение своей проблемки.Дело в том,что я,как и многие форумчане строю свой дом и дело дошло до крыши и появился вопрос,как правильно и надёжно её построить.
Я буду очень и очень признателен за подсказки,советы ,а также за критику если,что не так делаю.
Коробка дома у меня выложена из силикатного полнотелого кирпича толщиной 40 см (в дальнейшем с утеплением снаружи ).Размеры 8,8м*10,3м.Подвальный этаж из ЖБ фундаментных блоков,1 этаж из кирпича и мансарда тоже кирпич. Франтоны кирпичные.Боковые стены мансарды выложены высотой 80см от перекрытия.Перекрытия подвала и этажа-ПК43*15 и ПК56*15 (семипустотные ЖБ плиты перекрытия).
Крыша запланирована полувальмовая.Внутренние р-ры -8м*9,5м.Паралельно фасадной стене 4м от неё будет кирпичная несущая перегородка.Пролет под страпильную систему 8м стойки под стропила не планировались.В наличии имеется пиломатериал обрезной 50*150*6200-7кубов и куба2 50*100*6000 -сухой (лет 6 уже лежит на 1этаже),но я думаю 50*150 для моих стропил будет слабовато.Ещё, угол крыши получается 41градус с утеплителем см-20-25 ,под сплошную (ОСБ-3)обрешотку и гибкую черепицу.
Я буду очень благодарен,если кто поможет:советом,подсказками или расчетом по конструкции стропилки и с подбором сечения пиломатериала.
Я тут выставил свои "типа" чертежи и фото с натуры,чтобы было понятнее.
Это фотки того,что есть на сегодняшний день:
На этих фото, как бы вид мансарды внутри(на плитах устроена временная с уклоном крыша,чтобы дожди не "посещали"нижние этажи недостроя.
На этой фотке вид ,чтобы было представление о франтонах.
Это передняя фасадная стена.
Это масштабные эскизики предпологаемой крыши:
А на этих эскизах мои варианты укрепления стропильной системы.
Может балки из бруса(100*150 ,150*150 ,100*200)с фронтона на фронтон через несущую перегородку положить .Одну-две-три или даже пять(колличество балок всмысле экономии не главное,а главное чтобы крыша стояла конкретно) и закрепить к ним региля-потолочные балки мансарды.Может ещё подконьковую ферму поставить.Стропила планировались с шагом 90см,но я думаю надо через 60см(заодно под размер утеплителя.
Ну,вот вроде все выложил,если что непонятно или нехватает информации спрашивайте -выслушаю и объясню.
А на этой фотке пририсовал несущую перегородку, которую ещё не выложил.
Последний раз редактировалось Evgeniy; 21.02.2012 в 21:20. Причина: поменял фото
Старый 21.02.2012, 20:42   #209 или 59568
1. то что стены все из кирпича позволяет рассмотреть полную передачу распора на стены. если все это дело проходит по расчету , то ничего лишнего городить не надо. но это только полный расчет пеперечной стропильной системы.
У вас не такие и большие пролеты. чую что на пределе стропила несут. угол большой и упорные плиты совсем не высокие.
узлы в этом случае более ответственные чем сама стропилка. можно еще за плиты как нить зацепить
2. если стены не несут распора то спасет это дело только коньковая ферма. балки не помогут .они не такие жесткие
Старый 21.02.2012, 23:14   #210 или 59605
Valery_SY
Собственно вот начал, чертить кровлю. Стропила 150х70, мауэрлат150х150 (или возможно 150х100?), конек 200х100, затяжки с двух сторон от стропилы 150х32...
Если у Вас мансарда, то зачем делать стропила 150*70, если нужно засунуть потом между ними 20 см минваты. Потом за счет внутренних помещений будете никому не нужные бруски набивать? Делайте 200*60 или 200*50 на худой конец.
У меня крыша двускатная, расстояния по центрам мауэрлатов (их размер 140*140) - 8,40м, угол 45 градусов, в коньке установлен такой же прогон, который через стойки и подкосы опирается на центральную стену. Это все сделано для снятия распора при снеговой нагрузке на наружные стены. У Вас этот распор еще больше будет.
Я наружу по две арки вывешивал на мауэрлатах и боковых прогонах, которые установлены поверх затяжек внутри дома. Наружные арки выполнены из стропил 200*50, а внутренние - 175*50. Я к ним потом соффит VOX прибивал (у него J-планка по высоте аккурат 25 мм будет). Расстояние от стены до внутренней арки - 1 см, чтобы от стены гидроизоляцию не набивать. На наружной арке сделаны затяжки.
Фото прилагаю.
ID:	14580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14583   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valery_SY; 22.02.2012 в 01:13.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
