Старый 08.02.2012, 15:10   #171 или 55670
AdAS
второй вариант похож у меня. только утеплителя было 5см. буду утеплять фасад.
расположение утеплителя в перемычке должно быть на таком расстоянии на каком будут втоплены стеклопакеты
Я тоже думаю утеплять,
утеплитель в перемычке должно быть на таком расстоянии на каком будут втоплены стеклопакеты - так и планирую.
Так какой вариант лучше (может я не указал)?
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 15:11   #172 или 55671
второй. как у меня
Старый 08.02.2012, 15:11   #173 или 55672
AdAS
а вот даже и не знаю. лучше чтоб между плитами была только растворная зачеканка либо монолит. там у них шпонки похожий на образующийся клин для совместной работы
Значит оставим перемычку на будущее.
Старый 08.02.2012, 15:14   #174 или 55673
AdAS
Pavel_GGS, пасибо за Ваши ответы. А еще можно вопрос?
Старый 08.02.2012, 15:16   #175 или 55675
ок. бонусом к тем ответам
Старый 08.02.2012, 15:23   #176 или 55679
AdAS
Справа от дома планируется навес для авто шириной 4-4,5 метра. Со стороны участка невольшая крыша над терассой 1,5 - 2 метра. Как обаграть крепление этих крыш и стен дома. Нужно ли при возведении стен 400мм из КБ делать например утолщения 300мм+200мм КБ, чтобы был выступ для навесов. Ина каком уровне делать выступ?
1. Канек навеса
2. Уровень горизонтальных стропил
3. 1 и 2 варианты.
ID:	13356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13358   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2012, 15:26   #177 или 55681
никаких выступов наружу не надо. можно просто заранее оставить штрабу. либо потом уже выпилить лишь бы на пояс не попало
Старый 08.02.2012, 15:38   #178 или 55686
AdAS
т.е. в уровне пояса верх навеса не делать(была мысль наоборот), почему?
Может положить ряд блок iтолщиной 30 см - вот и штроба(правда высота 24см).?
Старый 08.02.2012, 15:50   #179 или 55690
не не. я в том смысле чтоб бетон долбать не пришлось. и всего то. а так делать мона где душа укажет.
как минимум по горизонтали вглубь на мм200. а дальше уже пояс мешает если в одном уровне
Старый 08.02.2012, 15:58   #180 или 55691
AdAS
Спасибо за дельные ответы, советы. Пока больше беспокоить не буду. Счасливо.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
