Старый 22.02.2012, 00:06   #211 или 59622
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Valery_SY, так какое все-таки у вас расстояние между мауэрлалами?
Старый 22.02.2012, 01:15   #212 или 59636
Valery_SY
На доме - 8,40м. Уже поправил, спасибо. На балконе, что на тех фото - 4,50м.
Старый 22.02.2012, 01:28   #213 или 59641
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Спасибо за то,что откликнулись на мою просьбу.
прочитал я ваш ответ. Немножко понял,немножко нет.
Если я правильно понял,то надо опереть стропила на стены(на мауэрлат),а верх стропил опереть на коньковую ферму.Ферма будет опираться на фронтоны и несущую перегородку.
если все это дело проходит по расчету. но это только полный расчет пеперечной стропильной системы.
Честно если сказать расчетов я никаких не делал,но если бы кто подсказал,как это сделать,я был бы рад подойти к этому делу с научной точки зрения.
Сечение стропил предпологалось50*150 с шагом 900мм,но сейчас,я думаю сечение надо увеличить до 50*200 или 70*200, а шаг уменьшить может быть до 600-700мм.
Вы имеете ввиду закрепить низ стропил(возле мауэрлата)проволочной стяжкой к плитам перекрытия?Я думал об этом.
Скажите пожалуйста,а что значит:"Если стены не несут распора".
Подскажите,пожалуйста,какой примерно пиломатериал (сечение бруса или досок)надо на коньковую ферму в моём случае.
Старый 22.02.2012, 09:33   #214 или 59661
Антон-Брест
Если у Вас мансарда, то зачем делать стропила 150*70, если нужно засунуть потом между ними 20 см минваты. Потом за счет внутренних помещений будете никому не нужные бруски набивать? Делайте 200*60 или 200*50 на худой конец.
У меня крыша двускатная, расстояния по центрам мауэрлатов (их размер 140*140) - 8,40м, угол 45 градусов, в коньке установлен такой же прогон, который через стойки и подкосы опирается на центральную стену. Это все сделано для снятия распора при снеговой нагрузке на наружные стены. У Вас этот распор еще больше будет.
Я наружу по две арки вывешивал на мауэрлатах и боковых прогонах, которые установлены поверх затяжек внутри дома. Наружные арки выполнены из стропил 200*50, а внутренние - 175*50. Я к ним потом соффит VOX прибивал (у него J-планка по высоте аккурат 25 мм будет). Расстояние от стены до внутренней арки - 1 см, чтобы от стены гидроизоляцию не набивать. На наружной арке сделаны затяжки.
Фото прилагаю.
Спасибо.
Я и планирую делать 150 высоту стропил, для того чтобы потом можно было еще 10 см утеплителя поперек сделать. Но пообщавшись узнал, что между утеплителем и пленкой должен быть зазор(хотя никто не сказал для чего, но все говорят что надо), поэтому стропила изменил на 170х70.
Боковые прогоны установленные поверх затяжек, идут по всей кровле? или только на двух-трех крайних затяжках, так сказать для выноса прогона наружу?
Старый 22.02.2012, 16:01   #215 или 59844
Prosto
Спасибо.
зазор нужен для вентиляции. Если будет паропроницаемая мембрана поверх стропил, то зазор не нужен.
Валера правильно советует делать.
Старый 22.02.2012, 17:18   #216 или 59886
Антон-Брест
Так зачем зазор между утеплителем и пленкой?
Старый 22.02.2012, 18:37   #217 или 59923
Valery_SY
... Боковые прогоны установленные поверх затяжек, идут по всей кровле? или только на двух-трех крайних затяжках, так сказать для выноса прогона наружу?
Все верно понимаете. Прогоны установлены только на трех крайних арках, опираются на несущую стену и работают как качели: три внутренних арки "держат" две наружные.
Насчет пленок и мембран. Если Вы будете применять супердиффузную паропропускающую мембрану, то она набивается поверх стропил без провиса (натягивается, как барабан). В этом случае утеплитель закладывается до сАмой мембраны безо всяких зазоров. Вот такую мембрану я и предлагаю Вам применить. Это позволит полностью использовать межстропильное пространство под закладку утеплителя и съэкономить древесину и внутреннее пространство в мансарде.
Старый 22.02.2012, 21:20   #218 или 59980
Prosto
этот зазор позволяет вентелировать, сушить утеплитель от влаги, попадающей с черепицы, конденсат с металочерепицы.
Старый 23.02.2012, 22:21   #219 или 60382
Антон-Брест
так для этого существует пленка или мембрана.
А между мембраной(пленкой) и утеплителем зачем?
Подскажите, начал прозванивать фирмы, все говорят что если брать брусок 50х50 под черепицу, то его надо еще фуговать т.к. брусок хоть и кажется ровным, но в реалии черепица будет смотреться волной, из-за того что брусок от пилы волной. Так ли это? Или что-то крутят?
Старый 16.04.2012, 18:31   #220 или 72786
dmhr
Добрый день!
Решил делать простую двускатную крышу под ЦПЧ.
Кровельщики предложили простейший вариант:
стропила ( 7*17 шаг 60см ) снизу лежат на мауэрлате (14*14) сверху - на коньковом прогоне (14*14),который лежит на опорах и лежне
Потолочные балки 14*20
Достаточное ли сечение стропила?
Нужно ли учитывать тот факт,что между несущими стенами разное расстояние?
А может сделать такой вариант:
(Схватка - это тоже что и ригель?)
dmhr вне форума Ответить с цитированием
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
