Старый 02.03.2012, 11:38   #1 или 62470
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Армирование выступа фундамента
Цель - сделать выступ 100 мм в верхней части цоколя для кладки облицовочного кирпича.
Вопрос - прикинули мне армирование этого выступа, но что-то у меня сомнения, поэтому хочу проконсультироваться. В первую очередь сетку из арматуры точно нужно сверху располагать? Рисунок прилагается.
Пирог стены: блок газосиликат 400 мм, вентзазор 50 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Т.е. на выступ будет идти нагрузка от облицовочного кирпича (дом с мансардой).
Особенно хочется услышать мнение "тяжелой артиллерии" нашего форума - Pavel GGS
Старый 02.03.2012, 11:50   #2 или 62473
высота уступа какая.
судя по рисунку вообще амирование не нужно (соотношение высоты с ширине уступа)
ну если уже совсем хочется заармировать, то достаточно поперечных стержней. причем на уступе этот стержено повернуть под 90 градусов вниз. типа букв Г зеркально. выше криши хватиь ф8 S500 шаг 200
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 02.03.2012 в 12:01.
Старый 02.03.2012, 11:53   #3 или 62474
Kanov
Аватар для Kanov
Высота уступа 230-250 мм. Склоняюсь к 230. А вообще, какую минимальную высоту можно сделать?
Старый 02.03.2012, 12:00   #4 или 62477
Я бы сделал уступ высотой 150, для армирования положил бы сетку 50х50х4 в верхем слое шириной от середины стены до края (для экономии).
Старый 02.03.2012, 12:02   #5 или 62478
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
при такой высоте не нужна арматура на полном серьезе.
Старый 02.03.2012, 12:03   #6 или 62481
можно и сетку без проблем. но тогда все равно хорошо бы ее загнуть как я писал. это для ее анкеровки нужно. ( при уступе 150)
Старый 02.03.2012, 12:04   #7 или 62483
Kanov
Аватар для Kanov
Продольную арматуру я в любом случае хочу пустить, так как это будет верхний слой армирования всего фундамента (у меня подвал полноценный). Про 150 высотой - это хорошо, кое где будут окошки в подвал (над ними будет соответствующее армирование).
Pavel_GGS, а при меньшей высоте, нужна арматура?
Старый 02.03.2012, 12:05   #8 или 62484
Kanov
Аватар для Kanov
Загнуть куда и как?
Старый 02.03.2012, 12:07   #9 или 62486
если соотношение 1к 1. т.е например 100 на 100 то арировать конструктивно.
если вылет больше, то уже расчетно.
ну а если вылет меньше высоты , то армировать нет необходимости.
если только перебдеть
Старый 02.03.2012, 14:10   #10 или 62518
Kanov
Аватар для Kanov
Прикинул по итогу с учетом в перспективе утепления и т.д. Будет: ширина выступа - 100, высота - 200.
Правильно ли я решил: в верхнем слое будет только 4 прута продольной арматуры (верхний слой армирование фундамента), поперечную с заходом на выступ в данной ситуации закладывать не имеет практической пользы?
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Армирование выступа фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
