Старый 26.03.2012, 18:51   #21 или 68006
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
sasha89, ну Вы хорошо придумали Дачка 43 сотки )))
А домик хорошенький, красивый!!!!!! Молодцы!!
Старый 26.03.2012, 19:12   #22 или 68012
sasha89
Спасибо, хочется чтобы соседи в стенку перфоратором не доставали , с домиком старались, придумывали сами.
sasha89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 19:13   #23 или 68013
sasha89
По умолчанию Крыша
Крыша четырех скатная, с двускатной пристройкой над верандой, в крыше 3 мансардных окна 94х140 см, два на восточной и одно на южной стороне. В эркере (над верандой) планируется большое фронтонное окно (западная сторона).
Длинна стропил 5,5м, угол наклона крыши примерно 40-41 градус. По периметру мансарды, на расстоянии 1.7м под стропилами стоят вертикальные подпорки, а на высоте 2,40-2,50м от пола затяжка между стропилами.
Шаг стропил 600мм, одинаков везде. Карнизный свес 900мм сделан за счет кобылок. Сечение стропил, подпорок под стропила 180х60, кобылок, затяжек 120х60. Основной конек лежит на стойках 180х100, конек эркера на стойках 120х120. Хребты и ендовы сделаны из бруса 120х180, длинна хребтов 7,5м, длинна конька эркера примерно 7,7 метра из бруса 120х180. Обрешетка из доски 25х120 прибитая через доску, потом гидроизоляция, затем контр-обрешетка 35х60 и по ней рейка для крепления черепицы 35х60 с шагом 310мм.
Весь материал сосна, остался от распила бревен на брус, докупалось примерно 3 куба кобылок и стропил.
ID:	16783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16789   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2012, 19:28   #24 или 68014
sasha89
По умолчанию Крыша и стены
В феврале этого года закончили крышу. Вроде пока все нормально. Внутри верхний венец стянут с балками металлическими скобами, а углы верхнего венца скреплены металлическим уголком длиной около метра. За время существования сруба (с сентября прошлого года) усадка составила примерно 1,5см, исходная неравномерность по углам была около 1см, общая высота стены 3,3 м на сегодняшний день.
Начали чистить стены. Сначала наждачкой 40, заодно выравниваем, а потом соткой. Потом обработка антисептиком и покраска сенижем. Выдержка с неделю и потом мелкой наждачной губкой снятие ворса с краски и еще одна покраска. Поверх этого слоя планируем положить еще 2-3 слоя сенежа, обычным способом. Пока готово две маленьких стенки.
На сегодняшний день это все, по мере хода работ буду выкладывать дальше.
Если что кому интересно, спрашивайте - отвечу.
ID:	16791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16796   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2012, 20:21   #25 или 68023
Представляю стоимость забора на 43 сотки
Старый 26.03.2012, 20:32   #26 или 68026
sasha89
Так а слева, справа забор то уже есть , со стороны поля через 3 метра столбики и на них жерди плюс сосны и кустарник, ну а со стороны дороги никуда не денешься.
Старый 26.03.2012, 21:07   #27 или 68031
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
sasha89, смотрю и думаю, я чего мы деревянный в последний момент перехотели... хорошие темпы у вас! Удачи!
Старый 26.03.2012, 21:20   #28 или 68035
sasha89
No name, Спасибо, будем стараться.
Старый 26.03.2012, 21:23   #29 или 68037
maxpalich
Аватар для maxpalich
Сообщение от sasha89 Посмотреть сообщение
утепление будете делать, и если будете - какой пирог?
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 21:40   #30 или 68040
sasha89
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
Конечно же будем. На глубину стропил (180мм) минеральноватный рулонный утеплитель, затем пароизоляция, ну и по будущему дизайн проекту обшивка стен.
строим дом из бруса
Строим гараж! Славка Статьи 53 19.03.2019 19:44
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
Журнал "Мастерская. Строим Дом" wolfgunst Литература и инструкции 25 03.10.2012 12:52
Строим свой колодец. Славка Статьи 15 24.05.2012 22:50
Как мы строим дом. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
