Старый 18.04.2012, 16:23   #11 или 73304
dmhr
sergN, а плиты укладывают внахлест с боковой стеной?
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 17:28   #12 или 73316
у меня плиты не дотянули. пришлось доливать такой вот "ригель" .
он и висит в воздуже и лежит на стене.
и во все стороны имеет арматурные стержни.(ну тока вниз кажись не тыкали.)
к старому поясу можно , наверное долиться...и привязаться. это надо по месту смотреть.
да. в случае реконструкции вам действительно надо пригласить строителя.
пусть он оценит ситуацию.
не факт , что моё предложение годится для вас. а он за 5 минут всё прикинит.
Старый 18.04.2012, 20:52   #13 или 73364
при пролетах до 6м под плиты можно пояс для смятия не класть. при В1,5 и D500/
что может быть на пересечении стен? трещинка. именно трещинка. строго вертикальная. она самозатужающая. выберет несущая стена все свои деформации и на этом устаканится. такая ситуация была у знакомого главного инженер а строительной организации. это сейчас пояс сунут куда не попадя. трещинка толщиной до 0,1мм. причем фендамент фбс цел. только на стенах из разногсти нагрузок. он просто отделку не делал в первый год. теперь ее нет. заштукатурена или утеплена. не помню.
этопроблемы но не критичные. ни к чему не приводящие. 200лет будете жить.
тут в другом проблемка. обычна раскрепляют стены из своей плоскости. в тех местах кде кружки нарисовали. раскрепляют не поясами. а по аналогии что скинул фото сержН. только нужна буква Т. т.е на конце стержень. но это при новой кладке. в вашем случае тоже не совем уж капут. проходите нормальной шнилько сквозь стену. один конец в продольную пустоу плиты. другой на широкую квадратную пластину шайбу. немного втопленную в стену. с шаго 2метра грубо. это деляется для уменьшение гибкости стены. и все.
вывод. будут негативные результаты. но они все предсказуемые.
пояс залейте уже поверх там где блоки. и самое главное крышу не распорную !
ps вы там этаж полный второй надстраиваите. фундаменты думаю несут раз не поднимали вопрос.
Старый 18.04.2012, 21:02   #14 или 73367
для информации.
при толщине 400мм ГС самонесущая стена может быть свободной на 6 метров. проходит по гибкости. если раскреплять как я писал в каждом уровни по высоте 3 метра, то ее высота уже укладывается в понятие многоэтажных
Старый 18.04.2012, 21:42   #15 или 73369
dmhr
Я собираюсь разбирать блоки до уровня плит и класть новые блоки
Получается мне можно сделать вот так:
заштрихованная область - это бетон
черные прямоугольники -блоки
зеленые - плита
серым - арматура
С фундаментом у меня тоже проблемы где-то тут моя ветка http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3238
по этой теме щель стала гораздо меньше. Есть мнение что из-за того ,что подвал был открыт, негативно подействовали морозы, но я собираюсь усиливать фундамент. Раскопки показали что высота ленты всего 30см причем явно не на материковом грунте.
Старый 18.04.2012, 21:44   #16 или 73370
а ширина ленты? или это и есть толщина?
Старый 18.04.2012, 21:54   #17 или 73375
dmhr
ширина 60, а вглубь 30
Старый 18.04.2012, 22:46   #18 или 73380
dmhr
Pavel_GGS, огромное спасибо!
Старый 18.04.2012, 22:54   #19 или 73382
в начале залейте пояс. апотом усиление фундамента. и только после этого кровля и т.п.
кстати какие мероприятия у вас по усилению фундамента?
Старый 18.04.2012, 23:14   #20 или 73389
dmhr
собираюсь залить подушку армированную под ленту только средней стены (там где трещины) 1м в ширину, 0.5м в глубину. Может армировать и не стоит?
А как глубоко в плиту надо загонять стержень и не будет ли он в пустотах плиты "болтаться". Щель между плитой и стеной 1-2см .если я согну прут 12 таким образом
каким должны быть a и b?
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Куплю плиты дорожные (аэродромные) бу ALDI Куплю 2 28.05.2012 10:31
Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
